Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так ведь грунт неизвестен! Может там плывун у Вас или скала? 4 мм достаточно на довольно долгий срок. На какой точно - никто не скажет, ибо зависит от многих факторов. Антикор - из широко доступных неплогхо держится грунт-краска по ржавчине ХАММЕР. Еще лучше акриловая краска по металлу от Jotun (только не надо использовать любой другой акрил), эпоксидное двухкомпонентное покрытие, которым красят на производстве (причем даже российского производства). Хорошо держатся полиуретановые эмали. К механическому воздействию самые стойкие эпоксидные покрытия.
  2. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Я последний раз заказывал некрашеные сваи и красил их сам в два слоя hammerite.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Давайте - давайте всяким то красьте.
    У меня оголовки были этим хамером покрашены, так ржавчина и прямо через него проявилась.
    Что бы было в земле на свае не представляю, хорошо что оцинкованная, уже несколько лет как новая.
    Обсуждалось же уже неоднократно, что есть для этого дела спец покрытия - Цинотан, цинол и подобные. Для себя же делаете, можно один раз потратиться.
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Спасибо за помощь. По антикору буду искать. А плывун - это что меняет, кроме как глубины сваи? Как то не понял - поясните, пожалуйста! Т. е если плывун, то обвязывать деревом или выпуск на 50 см делать нельзя?
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Отвечу и заказчику - @Rimma777, и Специалисту - @Asof3,)
    ВС завинчиваются ДО УПОРА! Для этого и проводится пробное исследование! Если "можно крутить до 11м", то и нужно крутить 12-12-17м. Свая, оставленная в "висячем положении"- читай незакрученная до материкового слоя грунта - может сыграть как вверх, так и вниз...А потом начнутся проклятия - ВС полное г.., проклятущая технология, бестолковые курьи ножки и тд...
    По поводу увеличения стоимости - что важнее? сэкономить пару тыщ и потом кусать себя за :close:, увидев трещины на чистовой отделке дома и перекошенные окна-двери?
    "Всяко по тонне свая выдержит, даже на мягком суглинке." - слова профессионала своего дела:mad::super:
    Или так и делаете? как заказчик сказал? Спится потом нормально? Или за такие деньги, как берете за монтаж - нормально и так?
    Уж простите, что так грубо, но если позиционируете себя СПЕЦИАЛИСТОМ по ВС, то хоть тут не несите ерунду
  6. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @romaniff, а какой смысл 50 - плашмя :faq:, а 150х50 на ребро 3 шт. Себе буду делать 200х50 3 шт. на ребро и всё. Длина пролета 3 метра.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически, при наличии механизма подходящей мощности (или рычага соответствующей длины), а также подходящей по прочности монтажной конструкции, можно докрутиться хоть до ядра планеты... Как говаривал еще Архимед: "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю".
    Инженер-проектировщик кушает свой хлеб именно за то, что умеет установить золотую середину (в данном случаи оптимальную глубину заложения) :hello:
    В первых разделах данной темы переписок довольно подробно обсуждались вопросы технологии окраски и прочие антикоррозионные покрытия для стали. Если интересно, рекомендую попробовать поискать... На самом деле - это целая наука :um: Отмечу лишь, что одну из ведущих ролей здесь играет правильная подготовка подложки (поверхности), т. е. в случаи оцинкованного основания имеется маса своих нюансов ;)
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Прочитал пару раз, ничего не понял, пошел дальше. Наверно не я один такой.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вот уж дудки. Редко встретишь пост, в котором человек ошибается практически в каждой фразе. Сегодня этот джекпот ваш.
    Выводы мои проверены практикой. в висячем положении никто свай не оставляет. Речь идет о грунтах с невысокой плотностью. Как правило суглинки такие встречаются. Понятно, что не о торфе или плывуне речь или насыпном неслежавшемся грунте. Вообщем не хочу повторять то, что уже вполне доходчиво, на мой взгляд, объяснил.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Выпуск можно делать какой хотите. Длина свай будет большой (пока не пройдете весь плывун). Я самые длинные в плывуне крутил на 11.5 метров. Лучше обвязать сваи швеллером потом.
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Правильно я вас понял - если плывун, то обвязывать лучшем швеллером, а если нет плывуна, то вполне можно и деревом?
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Нижняя доска служит хорошим основанием для соединения на ребро стоящих досок + тоже участвует и придает жесткость.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Подскажите, есть ли здесь лишняя свая или нужны обе (обведены красным):
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Rimma777, здесь ведь нужно понимать жесткость "конструктива"...Слабые места Вами обусловленные! А нам медведям, все по боку...:aga:ЭКОНОМЯ на фундаменте, да еще и на " винтовом"...
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Anatoly49, малость понимаю. Потому и наставила свай там, где считала нужным. Ну захотела удостовериться - правильно или нет...
