Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, сваи закручены на 1.5 метра. Сами сваи 108 мм. Меня волнует, что бы сваи не подняло зимой. Домик уже на них стоит четвёртый год.
  2. link82
    link82
    link82
    Добрый день! на участке есть свайное поле 6х6 (16свай) с оголовками и сваи залиты бетоном, хотели строить там баню, но планы поменялись и оно стоит уже третий год. Вопросы:
    1) можно ли на нем строить или это уже выброшенные на ветер деньги?
    2) можно ли их демонтировать и применить снова на другом месте?
  3. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    1. замерить уровни и диагонали, по идее ничего плохого не должно с ним произойти и строить
    2. муторно, дорого, но все решаемо
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @link82, а что им сделалось? Не вылезли? Ну и стройте на здоровье, что хотите.
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Первый вопрос подразумевает вероятность, и наверно значительную, другой постройки на этом фундаменте - если да, то вполне возможно увеличить число свай, если имеющегося кол-ва мало.
    Полностью согласен.
    Второй вопрос - подумайте где Вы потом эти сваи будете использовать и не забывайте что так или иначе сваи окажутся короче т. к. монтажные отверстия у Вас срезаны, значит надо делать новые и потом их срезать, в т ч. опять же обрезать все сваи по уровню - еще минус сколько там см-мм.
    На моих глазах был демонтаж - я бы очень подумал - хотя все сделали, но какими мучениями, да еще зимой.
  6. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @protsay, для подставки можно утеплить 50 эппс, только не забыть про отмоску её тоже утеплить у тебя промёрзнет максимум 70 см сильный продолжительный мороз, а это не критично. Отмостка 120 см, заодно воду отведёте.
    Хотелось-бы узнать на чём основаны опасения?
    @Rimma777, просто я живу 50 км от кольчугино а про завод не слышал. меня интересует качество свай и монтажа, только машинной. владимирским доверия нет из 4 фирм вабрал 1. но в этом году точнее 2 недели назад посмотрел прошлогоднию работу 2 сваи просели. Доверие пропало.
  7. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Здравствуйте, кампания насчитали под дом 6х6 каркасник 1,5 этажа, грунт песок, УГВ очень глубоко, что нужно 16 свай, через 3 метра опасно провисанием.
    Сваи использовать для каркасника ВСК 89х250х2500 или ВСК 108х300х2500 более мощные. Такой расчет необходиим и достаточен или даже избыточен?
  8. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, домик уже на сваях, конечно под сваями можно уложить 50 эппс или керамзитом засыпать, а вот отмостку утеплять сложнее. В приложенном файле было, что очень высокий УГВ, почвы 30 см, а дальше супесь. Именно этот слой супеси и держит воду, участок ровный и уклонов нет. Геологи сказали, что если убрать почву и отсыпать песком и щебнем сделав отмостку, я получу просто мешок в водой. Как вариант предложили заменить почву на супесь, с послойным трамбованием, а слой щебня с песком для отмостки сделать как можно тоньше. Если я туда эппс добавлю он же тоже в воде будет.
  9. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @protsay, утеплением вы уменьшите пучение, а значит сваи не выпучет. Можно сделать 80 см и не обязательно закапывать глубоко. 50+30 см, смотрите по деньгам.
    @Tatimo, не пойму через 3 метра получается 9 свай.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    На песке для каркасника 6 на 6 9 свай хватит за глаза. Расстояние в 3 метра вполне допустимо. Лучше взять сваи 108 мм. Пор цене разница с 89-ми небольшая (в Питере 200-300 р за сваю под ключ), а в несущей способности и особенно в поперечной устойчивости очень существенная.
    Утеплите фундамент и сваи не поднимет, здесь это обсуждалось.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Извините я не понял 80 см эппс? Это же очень много?
  12. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @protsay, я поэтому и писал что 50 эппс хватит, промёрзнет немного но не выпрет, а 80 см не должно промёрзнуть и можно сделать забирку не опасаясь, что сломает (отделку цоколя).
    @Rimma777, моя мысль была глубже отпишусь чуть попозже.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Количество свай зависит от материала обвязки и расположения столбов каркаса и несущих стен/ столбов. Без плана дома свайное поле обсуждать невозможно.
  14. protsay
    protsay
    protsay
    Да конечно, я прочитал всю тему, но непонятно как утеплять когда весной и поздней осенью вода стоит в 16 см от поверности. А в 30 - 40 см от поверхности суглинки и когда делаешь треншею под утепление и подушку для отмостки, получается ванна в которой всегда будет собираться вода. А в 50 см от фундамента ещё и канава проходит, там тоже воды полно. Просто получится, что сваи стоят в ванне.
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @protsay, про отмоску, а если выравнить песком положить эппс и залить бетоном, как такой вариант? У тебя повысится уровень дождевая вода будет уходить от дома.
