Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Профильная труба для закрутки.
  2. id82112016
    id82112016
    id82112016
    Я тоже так думаю, но тут же продается оголовок 200х200х4 мм д/сваи винтовой 70х70 мм, то есть на эту профильную трубу 70х70.
  3. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Меня как то это насторожило... А 2.5 метра сваи достаточно? Несущая способность песка вроде высокая... Заворачивать планируют вручную.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Мудрят! Оголовок им проще на квадратную трубу сделать. А ну как срезать под один уровень придется по круглой трубе на некоторых сваях, как тогда оголовок одеть?
    Если чистый песок - достаточно.
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Это если просто песок. А под песком может быть плывун, например, тогда наваривать будем +к смете. Это раз. Как мерять несущую способность собираются, если руками крутят? На глаз, "уши повело и хорош"? Это два.
    Ну и с нержавеющими конусами-лопастями - простите, полный идиотизм... Маркетинговый ход, не несущий в себе никакого смысла на практике, кроме выпотрашивания денег с заказчика :close::close::close:
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скажите, а как нужно мерять несущую способность? Мне скоро крутить сваи.
  7. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вот и сам плывуна боюсь. Время подпирает, а с длиной свай не могу определиться. На соседнем участке зимой копали колодец, переговорю с хозяином по грунту.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Без ПИГ Вы не узнаете... Разница может быть и на соседних участках. И не в метр, а в 5
    Если машиной крутить, то на манометре давления видно. Ну или как у "СВФ Группы" - динамометром:hello:
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да закажите пробное закручивание. Стоит копейки, а результат более-менее виден (лучше, чем в соседском колодце).
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Возьмите мужика, желательно не калеченного и крепкого, трубу диаметром 57-76мм,длиной 4 метра, ну то есть то, чем и крутят сваи, вставьте трубу в "балду" (железяка которую одевают на сваю при закручивании вручную), а мужика попросите закрутить этой трубой сваю. Полностью закрученная свая не должна податься вообще или податься с заметным сопротивлением. Если свая совсем легко проворачивается силой одного человека с таким рычагом - это плохо.
    Теоретически все красиво говорите, прямо по шпаргалке СВФ, однако в реальности если свая "мертво" встала в песке, то совершенно безразлично находится ли ниже плывун или его там нет - дом будет прекрасно стоять на таком фундаменте. При закручивании сваи создается очень большая нагрузка на грунт и если этот грунт сильно сопротивляется заворачиванию и при этом не "уходит" в плывун от повышения давления в области сваи, значит плывун ниже не повлиял на его уплотнение и грунт будет держать дом...
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Asof3, мне обещают крутить 4 человека сваю. У нас глина. Может при таком усилии свая уйти вся - 3 м? Или только эксперимент покажет? Пробное вдвоем вкрутили на 2 м.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Мне на глине втроем пробное 89 вкрутили на 3,2м. Вчетвером 108 вкрутили где-то те же 2.9-3,3.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Фактическое закручивание сваи покажет. Это самый правильный показатель. Он включает в себя все учтенные и неучтенные ранее особенности.
    Приезжайте к нам в Красный Бор, Никольское - там голубая кемберийская глина. Четверо и на 1.5 метра не закрутят сваю... Везде глины разные и усилия при заворачивании так же.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Подскажите: планирую под дом 6,5*6,5 поставить сваи. Грун: глина и суглинок. Ниже трех - четырех метров - плывун (бурение показало). Сколько 108 свай нужно под такой дом? Интересуют именно мнения людей, а не ссылки на калькуляторы...
    И второй вопрос: проект дома с крыльцом/балконом, можно ли под такое крыльцо использовать сваи меньшего диаметра или на примыкающие к дому элементы - лучше сваи того же диаметра?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вообще-то я говорил не про глубину закручивания в глину, а про разницу пробного закручивания и рабочего
