Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да не напрягайтесь, это обычное теоретизирование ни о чем. Вам ведь делали 2 пробных закручивания по диагонали? А теперь прикиньте вероятность того, что неожиданно между этими точками к поверхности подойдет какой-нибудь торф. Очень-очень низка, скорее там будет булыжник или авиабомба. :)
    А что б не волноваться, можно их попросить взять с собой на всякий случай несколько удлинителей. Мне такие привозили... и потом так же в полном составе увезли. :)
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Какая свежая мысль. С этой точки зрения винтовой фундамент с его "проколами" грунта может оказаться разумной альтернативой ленточным с их траншеями. Однако даже в таком варианте мне довелось упереться в блиндаж испанской "голубой дивизии" под Колпино.
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем кто ответил - огромное, спасибо!
    Буду строить по этому проекту:
    Вот планировка:
    Стены брус 150*150
    Обвязка свай - пока вопрос, хотел брусом 200*200, если лучше швеллер, готов приварить его. Посоветуйте, что лучше. Если швеллер, то какой размер и как варить, без оголовка прямо к сваям?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    19 свай я насчитал.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    19 - под дом (кстати это баня и планируется каменная печь - под печь наверное нужно еще отдельные сваи?)
    Или 19 - ть это уже с 4-мя сваями под крыльцо?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А внутренние стены первого этажа из какого материала? Брус 150х100? Если так, то у меня получилось 22 сваи:
    С брусовыми стенам даже лучше тем же 150х150
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо ОГРОМНОЕ! Под крыльцо/балкон лучше те же 108-мые и не экономить на мелочах?
    Если печку делать каменную (из кирпича - нет смысла поставить 4-ре сваи под каждый ее край?)
    По проекту - внутренние 95*145
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Да, пунктик есть. Потому как это выработано временем) Но упор упору рознь. Машиной можно и 20м закрутить. И одно время на клиентах так и наживались некоторые конторы. Но если Вы уж внимательно читали, в моих постах еще есть слова про усилие при завинчивании ВС.
    Про переплату за длинные сваи так тут уже от жадности конторы. Я считаю заказчику реальный размер по факту. При чем как в +, так и в-.И если сваи "проваливаются" то дальнейшие работы оговариваются тут же. А не после монтажа: "понимаете,сваи провалились и теперь не 2.5 метра, а 10"
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно поставить. А можно поставить сваю под дальний угол и связать обвязкой с соседними обвязками, там сваи рядом, прогибаться не должны.
    А сваю посреди комнаты можно сдвинуть ниже, что бы она стояла посередине между соседними сваями по вертикали. В этом случае обвязка для пола тоже должна быть вертикальной.
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Так какое усилие должно быть? Как обычному обывателю определить? Вот договорился на пробное бурение, а увижу ли там я что-нить...
  11. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @FishBurg, Читайте Тему - к примеру во это -
  12. 9414286
    9414286
    Здравствуйте!
    А как "правильную" обвязку из составного бруса (195х45х3шт) правильно к оголовкам обычно крепят?
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    19 это под дом с крыльцом. Под печь каменную лучше отдельно сваи завернуть.
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    не обязательно 4 сваи. Можно подумать и связать с имеющимися сваями дополнительные 1-2 сваи несущим металлокаркасом
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Положите горизонтально доску, ее закрепите анкерами к оголовкам, а к ней составные доски гвоздями прибейте.
