Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Что значит два шва? На плоскости 1 шев, т. е. лопасть сделана из двух частей. Приварена она к трубе с двух сторон, это плохо? Толщина лопасти 5мм, трубы 4мм... Покраска не очень, но они продаются рядом с домом и весьма доступны... Лучше остановить свой выбор на чем-то еще?
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Где находится Ваш участок? Очень может быть, что знаю вашу землю. Мы соседи.
  3. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Деревня Костуя, Тосненский район, 8 км от Шапок.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В самой Костуе не было к сожалению объекта. Ближайший в Нурме в 20 км. от Костуи.
    400мм лопасти не предложат. Могут скорее предложить удлиненные сваи по результатам пробника. Что Вы строить собрались?
  5. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Уважаемые, спецы по сваям. Надеюсь таковые здесь присутствуют. Нет сил читать все темы про винтовые сваи. Прошу совета. В декабре завинтил сваи под дом. На этот момент грунт уже промерз на 50 см. На эту глубину грунт бурили буром. Делали так называемый приямок. Дальше винтили на глубину промерзания 1,8 м. На этой глубине грунт с высокими несущими свойствами. Наносной ил с глиной и песком. Участок находиться в поймах двух рек. Сваи просил рассчитать с запасом. Как для дома из бруса 20 на 20 см. На самом деле каркасник, с засыпкой опилками в 30 см. Дом с засыпкой и с элементами каркаса должен весить как минимум в полтора раза меньше. Делал все по уму. С укосинами. В продольном направлении даже обвязал окна уголком. Сделал укосины с креплением из арматуры. Внизу к обвязке бруса. Сверху к мауэрлату. Вполне возможно что изнутри буду зашивать доской по диагонали. Вчера был на стройке решил дом раскачать. Так вот дом стоит как влитой. Зато качаются сваи. Причем довольно таки прилично. Прошу совета.
    P3220061.JPG P4070184.JPG P4030153.JPG P3220068.JPG P3270092.JPG P4110193.JPG P4150199.JPG P3140007.JPG
  6. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    В один раз все не загрузилось.
  7. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Хотим баню-дом для начала. Из бревна 6*4+3 или 6*6+3. А в Нурме какие грунты?
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Швеллером всегда лучше, но гораздо дороже, но можно будет сэкономить на сваях. Оголовки для него не нужны.
    Если делать деревом, то вам достаточно будет бруса 150х150.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Всем добрый день. закрутили нам 14 свай под каркасник 6на6, 12 свай встали идеально, а вот две последние получились криво закручены (наклонены), на эти сваи у нас по проекту опирается крыльцо (в будующем небольшая веранда) т. е. нагрузка на сваи минимальная. Так вот, не слишком страшно будет если сейчас их просто подрезать ровно и оголовки по уровню приварить?
  11. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @hunter172, нестрашно просто не очень красиво. А с компанией которая крутила этот момент обговаривался?
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Да, прораб сказал что все будет нормально, сваи эти не несущие. Крутили в начале апреля, грунт весь раскис и трактор заезжая на участок просто провалился. поэтому крутили оттуда докуда смог добраться и до этих двух сваи стрела уже нормально не дотянулась
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Что то спецы молчат. Сваи не могут быть не несущими. Тогда какой смысл их крутить.
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В том смысле что ничего серьезного, тяжелого на них не опирается- Крыльцо/веранда
  15. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Ну вот и приехали мы из офиса СВФ, предложили сваи не 108, а 133, тк сваи у нас ушли на 10 метров, цена вопроса на 12 свай 240тр. Что делать даже не знаю...Призываю коллективный разум!
