Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Вы считаете что на нашем участке можно найти другое место для застройки? И как в таком случае составлять смету? На нашем примере, мы никак не расчитывали на 240 тр. Если заказчик расчитывает на длину 4 метра, а сваи уходят до 10? Мне уже приснилось что я сама сваи кручу:no:
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Выйдет дороже, чем завернуть сваи чаще.
    Мой пример скорее исключение. Я хотел сказать, что так бывает. Гораздо чаще, конечно, когда сваи на ровном участке уходят примерно на одну глубину. К сожалению в сложных случаях бывает нельзя указать окончательную цену фундамента, пока не начнешь работать. Это особенность винтовых фундаментов.
  3. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    А можно ли в нашем случае не закручиваться до 10 метров? Как сказали Римме хватит и 3 метров, но закрутить можно и до 11. Есть ли смысл делать повторное ввинчивание и замерять момент?
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вы хотите сказать, что швеллер на прогиб работает лучше, чем брус?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Возможно и так. Я основываюсь на том, что когда считал себе свайное поле для брусового дома, то от разных крутильных контор получал похожие правила для шага: брус 150 - не более 2 метров, 200 - 2,5-3, швеллер - 3-3,5
  6. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Доброго дня форумчане. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В 2013 году закрутили мне сваи известной фирмы ф. В 2014 году пошла коррозия на стыке грунт-атмосфера. Здесь в теме посоветовали откопать, зачистить и покрасить типа хаммерайте. Вообщем, зачистил, покрасил, засыпал пгс. Этой весной все намного лучше, НО все равно на некоторых сваях все равно появились сколы и краска слезла (небольшие кусочки). Читал, что СВФ в это место ленту какую-то наклиеваиют. Подскажите, что за лента и где ее купить? Или может другой вариант есть ремонта. Заранее спасибо.
  7. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Спасибо за советы. По поводу грунта скорее всего я не правильно выразился. Грунт глина с песком. В сыром виде как пластилин. Очень плотный. После высыхания становится как камень. У соседей домики из кирпича в два этажа. Некоторые стоят лет по двадцать. Трещин в фундаменте и стенах не видел. Сваи высотой 1м. тат как лет двадцать назад заливало. Может быть сваи кроме швеллера связать еще и диагональными связями?
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А кто подскажет в чем смысл использования оголовка под брус? Почему нельзя например положить металлическую пластину на сваю скажем той же толщины, что и верхняя пластина оголовка, сверху брус и скрепить сваю с брусом П-образной струбциной с гайками?
    Еще забыл спросить: выкопал я небольшой приямок (на штык лопаты - снял торф и выровнял площадку), сейчас кручу сваи, потом приямок засыплю - немного выше участка, чтобы не скапливались лужи. Вопрос: чем лучше засыпать - просто песком или с керамзитом? Или еще с чем? Есть ли смысл перед засыпкой чем то проложить дно приямка? Земля достаточно сырая, уровень вод как раз на подходе...
  9. NemoN
    NemoN
    NemoN
    Прошу совета.
    Задумал сварганить к дому пристройку 4х1,5. Дом стоит на винтовых сваях, так что, естественно, выбрал тот же тип фундамента (да и грунт суглинистый, пучит весной прилично). Место строительства - Подмосковье, крутить надо метра на два. Однако выяснилось, что аккурат в том месте, где запланирован угол сей пристройки, пролегает водопровод (ПНД 300 мм). Глубина залегания 170-200 см (точно, естественно, никто не знает), точность его расположения - тоже плюс-минус полметра в любую сторону.
    Поскольку ПНД, металлоискателем не найти.
    Сваю закручивать в неизвестно куда тоже, конечно, не хочется.
    Вопрос - как лучше быть в такой ситуации? Насколько можно куда-нибудь сместить эту сваю? Вообще нормально ли, если угол будет лежать консольно? Или могут быть еще какие-нибудь пути решения?
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Насколько мне известно, можно раскопать трубу и вкрутить сваю еще метра на полтора. потом все это засыпать.
  11. NemoN
    NemoN
    NemoN
    То есть взять чистую длину сваи не 2500, а 4500? вариант, конечно...
    А на каком минимальном расстоянии от трубы стоит вкручивать?
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Если у Вас вкручены 2500, то 4500 даже с приямком в 2 метра - Вы скорее всего не сможете вкрутить еще два метра, так ведь грунт плотнее... Лучше взять 3 метра и удлинители, насколько вкрутите, потом настолько и удлините.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можете связать швеллером по диагоналям. Обваривайте швеллер с трубой сплошным швом с двух сторон швеллера. От земли отступите Сантиметров пятнадцать.
    Керамзитом при высоком УГВ не надо. Уплывет к соседу и вы поругаетесь с ним. Если грунт не очень плотный, постелите геотекстиль и на него песок засыпьте. Однако дренаж вокруг дома нужен.
    Очень даже можно так делать. Только непонятно, что Вы этим хотите выиграть?
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Выиграть, естественно денег;-)
    Оголовок стоит 250 руб, предположим, что свай будет 20-ть (а их будет больше), то это уже 5 тысяч, а их по хорошему приварить нужно... + опять же для крепежа оголовков к брусу нужен крепеж...
    А пластины без труда можно нарезать самому, струбцины согнуть из прута, тем самым с экономить хоть и не большие, но весьма не лишние деньги и избежать сварочных работ (сами по себе они сложности не составляют, но на участке нет электричества, а работа сварочного аппарата от генератора - вызывает сомнения.
  15. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Asof3 ответьте мне пожалуйста:)
