Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я пользуясь лазерным невелиром. Должны быть кроме горизонтальной, минимум две вертикальные, взаимно перпендикулярные плоскости и точка отвеса. Кроме того нужен приемник луча. Без него на улице работы не получится. При строительстве дома такая при способа пригодится не раз. Цена выйдет примерно в 13000р. Если сподобитесь купить- пишите. Расскажу, как выставлять углы.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Тут вроде как реклама запрещена.
    Двухкомпонентный эпоксидные покрытия для работы в условиях гаража - лучшие. Имхо. Здесь обсуждали недели три назад.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Так и есть, но делайте поправку на петербургские болота :)
    У нас есть районы с очень сложными грунтами, где действительно бывает буквально в паре метров друг от друга, картина может менятся весьма серьезно.
    Если сваи у вас ушли на 10 метров, значит у вас нет грунта с более менее приличной несущей способностью выше. Соответственно лента со временем может просто утонуть, полностью или частично.
    Или же придется делать достаточно монументальную многослойную подушку под фундамент, с геотекстилем и т. п., что автоматически увеличит стоимость фундамента и окажется что сваи не так уж и дорого. :)
    Метод прямоугольного треугольника.
    Допустим вы выставили две сваи. Расстояние между центрами сваи это один из катетов. Пусть это будет 3 метра, соответственно цепляете 2 рулетки за установленные сваи и ищете место, где второй катет будет 3 метра, а гипотенуза соответственно 4.242
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да, я бы даже уточнил. Нужно сделать что-то вроде циркуля из шнура и куска арматуры. Нужно прочертить две дуги окружности. Место пересечения дуг и будет искомой точкой для третьего угла дома. Первые два угла (которые легко найти и без всяких выкрутасов) будут центрами окружности. Радиус одной окружности - сторона дома. Радиус другой окружности - диагональ дома. Четвертый угол определяется аналогично. Мура, надо сказать, печальная. Однако когда нет ничего другого под рукой, годится для работы. После грубого определения места, нужно попрыгать с рулеткой, чтобы сходились стороны и диагонали...Как-то так. Однако это не самое трудное. Самое трудное это завернуть сваю в найденную точку. Здесь уже теория не поможет...
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо! Ну а просто если без рекламы дать название самого лучшего средства, можно даже и трех. Три недели назад - это примерно какая страница. Еще раз спасибо!
  6. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Например ЭП-5116 назначение - защита металлических конструкций в воде и грунте.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Искать страницу не буду... Ужо звиняйтё.
    Кроме эпоксидных покрытий был однократный опыт использования красок JOTUN - самые положительные впечатления! Окрашивали секции металлического забора и ворота подстанций зимой без грунтования, но с честным обезжириванием. Покрытие держится замечательно. Отзывы об этой фирме тоже очень хорошие.
  8. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Здравствуйте, назрел такой вопрос, задавал в общей теме, посоветовали обратится сюда.
    Был на доме в сильный ветер, ветреная сторона как раз в торец дома. Прислонился к стене случайно, а дом то покачивает. Строители не знают в чём причина. Второй момент, под столбиками фундамента (винтовые сваи, 16 штук, глубина завинчивания 3-3,5 метра), просел грунт сантиметров на 40-50, дальше палкой земля легко ещё протыкается на пол метра.
    Грунт: чернозём около 60 см, далее песок, потом галечник. Верховодка по зиме, когда сваи крутили, и скважину бурили была на пяти метрах. а так болото там.
    Параметры дома, если нужно: один этаж, 9Х9, высота до конька примерно метров 10.
    Сваи между собой не обварены. В остальном всё вроде нормально, оголовки приварены, к обвязке прикручены.
    Перелопатил много тем, но вопросов только больше. Ваше мнение, как и что можно поправить.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А дом из чего?
    Прикрутите к пудовой гире штангенциркуль с глубиномером упертым в сваю. Запомните показания. После сильного ветра проверьте показания. Если они изменятся - покачивается фундамент.
    Просел грунт - замечательно. Значит уплотнился. Подсыпьте песка и пролейте водой и узнаете Вы, что это хорошо!
    Какая высота фундамента над уровнем земли? Есть ли перепад высот фундамента?
  10. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А почему песка, а не ПГС? Что лучше подсыпать на Ваг взгляд в таких случаях?
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Подскажите. Сваи закручиваем на 2 метра, сверху остается 40-50см, грунта нет, только глина и суглинок, вкручиваются очень тяжело, поэтому процесс растянулся...
    Вопрос: по завершению закручивания, пусть через месяц, есть ли смысл попробовать повторно докрутить сваи? Или от этого может быть только вред?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день, у меня условия следующие: предварительно дом будет весить 45-50 тонн (одноэтажный каркасник 8,5х10), свайное поле я предварительно нарисовал и вышло 26 свай, даже если взять с полуторным запасом 70 тонн то на 1 сваю приходится 2,6 тонны. Грунт очень влажный и суглинок, до песка твердого не знаю сколько но больше 2 метров точно (вырыт колодец на 2 м вглубь). Выдержит ли грунт если закрутить 3 метровые сваи на 2.4 метра в глубь? Повторюсь запас полуторный
    ПС. по расчету выходит требуемая несущая способность грунта при 70 тоннах 1.1 кг/кв см
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Свая свае рознь. В классической широколопастной конструкции "пропеллерного" типа многое зависит от особенностей ее геометрии:
    1. Диаметр ствола (трубы) и лопасти;
    2. Параметров самой лопасти = толщина, радиус заходной (лидерной) части, а также шаг и количество оборотов спирали.
    Ну и естественно, как уже неоднократно отмечалось мною выше, при наличии подходящего приводного усилия (либо длины рычагов) и соответствующего по прочности материала исполнения, теоретически возможно закрутиться ооооооочень глубоко.
    Кстати, при необходимости, площадь подошвы той же монолитной мелкозаглубленной ЖБ ленты можно сделать более широкой (естественно в разумных пределах), выполнив конструктив в виде таврового сечения.
    Себе под баню решил делать из горячеоцинкованной трубы + последующее нанесение на поверхность порошково-полимерной краски на эпоксидной основе (с предварительным протравливанием, точнее хроматированием поверхности цинка)... Умом конечно понимаю что перебор, но сердце шепчет что запас лишним не бывает.
    Хуже конечно не будет, но зачем такое нужно?
    Кстати после отдыха забивных свай (промежутка в несколько дней после монтажа), их дальнейшая добивка в глинистые типы грунтов сопряжена с большими энергетическими затратами. В точности разъяснение относительно природы явления не вспомню... Происходит что-то вроде постепенного "обсасывания" свай поровой водой, временно выдавливаемой из частиц такого грунта в процессе погружения. Не в курсе как в этом смысле обстоят дела с винтовыми, но вполне допускаю (исходя из физики процесса) что ситуация аналогична.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Безусловно. :) Я скорее хотел отметить, что лента в данном случае может быть достаточно материалоемким и соответственно дорогим решением, если речь идет об экономии.
    Тем более, если я правильно понял, то 10м глубина была получена при помощи ПИГ произведенной нашей компанией, так что с параметрами лопасти и усилием там все стандартно :)
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можно и ПГС. Вообщем без разницы. Главное нужен плотный грунт, который хорошо трамбуется и осаживается. Лучше песка нет. Песок с камнями тоже хорошо.
