Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Смысла нет. Если закручивается тяжело, через месяц ее не стронуть будет. Засосет очень крепко.
    Если упретесь в песке, то грунт выдержит два таких дома на 26 сваях. С суглинком сложнее. Нужно проверять опытным путем усилие окончания закручивания.
  2. Андрей_Перов
    Андрей_Перов
    Андрей_Перов
    В водоохранной зоне этот фундамент позволит дачный дом построить?
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У Вас есть разрешение строить в водоохранной зоне? :nono:
  4. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Ну лента даже дешевле выйдет, если сваи на 10 метров крутить.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Чем ваша эпопея окончилась?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Весь вопрос в том, будет ли она при этом достаточно надежна, за эти деньги и на этом грунте.
    Сама по себе "лента" не гарантирует надежности фундамента :hello:
    Примеров тому в разделе "ремонт фундамента" достаточно много.
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я вот то же не пойму - если сваи нужно крутить на 10 метров (хотя слабо себе представляю такой грунт), то о какой ленте идет речь? Она же утонет и лопнет... С такой же жаждой к экономии можно завернуть сваи по три метра и надеяться, что не утонут...
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю более логичным решением будет простое увеличение шага (количества) свай, ну или сразу сделать монолитную ЖБ "плавающую" плиту.
  9. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    Здравствуйте, господа специалисты по винтовым сваям. У меня такой вопрос (извините может я не первый): У меня свайный фундамент закручен специально для поднятия (подсыпки) участка на 1 м. над уровнем земли. Могу ли я подсыпать вокруг свайного поля (размер 7х12, количество свай -28) а внутри оставить для продува, или лучше засыпать целиком?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Wanchik, Под "продувом внутри"... И засыпкой вокруг:faq: И кол. свай причем? Мож. ВЫ наблюдательную спец. вышку задумали...заранее. Засыпайте смело! Сантимов 50 оставьте..хотя бы для протоков...:)]
  11. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Пока ничем. Хочу еще ПИГ заказать от другой конторы. Ну и пообщаться с соседями. У многих сваи стоят и у некоторых лента. Решили не торопиться, сруб зимний закажем.
    Экономить не собираюсь, просто хочу найти оптимальное соотношение цена-качество. Ну и скупой платит дважды - об этом тоже помню.
    Плита не подходит, тк уклон 80-90 см.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю нужно найти нормальные данные по инженерно-геологическим изысканиям вблизи Вашего участка... Отсюда уже и танцевать, т. е. как и полагается по науке, сделать технико-экономическое сопоставление нескольких конструктивных вариантов исполнения фундамента: винтовые, буровые ЖБ столбы, либо мелкозаглубленная монолитная или даже сборно-блочная лента (возможно таврового сечения).
  13. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    @Anatoly49, для протоков я так и так оставлю. вопрос в том, что я не хочу заваливать внутри свайного поля всю высоту, положу на землю геотекстиль и засыплю сверху щебнем 5-10см, а по краям с припуском 80-100см насыплю в "уровень" с участком! можно ли так сделать?
  14. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Подскажите пожалуйста, какое расстояние от макушки сваи до технологического отверстия ? и диаметр отверстия. для 108мм. Спасибо
  15. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    А где можно найти такие данные? Или нужно самим заказывать?
