Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для индивидуального строительства такое практикуют редко, т. к. дороговато (стоимость от 30-50 тыс. руб.). Можно поискать данные в архиве архитектурного отдела администрации ближайшего муниципалитета. Возможно поблизости велось какое-то крупное строительство или вели изыскания под какие-либо инженерные сети (ЛЭП, газопроводы и т. п.)
  2. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    Здравствуйте, господа специалисты по винтовым сваям. У меня такой вопрос (извините может я не первый): У меня свайный фундамент закручен специально для поднятия (подсыпки) участка на 1 м. над уровнем земли. Могу ли я подсыпать вокруг свайного поля (размер 7х12, количество свай -28) а внутри оставить для продува, или лучше засыпать целиком? Обвязка - брус.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Приветствую всех! :hello: Подскажите где почитать о таких реализациях:
    дабы получить на выходе что-то подобное:
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Сомнительное решение. Насколько знаю, не рекомендуется бетонный ростверк, связывающий сваи опускать на поверхность... Пучением грунтов, может потом сломать как ростверк, так и лопасти сваи...
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну... На пучение, Мы ответим огромной кучей ЭППСа и хорошим дренажом! ;) Мне картинка
    то же не очень нравиться - ЭППС отсутствует. :faq:
  6. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли рассчитано свайное поле?
    грунт сухой суглинок на 2 метра, далее по весне возможен влажный суглинок ещё на 3 метра, далее песок.
    сваи 2500х300х108х4
    дом каркасный 2 этажа 7х9 метров.
    прилагаю схему свайного поля и обвязки 150х150 из сплочённой на ребре доски.
    несущие стены только вертикальные на плане и внешние. Спасибо
  7. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Всем доброго времени суток, хочу сделать беседку на сваях, пол ~ на высоте 50см от грунта. Чем застелить грунт, чтоб не прорастала трава?
    У меня 2 варианта - геотекстиль или пленка, поверх присыпать песком.
    И нужно ли снимать дерн или можно прямо поверх травы уложить?
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я не встречал статей на эту тему. Однако однократный опыт такой штуки есть. Все работает нормально, несмотря на то, что был тяжелый вариант для фундамента - фундамент под забор на склоне в пучинистом грунте. Лента была все таки заглублена на 70 - 100см и под ней была подушка из песка в 40см. В самой нижней части склона, там где хлюпала вода в траншее, положили ЭППС под подошву. Других утеплений не было.
    Однако в моем случае сваи нужны были, дабы за неимением веса строения, компенсировать касательные силы морозгого пучения. А гладкие стенки отлитого в пленке фундамента уменьшали эти силы. На Вашем рисунке непонятно предназначение свай. От нормальной составляющей сил пучения они не спасут, как справедливо заметил
    Iliabkmz, а касательных сил там нет, ибо лента вся наверху. От боковых нагрузок засыпанного внутрь цоколя грунта, лучше сохранят перемычки армированные в фундаменте. ИМХО.
    По расстановке свай все верно. По длине нельзя сказать точно заочно. Это как диагноз по телефону ставить...
    Если цоколь закрывать будете, то без разницы. Однако пленка еще и поступление влаги из земли к балкам пола уменьшает. Я за пленку. Убирать траву нужно только ради любви к этому занятию. ИМХО.
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Добрый день, прошу посоветовать под открытую террасу винтовые сваи размер и тип.
    Размер 12 на 6 метров - прямоугольная. Крыши и ограждения не будет.
    Грунт суглинок, глина.
    Спасибо
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Обычные однолопастные сваи. Диаметр 89- 108мм в кол-ве 15 штук. Желательно ввернуть на 1.8м или глубже. Решающее значение имеет именно глубина закручивания, а не упор.
  11. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    Приезжали на ПИГ "мастера" из sv-fundament.ru, вкрутили сваю 2500 на 1800 вдвоём трубами по 3 метра. Сильно не упирались и не пыхтели. Сказали, что мне нужно брать 3 метровые сваи.
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    А это с каким расстоянием между? Никак не могу расположить.
  13. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Интересно, сколько бы машиной вкрутили. У меня создается впечатление от машинного ПИГ- сила есть-ума не надо. :)
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Трудно сказать достаточно это или нет.
    Например относительно правдоподобный критерий окончания закручивания для таджиков вращающих сваю четырехметровыми рычагами, это когда они перестают болтать. Значит действительно свая пошла с трудом. Этот способ точнее, чем пружинный динамометр от СВФ групп... Пока сам не попробуешь усилие - стопроцентной уверенности нет.
    По углам четыре сваи. По длинной стороне свая в середине. Между этой сваей и угловыми еще по одной свае на равном расстоянии. По короткой стороне одна свая посредине между углами. Получится 15.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Там манометр есть, по которому и определяют усилие. С дуру то, конечно можно и сваю сломать, однако давление гидравлики хороший критерий.(для каждой установки это давление свое).
