Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Наконец-то у нас 23 числа откроют дороги! 24 приедут закручивать сваи. Что-то волнуюсь :aga:
  2. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Правильно ли я вас понял? (прикрепил рисунок)
    Не слишком большое расстояние 3 метра между по обоим осям?
  3. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Подскажите, для туалетного домика 1,5 на 1,5 м - достаточно ли 4 свай по углам и каких, чтобы руками с рычагом закрутить? и какая длина нужна - в Пскове, морозы максимум 30-35, до грунтовых вод осенью и весной судя по болоту рядышком где-то 1 метр.
    А то домик купили, а на что ставить - ума не приложу... было бы ровно - ленточный фундамент бы залили и забыли, но там склон. правда крепкий - старый туалет там уже лет 30 стоит просто на вбитых деревянных столбах... и не съезжает. Вот потому про "небольшие" сваи и подумали - как современный аналог столбов...
    туалет у нас финский "термо". и потому он на 50 см должен быть ниже пола, но при этом не закопан в землю... и с доступом с задней стороны ... отсюда и желание поставить его на склоне... линия земли сейчас так, как пунктирной линией обозначено... мы хотим срыть землю углом, чтобы нижняя часть туалета не была в земле. но вот что придумать с фундаментом... (на рисунке у меня винтовые сваи)
    вот как этот туалет ставят на ровной поверхности - подняв пол и сделав ступеньки.
    но нам так нельзя - у нас требование, чтобы ступенек не было из-за инвалидности пожилых членов семьи...
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Возьмите четыре трехметровые сваи диаметром 76мм. По моему опыту работы в Псковской области - там мягкие грунты и сваи крутятся легко. Закрутите вручную. :hello:
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    У меня по всему с вами бьется стоимость от другой фирмы, кроме обвязки.
    Тут почти на 16 т дешевле.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Попробуйте поискать здесь на форуме тему "Свайно-ленточный фундамент. Миф или реальность?". Там довольно подробно и доступно расписано про подобные, отчего-то модные ныне гибридные конструкции.
    Во-первых, вариант с утепленной мелкозаглубленной лентой годится только для домов с постоянным проживанием (=> регулярным отоплением);
    Во-вторых, надобности в сваях при таком варианте уже нет.
    Во-первых, способ таких испытаний получается относительно затратным, т. к. бригаде Таджиков придется платить, а за гроши они нынче не падки;
    Во-вторых, непонятно, почему вариант с пружинным динамометром от СВФ групп является менее точным? Кстати, вместо пружинного я бы рекомендовал шкальный (стрелочный) вариант мощного динамометрического ключа, что дает более точную и информативную картину.
    У нас в регионе мне например ни разу не встречались малые буровые машины оснащенные манометрами. Некоторые водители (операторы) даже вообще не в курсе какое усилие развивает их гидровращатель. Говорят просто - мощи много, аж арматурины загибает :)]
    Досадно, что с подобным ("колхозным") уровнем компетенции некоторые берутся за услуги по производству и/или монтажу винтовых свай, тем самым подрывая доверие к самой технологии... Такие "Профи" и высоту сечения ленты определяют на глазок, руководствуясь исключительно интуицией + визуальным восприятием веса будущей постройки, но при этом зачастую гордо именуют себя практиками :no:
  7. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    Добрый день!
    Планирую строить щитовой дом на участке с песчаным грунтом.
    Размер дома 8*10 м.
    Очень хотелось бы, в качестве фундамента использовать винтовые сваи.
    Однако, как показало изучение грунта у меня на участке очень близок водоносный слой.
    Срез выглядит приблизительно так:
    1. Плодородный грунт – 30 см
    2. Песок вплоть до 6 метровой глубины (глубже не бурили)
    3. Вода активно давит уже на глубине 1,2 м от поверхности. Т. е. у меня песчаный плывун.
    Подскажите, можно ли на такой почве использовать винтовые сваи в качестве фундамента для щитового дома?
    Спасибо!
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вовсе это и не значит, что у Вас плывун. Пока только ясно, что мокрый песок. Заверните одну сваю и познаете истину.
    Есть способы оптимизации и реструктуризации затрат. Не все так печально.
    Что касается динамометров, то врут безбожно. Пружины растягиваются. Наверное можно заменить стрелочным, но я не пробовал его в работе, ибо нет нужды в этом. Знаю наверняка, что манометр на гидравлике и мои собственные усилия на конце рычага дадут более точную картину.
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Здравствуйте.
    не подскажите где можно скачать типовые узлы металлоконструкций? Может есть у кого?
    Меня интересует как на винтовую сваю поставить двутавр, а на него в свою очередь столб из квадратной трубы. Ну и как двутавры соединять между собой на углах и Т образных узлах.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если пользоваться согласно инструкции, то особого вранья пока не замечал. Подобные штуковины активно используют и в крупном строительстве, главным образом при установке высокопрочных болтов с заранее заданным проектным преднатягом (усилием), ну еще много где еще... Если требуется сверх высокая точность (здесь это не столь принципиально), то любой профессионально используемый измерительный инструмент необходимо подвергать периодической проверке и тарированию (настройке отклонений) :)
    Думаю проще всего подобное выполнить через стандартные свайные оголовки (см.фото в приложении).:hello:
    Оголовки под дер.ростверк (2).jpg Оголовки под дер.ростверк.jpg Оголовки под дер.ростверк (1).jpg
  11. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    Ок. Завернуть сваю и как испытать?
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Спытать в песке проще простого. Если плывун, то сваю легко завернете под самую цурепку простым ломиком в одно лицо. Если не плывун, то свая встанет "колом" и Вы ее не провернете даже четырехметровым рычагом на глубине чуть более метра в песке.
  13. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    О, как! То есть на песке (не плывуне) сваи ввинчивают метра на полтора обычно?
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да, так.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Решил перепостить прикольное видио из темы Каркасников, может кому полезно будет! :hello:
