Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А зачем в этих сваях отверстие внизу? Она же при закручивании легко может наполниться водой если УГВ выше, чем глубина ввинчивания, а если ниже, зачем тогда сваи...
    Про цену негде ни слова, кроме того, что она конкуренто способна, НО независимо от того как там рассчитана несущая способность, то что верхние витки должны быть ниже глубины промерзания - это ведь аксиома любых винтовых свай? А если так, а оно так! То получается, такая свая будет существенно длиннее обычной, так как витков у нее судя по фото метр, а то и полтора... А длине - значит дороже...
    Ну и еще - судя по фото, хотя могу и ошибаться - сваи закручивают не до упора, а на одну глубину, чтобы сразу выставить приваренные оголовки - по мне - весьма спорное решение...
  2. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    Подскажите, пожалуйста.
    Ставим баню каркас 6*6 (в небезызвестной компании, имя которой тут нельзя произносить :)
    Свайный фундамент 108*2500 - 11 свай (2 из них под крыльцо)
    Обвязку поверху сделали мет. трубой 80*80
    По проекту высота свай в договоре указаны была max 500. Но так как участок иногда подтапливает, и собсно сваи уперлись в песок, оставив на поверхности больше 500, мы попросили дальше не заглублять.
    В итоге имеем: низшая - 80 см над землей, высшая - 55 см над землей.
    Трубу обвязки сказали покрасить (кстати, чем?)
    На следующий день после установки, читаю договор (лучше поздно, чем никогда). Там написано, что если свои торчат больше, чем на 50 см, то мы должны делать металлический доп. каркас на них.
    Правда надо? Вроде легкая банька. Но если общественность скажет, что надо - будем делать.
    Прошу прощения, что фотка такая мелкая, фоткала уже с зарядного устройства в машине.
  3. Nastasi
    Nastasi
    Nastasi
    Нам эти же ребята год назад ставили сваи под дом 6х9. Мы остались от них в восторге. Попробую позже найти видео, как они сваю в землю вкручивают.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Как корейцы выставляют сваю в заданную точку при закручивании, если ее отклонил корень дерева или камень или неидеальная установка в отвес вращающей головы?(Это самое обычное дело при закручивании). Насколько я понимаю отклонять эти сваи для коррекции нельзя, ибо резко упадет их несущая способность, которая зависит от плотности грунта в непосредственной близости к телу сваи. А именно в этом месте при коррекции грунт будет ослабляться. С лопастными сваями такой беды не происходит.
    Мое мнение о этих сваях - допустимо использование в идеальных грунтах под заборы на широте южнее Южной Кореи. Мне идеальные грунты попадаются в среднем на один объект из 7-10.
    Не надо Вам дополнительных усилений. Грунт, судя по фото, вполне плотный, обвязка и так уже есть, плюс низкое строение. Сваи не болтались перед обвязкой?
  5. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    @Asof3, мы их не шатали, так сами они вроде не болтались. Да, копать там было тяжело, Земля плотная, лопаты ломаются. По крайней мере сверху.
  6. Доп
    Доп
    Доп
    Моё мнение, что лопастные сваи, которые опираются на "уши" - прошлый век, особенно в глинистых грунтах. "уши" имеют особенность отгнивать и отваливатся при закручивании (особенно таджиками).:aga:
    Вчера в Зеленограде они сваи приятелю завинтили под стекольную мастерскую 9х14 -металлокаркас с тёплыми панелями...даже не могу представить скоко это всё весит...фермы,двутавры...Как поставят зданице, сделаю фото.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это целиком и полностью ошибочное мнение... Тем не менее хотелось бы знать, в чем причина столь легкомысленного поведения свай при закрутке таджиками?
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Отчего же они скрывают эти данные от широкой общественности? Коли их теория подтверждается экспериментальными данными, то грех не использовать это в рекламных целях, т. е. не передать методику для утверждения в проектных нормативно-технических документах (например, поправок к последнему отечественному свайному СП и его последующих переизданий) ;)
    Слова, слова, слова и никаких реально подкрепленных цифрами доказательств. Пускай не стесняются и выложат свой расчет хотя бы здесь на форуме... Я не противник конструктивного научно-технического дискуса :pioner:
    Неизбежные издержки технологического процесса горячего цинкования. При лужении их без отверстия просто не получится погрузить (полностью окунуть) в ванну с расплавом цинка :)
    Верно. Довольно странным после такого воспринимаются рекламные лозунги о более высокой технологичности монтажа в сравнении с обрезаемой под уровень широколопастной классикой :faq:
    Если Вы потрудитесь почитать немного ранней переписки, то обнаружите, что этот вопрос муссировался здесь не один десяток раз :hello:
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажите плиз... Есть дом на винтовых сваях, - стоит пять лет как вкопаный, дом стоит на горке, продувается всеми ветрами, сваи закручены на 2 метра, грунт глина, регион Новосибирск, УГВ ОЧЕНЬ низкий... В общем решил пристроить небольшую каркасную (3.2X2.4 метра) веранду на таких же сваях, только взял сваи 1.5 метра, где то на 1.2 метра закрутил... Так вот, знает ли кто, ожидаются ли какие либо проблемы, если сделать веранду полностью независимой от основного строения?
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если вода далеко, то пучение исключено, а вот насчет горизонтальной стабильности (пространственной устойчивости, обеспечиваемой жестким защемлением в грунте) не уверен.
    Не в курсе насчет размера Ваших основных свай (те что под домом), но что мешает закрутиться также на проверенные 2 метра вглубь?
  11. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    На 2 метра невозможно было закрутить все 6 свай (грунт частично насыпной, причем строительным мусором) Но на сваях я чуть пуп себе не сорвал и трубу не сломал, так что упор сильным был при закручивании... А что будет способствовать горизонтальному смещению свай? Ветер? Может имеет смысл привязать веранду к дому двумя досками с одной стороны?
  12. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Вопрос такой. Собираемся строить каркасник, подойтет ли фундамент из винтовых свай 76, высота 3,5м с лопастью 300 и толщина стенки 4мм? примерное количество на дом 8*8 26 штук. в фирме к которой обратился говорят что делали такие сваи для каркасника, но смотрю в основном пишут 89 и 108...грунт у нас песок, потом плотный. Дом на 1,5 этажа. Каковы ваши вердикты?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В з* сваи вообще... На них нареканий больше чем восхвалений. К тому же нужен грамотный монтаж (сразу не видно как монтируют а потом поздно) и обвязка швеллером и если фунд высокий то и укосинами.
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Сваи для болота - слабых грунтов, лей ленту и не бери в голову, 76 вообще под забор, ну на крайняк баню
  15. skv_videogaph
    skv_videogaph
    skv_videogaph
    А если увеличить кол во свай? Тем самым увеличится несущюю конструкцию...?
