Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ваше решение с практической точки зрения не целесообразно. Если хотите железобетонную свайную обвязку (ростверк), то логичнее совместить его с монолитными ЖБ столбами (сваями), организуемыми в пробуренных скважинах. С другой стороны, низкий (заглубленный) ростверк при таком варианте не нужен, а подчас даже и вреден. Если желаете заниматься раскопками, то делайте стандартную мелкозаглубленную ленту без всяких дополнений типа свай.
    Подробности неоднократно описывались в вышеприведенной переписке и других специализированных темах данного раздела форумов.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @artu,
    Ну тогда бетонная лента там роскошь!
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну что тут скажешь, для людей с творческим подходом нужно дать почву для дальнейших размышлений. Текущий тренд - устройство фундамента с утеплениями, ППУ, ЭППС. Вот и придумайте как с этим быть в целях повышения энергоэффективности и сокращения поползновений грунта за счет утепления. Бюджет не в счет!
  4. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Добрый день! Я просто обалдел, как сильно много написано тут о фундаментах на винтовых сваях.
    Огромная просьба помочь. Собираюсь сделать под веранду 6м х 3м к дому фундамент на сваях винтовых. Грунты - песок. Веранда сплошь деревянная. Настил, столбы, обрешётка, пирила. Всё по минимуму. Без стен и потолков и пр.
    Предполагаю ввинтить семь 3м свай 76мм с заглублением на 1,7м. То есть 1,3 будет торчать. Внутрь - песко-цемент. Пролёты 3м.
    Вопросы:
    1) Хватит ли 76мм если я не собираюсь делать обвязку из уголка/швелера?
    2) Делать ли раскосины между сваями.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Во общем, поскольку Вы уже не помню какой по счету человек, кто пытается вкрутить сваи в песок, то надо понимать, что вкрутить классическую сваю на глубину промерзания затруднительно, потому что это песок, плотный грунт. Разве что шурупы.
    Поскольку вы делаете ставку на сваи, так же не самая лучшая идея делать тисе, сваи с уширением, тем более что стенки в уширении обваливаются.
    Если Вы не знаете, что такое ТИСЕ то лучше глубоко в этом не копаться (помятуя как человек вот в данный момент намучавшись месяц пытается этот эксперимент довести до результата). Просто столбики - песок как боковая поддержка сомнителен.
    Поскольку грунт - песок и его особо не пучит, может быть стоит пользоваться традиционными фундаментами, но нужно убедиться, что песочный грунт не делает какие либо поползновения.
    Выразил мнение, но выбирать Вам.
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Дело в том, что строители предложили "копать, опалубить, вязать арматуру, заливать". Так как постройка невесомая, стал искать более бюджетный и быстрый вариант. Нашёл винтовые сваи. Даже производство неподалёку и привозят и с помощью минитрактора ввинчивают. Местные ребята, по округе много сделали фундаментов. Так что смогут ли вкрутить или нет у них сомнений не возникло.
    Насторожило то, что говорят 76 это только для заборов. Под веранду нужно минимум 89 и чтобы 2м под землёй. Вот и решил проконсультироваться.
    Грунты у нас такие. 30-50см "типа плодородный слой", далее крупный песок с мелкими камешками минимум до 4м глубиной. (Сам копал отстойник). По документам скважины пески до глубины 15м.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну хорошо если справятся, и ушки не сорвут. А что 76, на нее можно в вашем грунте и три тонны посадить, лишь бы не сдохла. Просто ее заливать не удобно, но не очень понимаю, зачем толще в данном случае. Еще пару ребят в известном фильме в форуме, активно сварили квадрат трубу поверх, красили, ставили крепежи и сверху (о ваших возможностей зависит) клали явно не деревянного происхождения доску, деревянная, если не лиственница сдохнет побыстрее. Если хотите продолжить жизнь доски - можно намазать 430 Неомидом. В только им на металл не капайте, Вам это может не понравиться. Жидкость ядренная, но временем проверенная.
    Прошу не воспринимать это как совет, выразил свое личное мнение.
  8. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Если так сложно в песок ввинчивать, может тогда (не по теме, видимо):
    а) садовым буром насверлить лунок 150 мм и глубиной метр, а сверху опалубку, воткнуть пару арматурин 8-ки и залить всё бетоном? Чтобы получились столбики 1 м в земле и 1,3 м вверху. Обвязать всё 200х50 доской и вперёд?
    б) купить трубу сварную 89 мм, куски по 3 м, концы заострить и заварить, покрасить. Предварительно куском такой же трубы выбрать грунт (забил на 20 см, вытащил-вытряхнул и т. д.) до глубины, скажем 1 м, или даже глубже. Затем вбить до упора и обрезать. Внутрь бетон. Обвязка также 200х50.)
    Углубился в форум. Получил представление о своём строении. Площадь кровли 25 м2. Снеговая ~2500 кг, пусть конструкция тоже 2500 кг. Делим эти 5т на 7 столбов. Выходит по 714 кг на каждый. Несущая способность песка принял за 2 кг/см. (уж не знаю я точно, какой он у меня, плотный считается или нет, пусть 2)
    Выходит площадь столба должна быть не менее 357 см2. А это площадь круга диаметром 150 мм.
    Выходит, если сделать как в посте № 9 тут https://www.forumhouse.ru/threads/17804/ пятаки 200мм х 150 мм и к ним залить в ПВХ трубе 110 мм столбики (с армированием), то этого с лихвой хватит. Только нужно будет пробурить лунки 200 мм на глубину глубже 1,65 м (1,5м+0,15м-толщина пятака)
    Я всё верно посчитал?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх ну до чего нынче народ пытливый пошел, главное инициативный. Парень в девятом пункте 9 пишет про сваи "по Максимычу". Не нормированные по параметрам СП. При этом рассказывает про базовый подход. Как их делать. После это ты излагаешь, но уже не правильно. Значит вероятность что ты их сделаешь правильно хоть и есть, но не высокая. Знаю человека, который ровно так сделал себе фундамент в песке. У Вашего покорного слуги, 70 такого рода свай, технология изготовления сверхбыстрая. Но по соображениям, даже не помню каким, материалы убрал и предпочитаю не рассказывать как их делать. Ты тогда с этим товарищем общайся на эту тему. Я его не знаю, но нахватал он цитат из известного журнала. Сказать не делать не скажу, но и рассказывать как делать к сожалению не стану.
  10. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Да, что есть - то есть! Пытливый. Я перечитал свой пост - не сочти за труд, ткни носом в ошибку. 200мм под пятак вместо 250мм? Предложил вместо асбеста ПВХ трубу?
    Я не совсем понимаю, в чём основная сложность в столбчатом фундаменте для вернады на песке?
    В плохому сопротивлению столбов боковым нагрузкам? Вроде бы одна часть вернады вообще к дому будет прилеплена, да и продувается насквозь (настил, 6 столбов и крыша).
    Столбики пятками на глубине ниже промерзания, да и песок не шибко пучинистый грунт.
    Где собака зарыта?
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Хватит 6 свай. Лучше 89 или 108 из соображений устойчивости. По нагрузке и 76 пойдут. Раскосины при такой высоте над уровнем земли нужны. Лучше нанять людей, которые знают, как крутить в песке.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется Вы занимаетесь лишней тратой времени. Под Вашу будущую постройку, с учетом практически идеальных грунтовых условий, вполне сгодятся обычные бетонные столбики, установленные прямо на песок. Если не хотите связываться с монолитом, то используйте заводские блоки (ФБСки) или даже просто сложите из полнотелого керамического кирпича (последние рекомендуется обмазать гидроизоляцией).
    P. S. Да и хватит разводить флуд. Это тема переписок про винтовые сваи, а не всякие фантазийные вариации на тему эконом-вариантов самодельного исполнения буровых свай.
  13. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Для чего винтовую сваю заливать внутри бетоном?
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Бетон вытесняет воду/воздух и это препятствует коррозии изнутри.
    И еще общую монолитность придает, наверное
  15. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Разве бетон наоборот не будет впитывать влагу внутрь сваи?
