Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Все в точку! Простому человеку-который хочет дом (ик) не хочется вникать в тонкости. Хочется получить готовый результат не вникая в этапы строительства.
    Понимаю что 108 это хорошо, но не хочется ставить их для домика ниф-нифа
    Продать участок...:no: уже не в первый раз это слышу. Влюблена в него:love: Хочу поставить летний домик для наездов по выходным, а дальше видно будет. Менять квартиры это мое хобби:)]- с участком так не хотелось бы
    СПАСИБО всем кто отвечает! :super:
  2. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Расчет делал в свою бытность для коммерческого монтажа свай. Методику отдал- цифры получены из расчета объемов, плотностей и еще чего-то - уже не помню-давно это было, НО! шпаргалка осталась- пескоцеметной смеси М200 брать - (примерно) четверть мешка (50 кг) на метр сваи и 6 литров воды на мешок, ничего не добавлять, хорошо перемешать. Когда сами монтировали, брали в запас 1-2 мешка- назад привозили. Т. е по моим расчетам надо Вам 12-13 мешков+запас 1 мешок (потом в хозяйстве пригодится, если не потребуется).
    Если высота 2.5 то по моим расчетам - должно уйти порядка 10 мешков по 50 кг.
    Все выше написанное сугубо личное мнение, не претендующие на правило.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Полтора ведра раствора на одну сваю, плюс минус чуть-чуть, в зависимости от высоты обрезания и закручивания. Раствор густой это всегда лучше, чем жидкий, но от него больше воздушных пузырей в трубе останется. Я использую густой раствор. Трамбовать кувалдой по торцу трубы или вибратором. Эффект примерно одинаковый. Можно арматуриной протыкать раствор. Лучше добавить щебенки. Не будет растрескиваний в дальнейшем. Керамзит -сомнительное решение при такой высоте. Учтите, что при добавлении щебенки ЦПС уйдет меньше.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Обычно выход готовой смеси и рекомендуемое количество воды (а также прочие технические характеристики) указывается прямо на упаковке (мешке) сухой строительной смеси + дублируются на официальном интернет-сайте производителя. По крайней мере это имеет место быть у всех приличных торговых марок, а ежели подобных данных нет, то я бы и не стал с такими связываться.
    Если хотите раствор пожиже, т. е. просто залить без всяких дополнительных головняков, то берите сухую смесь для приготовления литого пола = самонивелир на цементной основе для организации финишного слоя напольной стяжки... Заранее предупреждаю, что сие удовольствие выйдет не из дешевых :um:
    С точки зрения здравого смысла конечно не нормально.
    На практике, при разборе стеновой кладки 5-этажки (строилась в 50/60-х годах XX века) одного из общежитий моего бывшего ВУЗа, кирпичи буквально отскакивали друг от друга... Скорее всего кладочные работы велись с грубыми нарушениями технологии или попросту был разворован цемент. Непонятно, как такое вообще пропустила строгая приемная комиссия советских времен? :no: Несмотря на это, постройка вполне сносно простояла более 0,5 века, т. е. весь изначально планируемый проектный срок существования.
    10 метров торфяника под ногами (если я Вас правильно понял), на мой взгляд просто какой-то АХТУНГ. Как Вы там вообще ходите? :faq:
    Густота раствора (в идеале, т. е. по строительным нормам) устанавливается по изначально установленной рецептуре, правильный подбор которой (в т. ч. с применением современных химических присадок) позволяет получать высокую марку будущего бетонного камня даже при относительно жидком (высокоподвижном) составе смеси :)
    Сам давно интересуюсь миниатюрными образцами глубинных вибраторов (чтобы орудовать в трубе с наружным диаметром 102-114мм)... Может порекомендуете какие-то подобные проверенные девайсы?
  5. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Пока не хожу) только мечтаю... Соседи вовсю строятся-у нас новая нарезка на картофельном поле. Бываем там редко-шашлыки пожарить у озера, покупаться. Сейчас уезжаем в деревню в Ивановскую область, хочется обосноваться поближе. :cool:
    Сосед с нашей улицы заказывал ПИГ года 2 назад-2,5 метра. Как у нас вышло 10 фиг знает. Сгоняем туда на выхи, пообщаемся с соседями-у кого сколько:)
    P. S/. Мы с Вами почти земляки:hndshk: я из Челябинска
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Это не проблема. Срезать пласт, но придется еще подпорную стенку сделать.
    Просто, люди же легкие :)]
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    У меня китайский ноу нейм. Диаметр наконечника 51мм. Я его использую и для монолитных плит и ленты. 1400Вт. Как-то не досаждает он мне. Работает и работает. Я сам удивляюсь.
    Если только для трубы- видел вибраторы на основе дрели, даже пользовался один раз (заказчик дал попробовать его в работе). Насчет живучести не могу сказать ничего, но работать им удобно.
    И не только. Еще выбрать весь торф на несколько метров в глубину, заместить его щебнем с песком и утрамбовать. После этого можно плиту ставить. Очень изящное решение. В Питере пользуется спросом.
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Сегодня был на выставке Малоэтажная Страна, которая находится в МЕГА Белая Дача. Очевидно, там уже демонтировали дом, который стоял на фундаменте из винтовых свай. Вид этих свай заставил задуматься о применении такого типа фундамента для своего будущего дома. В рекламе говорится о том, что сваи имеют покрытие, которое надёжно защищает от коррозии и настолько прочное, что даже при завинчивании сваи в почву содержащую твёрдые включения остаётся целым. Однако, даже на надземной части свай следы сильной коррозии. И этот дом там явно не стоял 10 лет. Выставка, как я понимаю, открылась недавно.
  9. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Сегодня сделали нам ПИГ от сваигост. Делали вручную садовым буром. На всей глубине супесь. С 1,40 водонасыщенная. Прокол 1,8-2,4. Сказали сваи 2,5 метров попойдут. Разговаривала с соседом-у него 2,5 тоже. Вот что это было с СВФ тогда?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Кто бы показал фотографию живых (не ржавых) свай после нескольких лет эксплуатации. Даже интересно.
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да все эти покрытия - ерунда! Сваи нужно мазать антикором и чем чаще, тем лучше. В земле они гнить не будут, там нет кислорода, а вот на поверхности и особенно на стыке - земля/воздух - их нужно обслуживать и чем чаще, тем лучше...
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Может лучше только один раз изначально, но качественным материалом и прямыми руками, т. е. соблюдая промышленную технологию? ;)
    Далеко не факт, что коррозия будет развиваться далее, тем более стремительно. Поверхностный слой окисла метала сам по себе выступает в качестве консерванта (защитного слоя), т. е. эта наружная корочка препятствует дальнейшему поражению метала вглубь... Даже в условиях сильно агрессивной среды (например напорные водопроводы промышленных предприятий, перекачивающие кислотные или солевые с абразивными частицами растворы), на сквозное поражение стальных труб уходят годы...
    В качестве примера здесь уже однажды приводились кладбищенские стальные оградки, которые зачастую без всякой окраски вполне сносно стоят многие десятилетия. Еще один пример - стальные шпунты (например трапециевидные, типа Ларсена), срок эксплуатации некоторых из которых (в т. ч. в условиях омывания соленой морской водой) уже перевалил за 0,5 века :hello:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все никак руки не доходят написать чем дело закончилось с покраской свай Хаммерит в прошлом году.
    Результат таков. Напомню эксперимент.
    Были зачищены сваи в диапазоне +30 - 50 см от земли. Проведена антикоррозийная прописка. Покрыта краской Хаммерит. Засыпаны сваи песком.
    Вообщем результат такой, там где сваи находились скажем так в лужах после таяния воды, краска отлетела, там где сваи не находились в воде, но скажем так во влажном грунте, краска не отлетела, но вопрос скажем так временно.
    Так, что ответ на Ваш вопрос - не стоит каждый период тратит время, деньги и нервы. Нужно делать мероприятия по водоотводу, отмостку.
    Второй вопрос еще не проверял, это утепления грунта пенопластом, с целью компенсировать движение грунта. Смущает данная процедура тем, что сама свая - это проводник холода хороший. Пока подумаю, но если есть идеи сообщите.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Краска и антикор - совершенно разные вещи! Антикор пока не высохнет - никогда не отвалится.
    Водоотвод - естественно нужен, но как его не делай, сваи все равно будут мокрыми по весне.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, конечно, вы можете эксперимент провести, разок, просто время тратить. Сваи всегда мокрые, в той части, что в грунте, в которой есть влажность. Процесс уничтожения покрытия при этом разный. Часть сваи на поверхности не особо может выдержит смену влажности, УФ + обветрения. Сваи внутри больше страдает от трения о твердые частицы при пучении.
    Попробуйте поэкспериментировать, потом расскажите, что у Вас получилось по факту.
