Термозащита от печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Magister, 20.08.14.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @SimpleSimon, у меня кусок СМЛ в качестве эксперимента пролежал несколько месяцев в воде. Как был твердый, так и остался. Вы же покупаете хлеб по 30р, а не покупаете по 15р, думаю мысль понятна.
    Рынок стройматериалов у нас еще не развит, никто не дорожит своим именем, отсюда и такие примеры. Можно схватить и дерьмо по недешевой цене.
    Но это никак не означает, что любое смл - дерьмо :)
  2. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Но посмотрев это кино, чей-то сташно становится, я, например, хорошее от плохого не отличу. Может кто напишет алгоритм выбора правильного СМЛ.
  3. gru999
    gru999
    gru999
    Всем доброго времени, искал на форуме так и не нашел как правильно сделать пожарную изоляцию металлической печи в брусовой (мелкобревенчатой) бане. Хочу поставить металлическую печь в угол, отгородить от бревна листами асбеста (шифер, асбестобетон?) в 8мм, потом кладка в четверть кирпича, потом воздушный зазор в 5см. Сама печь стоит на постаменте в 2 кирпича. Как думаете не сгорит баня? печь.JPG
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @gru999, какая печь? Если печь с конвективным экраном, то в принципе достаточно.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @gru999, Зазоры между экраном и печью лучше сделать по 100 мм. адки
    Кладку - на "ребро" из легковесного шамота ШБ-04, на глино-песчаном растворе, асбест по мере
    уклаладки кирпичей промазывать тем же раствором и прижимать к промазке пласть кирпича.
    Поверх кирпичной кладки сделать металлические отражающие экраны, чтобы связка не "пылила" и не разрушалась от пара. Печку лучше поставить на металлический (подтопочный) лист и не обязательно на кирпичный постамент. Достаточно между лагами пола сделать бриджики (перемычки) из сдвоенного уголка 50х50.
  6. gru999
    gru999
    gru999
    самая обыкновенная(
    @Miller66,
    а простой не пойдет? ложить думаю плашмя... Топится в лучшем случае раз-два в неделю...
    @Miller66,
    вот тут честно говоря не понял... т. е. под полом проложить еще уголок по контуру печки?
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не под полом, а по лагам положить уголки, вырезав вертикальную полку на толщину лаги.
    А там, где печь стоит, пол вообще не настилать, т. е. опоры печи встанут на подтопочный лист,
    а по периметру оставить зазор для подсоса воздуха из подполья.
    При кладке на ребро расход кирпича в два раза меньше и меньше пространства займет, как раз на необходимый зазор между печью и стенкой хватит.
    Сейчас эскизы набросаю и выложу.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот примерно так сделано у меня в парной, печь - Тунгуска 10ЛУ с баком для воды на 57 л. (еще с 2004 г. работает без проблем),правда пол проливной со стоком в септик.
    Лаги уложены с разным шагом. Подтопочный лист из нержавейки 0,8 мм,
    Печь ничем крепить не нужно, с камнями прижимает лист к уголкам и ничего не качается.
    Уголки можно разложить как угодно, сдваивая или вразрядку, смотря где будут опоры печи.
    Кладку на фото не видно, она за экранами из дюраля.
    Извините за не совсем качественное фото с телефона.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Да ничего с СМЛ не сделается, если печь с конвективными экранами, они более чем до 200 градусов не нагреваются, если конечно не "экстремалить" при протопке печи, а то ведь "сдуру можно и Cock сломать" :)
  10. gru999
    gru999
    gru999
    @Miller66, ага теперь принцип понятен!
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Где-то на форуме промелькнуло утверждение, что печь выше уровня пола ставить не совсем "гут",
    вот я и извернулся. Да и проще как-то.
    Но это всего лишь один из множества других вариантов, сделал так, как считал удобным для себя.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @gru999, В забирке у меня сделаны продухи из а/ц трубы 100 мм, когда топлю баню, продухи открыты,
    из зазора межу полом и подтопочным листом (по периметру 20-25 мм) "тянет" ощутимо.
    Подтопочник открываю на 10-15 мм, не более, иначе печь начинает гудеть, как мощный вентилятор и дрова сгорают слишком быстро. Топлю не более часа.
    После этого закрываю продухи и паримся.
    Когда все закончили, открываю продухи, за ночь пол просыхает.
    Баня на садовом участке, сезонная, с апреля по вторую половину октября. Зимой стоит закрытая, время от времени наезжаем проведать, пока снег неглубок. Со второй половины декабря по март
    добраться невозможно, снегу чуть ли не по пояс.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Miller66,
    А можно детальней про подвод воздуха к топке?
    Труба куда выходит? Продухи где перекрываются?
    Я сейчас как раз ломаю голову над тем, как подвести воздух снаружи под печь, но не для питания топки, а для нагрева бани (вентиляции/конвекции) и обеспечить при этом удобное перекрытие этого канала
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Как подвести воздух для нагрева бани, тут я не специалист, да и такой цели не ставил,
    печь "Тунгуска" имеет конвекционные экраны, так что проблем с прогревом нет.
    Пол за время протопки прекрасно прогревается градусов до 35, а более и не нужно,
    Тяга создается за счет печи через продухи в забирке, щелей в проливном
    полу и зазоре вокруг подтопочного листа, на фото просто не заметно.
    Продухи перекрываются 1,5 л. баллонами от минводы или пива, внутрь набиты опилки и закручена пробка, за нее и вытаскиваю.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    :super:
    Я тоже рисую баню и мойку с проливным полом и нагревом за счёт вентиляции пола тёплым (горячим) воздухом. Взял идею тут
    Печь будет Костёр. У неё с конвекцией всё в порядке.
