Термозащита от печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Magister, 20.08.14.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Miller66,
    Вопрос по проливному полу: как давно Вы им пользуетесь? Из чего сделаны лаги? Что с ними происходит, не гниют? Хорошо просыхают?
    А то я решил перестраховаться, хочу всё, что мокнет, сделать из лиственницы, но не уверен, что сумею найти доски 50х150мм, поэтому интересно, что можно получить при использовании сосны.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Пол из 40 мм сосны, доски 125-130 мм шириной, щели между досками 8 мм,
    лаги из сосны 50 х 130 мм., пролет небольшой (2300 мм).
    Доски крепятся к лагам кадмированными саморезами 5 х 75, головки притоплены.
    Между лагой и нижней плокостю доски проложены "пятячки" из паронита 4 мм. доской, так, чтобы между ними был "канал".
    На ребрах досок сняты фаски 5 мм, доски отстроганы и уложены годовыми кольцами так,
    чтобы не создавалась "корыто", т. е. не так как обычный пол в жилых домах.
    Полы прекрасно просыхают до утра.
    Сделал 2 года назад, пока никаких признаков гнили, а там видно будет.
    Лиственница нам не по карману.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Miller66, Большое спасибо :hndshk:! Некоторые моменты положил в копилку. :)]
    А лиственницы то надо совсем немного и в сыром виде она не так, уж, и дорога. Где то раза в полтора, но ведь её и не куб нужен. Я сейчас считаю сколько.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Miller66, А насколько удобно ходить по полу с зазорами в 8мм?
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Никаких проблем, на ребрах сняты фаски, зазоры почти не чувствуются.
    Доски уложены по ходу от двери к полку.
    Ставил абсолютно сухие доски, естественно, что они со временем немного разбухли, зазоры
    "гуляют" от 6 до 7 мм.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Хорошо придумано и сделано! :super:
    А для чего сухие? Они же тут же намокнут. А покупать сухие - увеличение номенклатуры. Дополнительные поиски нескольких досок.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Покупал, естественно из под пилы ест. сушки, только отбирал без облоя,
    серединной гнили, засмолов и проч.
    Пока строил - напилил в размер с припусками и хранил в доме на чердаке,
    вот и высохли.
    Потом прострогал и поставил...
  8. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    А под лагами что, как/куда вода уходит?
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В подполье грунт утеплен керамзитом и закрыт старым рубероидом и толстой п/э пленкой, по типу корыта, с уклонами к приемному приямку, пока там керамзит, летом поставим септик. Пока стоит закрытая, ждем тепла.
    Вчера проверял, внутри все сухо, ничего не "поехало".
  10. AnMir
    AnMir
    AnMir
    Подскажите, пожалуйста, по прошествии времени связка керамогранит, смл, NEOMID SUPERCONTACT работает? Я сейчас перед дилеммой…..
    Заранее спасибо!
