Покритикуйте фундамент, плиз
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gamarat, 20.08.14.
  1. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Сломал мозг пытаясь врукопашную вычислить осадку одиночной сваи.
    Завис на том, как по модулю деформации (Е) посчитать модуль сдвига (G) и как определить жесткость ствола сваи.
    В итоге забил данные в прогу Фундамент 12.4. Вот результат.
    Характеристики грунтов по слоям
    Номер слояКачествоКоличествоТолщина слоя, м
    Модуль деформацииЕд. изм.
    Слой 1ГлинистыйIL=0.3 1.5 10000 (кПа)
    Слой 2ГлинистыйIL=0.6 1 10000 (кПа)
    Слой 3ГлинистыйIL=0.33 0 14000 (кПа)
    Исходные данные для расчета: Длина сваи 2.5 м Диаметр (сторона) сваи 0.3 м Диаметр уширения 0.6 м Глубина котлована (hk) 0 м N= 112 кН Fd= 165.57 кН Расчетные нагрузки: N= 112 кН Fd= 165.57 кН
    2. - Выводы:
    Осадка сваи (S) 8.11 мм Упругость (жесткость) сваи-опоры (Ki) 13818.3 кН/м
  2. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Да, это расчет без учета подстилающего ИГЭ-3 и ИГЭ-4. Как их учесть, я еще не понял.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда это бесполезно. важны как раз модули деформации нижележащих слоев
  4. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Ага. Есть ли методика расчета просадки, учитывающая такую ситуацию? Или у меня уникальная ситуация для современого фундаментостроения? :) Для справки, модуль упругости для Игэ3=17 МПа, Игэ4=16 МПа.
    И еще пару вопросов, если не возражаете:
    1. Как перейти от модуля упругости, Е, к модулю деформации, G, который используется при расчетах просадки?
    2. Откуда взять жесткость сваи ствола? Насколько понимаю, это справочная величина?
    Спасибо!
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в СП вроде бы методика четко описана. Вы считаете сжимаемую толщу грунта до тех пор, пока напряжения от фундамента не будут составлять менее 20% напряжений от веса грунта.
  6. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Утро вечера мудренее :)
    G=E[2*(1+mu)], где Е - модуль деформации, mu - коэфф. пуассона, для суглинков mu=0.35.
    Осталось разобраться с жесткость ствола сваи.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gamarat,
    Е*А - жесткость ствола. это модуль деформации бетона умножить на площадь ствола сваи. Е берется по СП 63.13330 для Вашего класса бетона.
    вообще это слагаемое при длине 2,5м будет крайне мало. можете им пренебречь. это милиметры
  8. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    @Rolandspb,
    Итак, в рамках тренировки на кошках (т.е. только при двух слоях: ИГЭ-1 - 2.5 метра и бесконечно глубоком ИГЭ-2, на который идет опирание), при рукопашных расчетах получается:
    1. Осадка одиночной сваи l=2.5 м, под нормативной нагрузкой N=97 кН (вес дома 226.7 тонны/23 сваи)
    Расчет по СП 24-13330-2011, п. 7.4.2.б):
    s= (0.22*N/G2*dушир)+(N*l/Е*А) - последним членом пренебрегаем, как бесконечно малым (получилось несколько сотых миллиметра) - формула 7.36.
    G2=E2/[2*(1+mu)]=5.2 МПа.
    G1=E1/[2*(1+mu)]=3.7 МПа.
    S=(0.22*0.097)/(5.2*0.6) = 0.007 м = 7 миллиметров.
    2. Осадка куста из 23 свай - по п. 7.4.4, 7.4.5
    Sad=Delta*N/(G1*l)
    Вычисляем Дельту по формуле 7.39, смотрим величину произведения Kv*G1*l/(2*G2*a) (величину "а" принимаем в среднем случае 1.65 м), тут возможно два варианта:
    Если kv считать по формуле 7.35: kv = 2.82-3.78*mu+2.18*mu^2 = 1.764, то произведение Kv*G1*l/(2*G2*a) меньше единицы и Дельта=0;
    Если kv принимать как указано в п. 7.4.3, то kv=2, а G согласно тому же пункту принимать как G=0.4*E, т. е. G1=0.4*E1=4 МПа, G2=0.4*E2=5.6 МПа, то Дельта, по формуле (7.39) = 0.0134. В таком случае сумма всех осадок (второй член по формуле 7.40) = s (N) + 23*(0.0134*0.097)/(4*2.5) = 0.007+23*0.003 = 0.007+0.069 = 75 миллиметров полная осадка?
    Как-то очень подозрительно. Может не надо было на 23 умножать-то?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    СП 22.13330.2011
    приложение Д
  10. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    @Rolandspb, Нашел предполагаемую ошибку у себя в расчете. В предыдущем сообщении поправил. В формуле 7.40 СП 24-13330-2011, второй член надо было или нет умножать на 23 (кол-во свай)?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gamarat, я тут завозился. Написал сообщение Вам, а запостил его в другой теме.
    #73
    почитайте там дискуссию на тему армирования ростверка.
    Вы посчитали среднюю осадку. но не максимальную. другое дело, что максимальная даже в вдвое большим значением, чем средняя, уложится в норматив
    П. С. Вы считаете осадку одной сваи, а не 23х скопом.
  12. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Понял, меня просто смутил значок суммы в формуле 7.40.
    Или подождите, я же осадку одной сваи посчитал по формуле 7.36?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в сп вроде бы был расчет условного фундамента. и считаете его как кубик.
    честно говоря руками давно уже не считал сам.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы брали нагрузку как на 1 сваю, значит считали осадку одной сваи
    а куста у Вас нет.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А еще у Вас в нагрузках на сваи не учтен вес свай.
