Покритикуйте фундамент, плиз
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gamarat, 20.08.14.
  1. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Дык учтены-вес дома, те самые 226.7 тонны - это с учетом веса фундамента, в т. ч. и свай.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    аа, то есть в вес фундамента якобы запихнут вес свай. любопытно, но когда он собирал нагрузки, он еще не знал, сколько будет свай.
  3. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Знали бы Вы, сколько раз он этот сбор нагрузок пересчитывал... :)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не делается, конечно)
  5. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Метод итераций! ;)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gamarat, пока не забыл. Если Вы считаете боковое трение грунта на сваю, то рубероид в качестве опалубки не делаете. Льете бетон прямо в землю
    И тогда надо учитывать касательные силы морозного пучения на сваю. Последнее приложение в СП свайные фундамента
  7. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Да, конечно, буду учитывать их, уже методику нашел. Не нашел только как учитывать уширение внизу сваи при таких расчетах...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я всегда об этом думал сам. ведь уширение будет вовлекать в работу усеченную пирамиду грунта. но там учитывается только трение
  9. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    @Rolandspb,
    Целый день читал всякое про осадку фундаментов, с учетом подстилающих слоев. Мозг сломал, пока мало что понял. Может есть спец. программа для такого расчета? Вы сами в чем считаете?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gamarat, в программе ЗАПРОС от Scad
    в инете ее вряд ли можно найти
  11. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Продолжаю разбираться с расчетом осадки фунда целиком.
    @Rolandspb, скажите, если с осадкой все нормально будет, с учетом того, что по несущей способности все проходит, этот свайно-ростверковый фундамент оптимален с технической точки зрения для условий данного грунта и нагрузок? Или стоит смотреть в сторону плиты или МЗФЛ?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    #13
    по ценам я не соориентирую. по расходу бетона посчитайте.
    я люблю плиты. но может и лента тут пойдет. надо считать расчетное сопротивление.
    http://elima.ru/scripts/f2_41.php
    вот тут свои характеристики грунта вводите. раз уж геология есть.
    давайте раз считаем, то сравним все варианты. и нагрузку надо собрать на каждую стену, а не общую массу.
  13. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Цена-то пока на втором плане, главное по технике определиться...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    должна быть на первом) а так любой вариант где угодно применим. вопрос только в затратах и удобстве исполнения, что опять же влияет на затраты. так что экономика в первую голову
