Бурим землю
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем gromen, 10.02.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Bez, если бурить дрелью и т. п., то лучше использовать шнек.
    Он землю сразу выкидывает, здесь на форуме уже два года назад были удачные реализации,
    вот например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/579/view.
  2. Планетгрупп
    Планетгрупп
    Планетгрупп
    Харьков
    Я даже боюсь представить что это такое. :)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если представить, что 3/4 труба 26мм по Дн, то патрон дрели должен быть-УХ.:aga:
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В этом плане лучше сделать адаптер на конус Морзе (если дрель позволяет).
  5. Планетгрупп
    Планетгрупп
    Планетгрупп
    Харьков
    Мотобур слабоват для нормальной глины, и не важно где его брать, а вот для бурения в чернозёме, он идеален.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Слабоватый бензобур типа Хитачи д200 может по глине и пойдет тяжело, но мощный двурукий бурит и глину прекрасно. Единственными препятствиями могут быть камни и корни. По чернозему же и ручным можно управиться без экстремальных как на глмне усилий.
  7. Планетгрупп
    Планетгрупп
    Планетгрупп
    Харьков
    мотобуры лично я, не догоняю вообще. не надёжная вещь. при постоянном использовании ломается и гнутся шнеки
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пользуюсь аналогом
    ИЭ по моему называлась. Выпущена еще при советах. Году в 82... Пробурено около 60 отверстий под столбы разной глубины. Вместо стандартной ручки - труба 3/4 длинной 600мм с ввареным болтом. Единственный минус - нет предохранителя от ударной перегрузки. Когда корни попадаются. Ну да руки крепкие... Видел несколько раз в продаже б/у на мытищинской ярмарке. На вопрос "Сколько?" - пятьсот... Единственная поломка не связана с нагрузкой. Переключатель вперед-назад. Был заменен металлической пластинкой. Сверлит метр в минуту 100-150мм. 250 минуту 20сек. ИМХО, прекрасная замена бензобуру. Бюджетная! :super:
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А никто не пробовал дрель миксер? у нее вроде электронная регулировка оборотов от 0-500.Да и стоимость до 100 баксов. К тому же можно и миксер переделать в шнек.
    Кстати- а какой патрон лучше- цанговый или кулачковый?
  10. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Мы по такой-же конструкции первый вариант делали, но потом когда на испытаниях здоровому мужику под 100 кг. веса ребра этой самой ручкой переломало отказались от такой конструкции! Осторожнее! Работали на первой скорости, дрель отключилась только когда себе шнур оторвала, у исполнителя рефлекторно рука только сжималась! Сейчас сделали подобную конструкцию, но дополнительно приварили штыри внизу для защиты от проворачивания установки.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я за зиму обновил свой ребир, точнее крепление доп. ручки.
    Изначально она была пластиковая и быстро сломалась от нагрузки.
    Потом выточил из 28 прутка железную и завернул в штатное крепление, За год эксплуатации и сильных знакопеременных нагрузках ручка ослаблялась и вовсе вывалилась вместе в резьбой, к этому моменту уже было пробурено около 200 а может и больше лунок в разных типах грунтов.
    За зиму усовершенствовал выточив из толстой и мощной болванки эксцентрик и приварил к нему отфрезерованные губки с отверстиями. Позже приварю ручки прям к этому "хомуту"
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Была бы мастерская - попробовал бы стартер от какого-нибудь авто.
  13. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Ребята, посоветуйте, с чего на шнековый бур поставить твердосплавные пластины? бур кратоновский на 200мм, родные напайки сточились после примерно 100 метров проходки, поставил самодельные с технической пилы р6м5, тоже долго не выдерживают, стачиваются!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Из механической пилы промышленной по металлу. Крепежные отверстия прожечь сваркой, но аккуратно и быстро, чтобы не отпустить весь металл. Желательно в воде держать в это время режущую кромку.
  15. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Ставил, все равно стираются! отверстия не делал, зажимал пластиной. нашел карбидосодержащие зубья проффессиональных буров, цена 850 за штуку, надо минимум 5 штук, цена однако не из бюджетных. думаю остановиться на напайках из ВК8
