Бурим землю
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем gromen, 10.02.09.
  1. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Что за грунт Вы бурили? Явно не глину.
    Если почитать правильную технологию напайки "зубов" из ВК8 припоем ТП-1М на сталь 35ХГСА, то это не песня будет, а стон: http://www.kzts.ru/articles/15
  2. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    в том то и дело, что твердая и сухая глина, редко песок
  3. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Мои пять копеек.
    Диск, сверло, штыри, инвертор, краска...
  4. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Пользуюсь вот такой установкой:
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Еще бы у каждого подобный шнек был в шаговой доступности (кстати от чего? Весит явно не пару кило)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маленькие стержни, после сверла, какую функцию выполняют?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всем привет. Тоже хочу бур самостоятельно изготовить. Меня вот интересует следующее - какие плюсы и минусы у однозаходного (разрезан до середины, т. е. по радиусу) диска и у двухзаходного (разрезан напополам, т. е по диаметру)?
  8. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Заход от трофейного макитовского бура победит отрезан. Заточка острый угол. Переход на больший диаметр сделан сваркой. Заход двойной дальше одиночная спираль. Сиг менты вырезаны и сварены. Весит хрен да маленько.
  9. Cad1234
    Cad1234
    Cad1234
    Оренбург
    Хочу добавить про саму установку. Она промышленного изготовления. Сделана еще в союзные времена для закручивания электродов заземления (очень душу греет что не Китай а наше отечественное с запасом прочности) Немного доработал- реверс и жесткая посадка бура. При заходе да и бурении не давлю а придерживаю иначе закапывается. Проблема подземных препятствий есть. Думаю ее решить с помощью коронки с победитовым зубом и может даже и перфоратор.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Сначала был куплен ручной бур, на первой лунке обломились обе пластины к которым крепятся ножи (по сварке) Потом куплен хитачи 200 с адовским буром на 300! в первый день было пробурено 10 бурок глубиной 700-800 мм за 12 часов вдвоем, с рыхлением ломом ножи полировали сухую глину до блеска. На второй день пришла мысль смочить глину. Было засверлено еще 10 бурок ммм по 150-200, и залито водой, после обеда все были добурены часа за 3,5. Примерно такие же показатели получились и на 3 день. Тем временем пришел бур на 150. Саму глину (замоченную) проходит намного быстрее, но камни (много их попадается фракцией 30-70 мм) для этого бура большая проблема, чем для 300-го. В этом году бурил сразу после схода снега, если камни особо не мешали на 800 мм заглублялись минут за 5.
    По заглублению- забор высотой 3 м стоит намертво, при забуривании 700-800 мм, ни оди н столб не выперло и ни один не наклонился, при том, что ветра сильные, во всяком случае значительно сильней чем в городе, до которого 10 км. местность степь. грунт глина, очень плотная (сухую лопатой не взять) с большим количеством камней
    И наконец вопрос: при жесткой эксплуатации (бурили вдвоем всегда) пробурено более 20 м на 300 и более 50 на 150 появилась вибрация на холостых- мотор трясется как хороший вибратор, аж держать невозможно- в чем может быть причина?
  11. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Мой бур. Два диска, труба, сварочный и полчаса времени. Диаметр 260-280 мм, глубина 1300 мм. IMG1524.jpg IMG1527.jpg IMG1531.jpg IMG1533.jpg IMG1534.jpg IMG1546.jpg
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Всё-таки автоматизация большое дело. 3 отверстия вплотную к забору на глубину 1.4 м ф 175. Часа за 1,5 в одни руки с перекурами для рук и спины. Твёрдая сухая глина, сразу подгребал в тачку на вывоз.
    Им только у себя: под забор 70 дырок на глубину около метра, под баню 19 шт на 1.4 м. В отличии от мотобура остаётся ещё мощная дрель.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Чтоб не напрягаться, бурю, сколько берет, (у меня по сухой глине больше скользит) заливаю в каждое углубление по полведра (или сколько влезет) воды и иду заниматься другими делами, через полчасика-час, после ухода воды бур идет, как в масло. В целом может и дольше, но в пересчете на чистое время бурения на дырку 150*0,8м у меня уходит не более 5 мин. Думаю, что 1,4*175 минут в 10-12 на дырку уложился бы, и руки бы не "курили"
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Бурил под баню по сырому. Глина сухая то прилипает ко всему, а на сырой помню с батей на ногах еле стояли, как на льду, сапоги по пуду каждый и таскалась по всем тропинкам. А тут, согласен, потяжельше, зато сразу лопатой в тачку и подальше.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Надо чтоб она не была сырая- липнет сильно, шнек плохо очищается. Надо чтоб влажная была, тогда и в лунку не осыпается и бурится легко и не липнет
