Бурим землю
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем gromen, 10.02.09.
  1. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    "Вырывает из рук", " ломает рёбра","обрывает провода" - а неужели так сложно поставить нажимной выключатель на ручку, зажал - сверлишь, закусило - отпустил руку и нет проблем .
  2. citycan
    citycan
    citycan
    А зубья у диска специально в обратную сторону развернуты?
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Сбоку оно всегда проще, на бензобурах стоит такой выключатель- ручка газа, а толку?
  4. RmGrigorevich
    RmGrigorevich
    RmGrigorevich
    Подольск
    Не знаю как на бензобурах, а на рибере, даже если кнопку отпускаешь, то он сразу не остановится. Если на что -то наткнулся, то спасает только срезание шплинта (гвоздь ф 4мм)
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    на помнило..., мужик на работе рассказывал, перекрытие бурил с лесов большим перфоратором в 90-е, бур закусило, леса рухнули а он вцепился в перфоратор и остался висеть- и продолжал крутиться вместе с перфоратором, с криком, пока напарник не прибежал и из розетки перф не вырубил :)
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    теоретически выглядит хорошо. на практике у меня на мотобуре нажимной включатель как раз на ручке- вырывает из рук, выкручивает руки, роняет меня только так...
  7. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Такой штукой никто не бурил ещё? DCD460 от DeWalt.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Когда перестанете рисковать здоровьем? Такой штукой бурить нельзя категорически руке держащей верхнюю ручку, если не перелом, то вывих обеспечены. это первое, второе, кто себе может позволить такую дрель, давно купил землебур
  10. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Короче, никто не то что не бурил, а даже инструкцию не читал...
    Про полуметровую боковую ручку не в курсах, про защиты оператора от проворачивания не в курсах...
    Ничего, что агрегат штатно предназначен для сверления Форстнером в дереве дырок до 110 мм, а коронкой до 150 мм?
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я думаю, Что Вы не бурили землю с помощью механизма. Форстнер даже до 110 мм это легкая прогулка, по сравнению с земелькой с камнями одна боковая ручка- не спасет- надо 2, и более 100 мм вдвоем держать, и то вырывает. Хотя для песочка и чернозема пойдет
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Пробовал миксером от Хитачи (Hitachi um16vst), но быстро понял, что без реверса и боковой ручки, дело нормально не пойдёт... Двух заходный шнековый бур на 150 мм. Супесь с корнями.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    бурил относительно много, более 500 дырок 150 мм и пару десятков на 300. суглинок с камнями мотобур хитачи. напарнику палец таки сломали:(, зачем реверс не пойму, или в супесь забуривается?
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Корни, однако... Тополиные. Вперёд миксер уже не мог провернуть, вернее я не мог его удержать за штатные рукояти. Назад же провернул довольно легко, ухватившись за бур трубным ключом.
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Для серьёзной работы, на мой взгляд, батарейная техника малопригодна. При бурении много энергии тратиться. И это не быстро. Бензотехника тут подходит лучше. Но если есть такой инструмент и нужно сделать пару отверстий - то почему бы и нет. Я горизонтально бурил дрелью.
    Бур не толстый. Миллиметров 60. Глубина приличная. Без корней и камней. На этой глубине чисто. Очень помогло смачивание бура. Реверс моей конструкции нужен не был. У буров часто остнастка прикручивается на резьбе.
