Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. 5851077
    5851077
    Попробую ответить), если топикастер не против. Колеровка вам поможет
  2. Kors99
    Kors99
    Kors99
    @5851077, C колеровкой все не просто, сама плита неравномерной окраски есть вкрапления разных оттенков от черного до красного... а швы будут про колеровке однородные что не хорошо
  3. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Привет всем! По окнам: фото сделали, Андрей постарается сегодня все подробно написать. Времени совсем не хватает, надо срочно газ подключать, холодно.
    По цоколю: мы его не расшили, тоже думали над колеровкой, но пока не решили.
  4. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Фото окна. Лучше не получилось.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Kэт, а не сифонит от подоконника?
    И ещё - как-то упустил...на чём стоит облицовка? Т. е. фунд имеет толщину 20 см, а стена получается 28 или 30, вот эти 8-10 см на чём? Перечитал сначала, но не увидел решения...
  6. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @Ллюбитель, Облицовка модет весеть на анкерах, теоретически ей не нужна дополнительная опора. Другой вопрос, что при монтаже проще, когда эта опора есть. Тоесть придется каки-то доски подкладывать, чтобы выставить опалубку, пока не залит бетон.
    Как по мне, так фундамент в 200мм узковат, в том плане, что дом монолитный и тяжелый. И вообще я не знаю, каким инструментом можно прокапать траншею глубиной в 800мм и шириной в 200мм.
    Делайте 300мм и всё у вас будет хорошо.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @bapvad, я за расчёты...
    "делай так" - это давно пройденный этап, увы, печальный.
    Узковат - это в каком смысле? Там запас тройной...или пятерной)
    Кто же 80х20 см копает- узбеки под чутким руководством тупоголовых...? У ТС мзфл с правильной подушкой - там ширина от метра наверно...В теме-то всё это есть...
    Чуток переиначю вопрос - Кэт, чем пенопласт снизу прикрыт, там вроде 5 см должно наружу быть...
  8. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Не сифонит. Там всё запенено. А снаружи отлив и герметик.
  9. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Именно так. Когда переходим от заливки фундамента к заливке стены, ставим "полочку" из доски или бруска, она и держит облицовку. Потом снимаем, облицовка висит на болтах.
    Да, так и есть. Наружу выступает 5 см пенопласта и облицовка (техноблок). Дальше надо будет утеплить фундамент. Для этого крепим на него грибками ЭППС 5-сантиметровой толщины. А поверх ЭППС крепим лист ацеида (плоского шифера). Потом к этому бутерброду подольём отмостку.
  10. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Толщина фундаментной стены здесь не слишком важна. Хватило бы даже 15 см. А вот опираться она должна на подушку, ширина которой просчитывается исходя из веса дома и нужного давления на грунт.
    Нам всё рассчитывал Вячеслав из "Техноблока" (очень толковый мужик). В результате наш дом давит на грунт чуть сильнее человека :)
    Одну зиму уже простоял, никуда не уплыл и не провалился. На месте дома было заболоченное место (низина), глиняный грунт. В самом начале строительства там провалился по самые мосты полноприводный военный КАМАЗ, который пытался завезти бытовку вглубь участка.
  11. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    С газификацией немного затягивается. Хотели успеть до холодов, но оказалось слишком много бумажной мороки - согласования, согласования и ещё согласования...
    Пока топим электрокотлом Warmos (18 квт). При температуре на улице около 0 градусов в доме +23. Отапливаем два этажа (400 кв метров), мансарда утеплена, но там пока нет радиаторов. На мансарде температура +18.
    В сутки на такое отопление уходит в среднем 280 квтч. То есть около 12 квтч ежечасно. Не знаем, что будет при -20 на улице, но надеемся, что к этому времени газ всё же будет.
    Сейчас в доме живёт 10 человек, электричества на остальные нужды уходит примерно ещё 50 квтч в сутки. Это освещение, готовка на электроплите и электрочайники, подогрев воды в бойлере, септик (там стоят компрессоры), насос (скважина). Лампочки во всём доме только светодиодные. Во дворе светодиодный прожектор 20 вт.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Kэт, хорошо бы сейчас на дом посмотреть через тепловизор, особое внимание к крыше. Если такое получится, то рады будем фоткам)
    Да...по пенопласту (выступающему). Если ещё не поздно, надо его чем-то "закрыть", а то мыши влезут - попортят. И в дальнейшем при изготовлении бутерброда рекомендую отнестись к этому вопросу внимательно...ибо нельзя отмостку "приклеивать" к фунду - оторвёт...а в щель мышь влезет...
  13. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Да, самим интересно. Где только взять этот чудо-прибор? Да и денег, наверное, такое обследование стоит.
    Если кому из обладателей тепловизора интересно приехать и посмотреть на наш дом - будем рады :)
    Подмосковье, 20 минут от метро "Медведково".
  14. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Давно, кстати, фоток не выкладывали.
    Вид спереди
    Вид сзади
  15. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Ура! закончилась наша газовая эпопея, сразу стало теплее и веселее! И дешевле в 10 раз, чем топиться электричеством.
