Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Такой жесткости недостаточно. Проволока может вытянуться и дать подвижку наружной плиты техноблока, арматура тоже может сыграть. Весь фасад будет уступами.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой котел ?
    сколько газа уходит в сутки ?
  3. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Котел Протерм Гризли 80 кло. 50 кубов в сутки, дом-то немаленький.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не так мало как кажется. Вот тут писал те темы которые более-менее живые.
    Можете там поглядеть.
    Вы несколько не правы. Видите ли, монолитные технологии (Velox, "Теплый дом", Техноблок (Вива-блок) имеют очень много общего, и, проблемы решённые или частично решённые кем-либо в других технологиях можно применять другим. О том и пишем :)
  5. vfhrbnfyn
    vfhrbnfyn
    vfhrbnfyn
    Кет, перечитала о строительстве Вашего дома. Появились свои вопросы. 1. Делали ли Вы заземление дома - там много металла? 2. Сдвигали ли Вы облицовку в шахматном порядке? Сдвигали ли Вы пенопласт 1-ый слой относительно 2-го слоя?
  6. Obizhalkin
    Obizhalkin
    Obizhalkin
    Ижевск
    Отвечу за КЭТ, т. к. тоже построил себе из Техноблока. мы ряды делали в шахматном порядке, но это увеличит количество кронштейнов и стяжек на несколько тысяч рублей. хотя я считаю шахматный порядок даст лучшее горизонтирование рядов. после замазки швов порядок будет незаметен. в остальном все что писала Кэт, принять как азбуку, соблюдать и не выдумывать про большие щиты и прочие рацпредложения. Надо заливать в 1 ряд и ровнять опалубку поперечной рейкой по верхнему краю. перед заливкой просматривать стыки между щитками опалубки в новом ряду, и относительно нижнего ранее залитого, при ступеньках подстучать и вырвнять в плоскость. так вы исключите ступеньки между рядами. между собой щитки стыковать пластиной, чтобы края не выдавливало. На фото видно что в каждом стыке стоят пластины. При заваливании стены наружу стягиваем их досками к поперечной стене или еще както.
    угловые плиты притягивать за болты к опалубке проволокой. унас проволоки 1 мм ушло на дом 1 моток 7 кг. (300р).
    я трамбовал бетон обычной палкой в перерывах между приемом бетона, когда бетон мешался в бетономешалке.
    если сдвигать пенопласт, то сложно подогнать будет вертикальные стыки, имхо лучше без сдвига. вообще без сдвига на сборку плит уходит немного времени.
  7. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Всем привет и с праздником!
    Холода показали, что дом действительно теплый и тепло держит хорошо.
    При температуре за бортом минус 20 средний часовой расход газа составляет 3,8 куб. м (отопление и горячее водоснабжение для 8 человек). Отапливаем около 400 кв. м (1 и 2 этажи). В комнатах температура 23-24 гр. Стены на ощупь не холодные, холод идет только от окон.
    Мансарду не отапливаем, но температура на ней держится +18 - +19 градусов.
    Исходя из теплотворной способности газа 9,5-10 кВт/ч, получаем 36-40 кВт/ч, КПД котла 92% 36х0,92=33-37 кВт/ч на 400 кв. м.
  8. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Фанерные щиты первого ряда лучше выставлять СТРОГО вертикально при помощи укосин на стыках фанерных щитов. Важно максимально точно выставить именно первый ряд, т. к. он послужит базовой поверхностью для монтажа вышестоящих рядов. А вот наращивать по высоте эту базовую поверхность удобно с помощью вертикальных планок из расчета 1 штука на 2-3 метра по периметру стен. Планки - металлические трубы 40*20*1,5 длиной 700мм, как на приложенной картинке. С помощью подкладок под эти планки можно даже выравнивать "пытающиеся уходить" от вертикали стены. Цель такой борьбы за ровность стен - минимизировать расходы на отделку. Плитку можно класть сразу на ровную бетонную стену, а выравнивать "под правило", а не "по маякам". Разница на работах и отделочных материалах весьма ощутимая получится. Только думать об экономии надо при возведении стен...
  9. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Ну вот зима почти подошла к концу! Дом зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, недостатков технологии не выявлено.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Так а кто-то сомневался?
    Монолитный дом...если бы ппс-а было 200мм, то топить можно было бы меньше...
  11. Умняша
    Умняша
    Умняша
    А вот и нет! При утеплении пенопластом толщиной 100мм, всего лишь 20% уходит непосредственно через стены, а все остальное вылетает через окна и вентиляцию. Часть тепла уходит с теплым воздухом. Но основные потери через стекла. Самые совершенные окна, многокамерные, да со всякими хитрыми отражающими покрытиями на стеклах могут еще снизить теплопотери ощутимо. Но если стоят обычные двухкамерные, то наращивание толщины теплоизоляции лишь чуток сократит потери в пределах тех же 20%, и не скажется заметно на экономии...
  12. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    У нас по первому этажу проведен теплый пол, так батареи почти во всех комнатах отключены, жарко. Только старики отапливаются, хочется потеплее.
  13. ElensKlondaik
    ElensKlondaik
    ElensKlondaik
    Забегаю к вам иногда в тему)
    Рада за вас!
  14. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Спасибо! А мы то уж как за себя рады! Иной раз сами удивляемся: как мы на такое решились (продать квартиру и на эти деньги построить дом), и как нам удалось это совершить :)
  15. Lidiya Nikonova
    Lidiya Nikonova
    Lidiya Nikonova
    Кет здравствуйте ! поздравляю вас желаю счастья тепла и уюта в вашем чудесном доме! Вы молодцы.
