Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    А это сейчас:
  2. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Еще немного:
  3. Умняша
    Умняша
    Умняша
  4. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Самим нравится! К Новому году на 3 этаже баню и спортзал доделаем, вообще шикарно будет. Заезжайте как-нибудь посмотреть.
  5. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Прямо в соблазн вгоняете...
    Рад, что ваши мечты быстро преобразовались в планы, а затем и в реальность.
  6. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Мы только сегодня говорили о том, как интересно наблюдать за тем, как рисунок на листке, превращается в проект в Арконе, потом воплощается в бетоне, а потом становится именно таким, как ты его задумал.
    Благодарны Вам за помощь!
  7. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Добрый день, Кэт.
    Собираюсь в будущем сезоне строить по технологии Техноблок. Есть ряд вопросов Вам, как к практикам.
    1. Имеет ли смысл смещения панелей облицовки относительно друг друга (кирпичная кладка). Сильный ли выигрыш в эстетическом плане?
    2. Судя по фото, рабочие ставили бетономешалку и готовили бетон на плите. Каким образом заливались стены выше роста? Как доставлялся бетон в опалубку на "высоте"?
    3. Для воздушных каналов, Вы использовали стальную трубу. Насколько я понял, переставляя ее на каждый следующий ряд. Если трубу расшатывать, чтобы вынуть из свеже залитого бетона, отверстие вент-канала станет чуть больше, чем труба. Как Вы фиксировали трубу в следующем ряде, чтобы она не проваливалась в канал предыдущего ряда?
    4. После того, как было залито перекрытие первого этажа (пол второго). Где готовился бетон для стен? Вы ставили бетономешалку на перекрытие и подавали наверх компоненты бетона? Или бетономешалка стояла внизу, а наверх подавался готовый бетон?
    Спасибо.
  8. 5851077
    5851077
    Немного отвечу за Кэт.
    1. Отфильтруйте сообщения в этой теме, есть мои фото, так дом на половину (до второго этажа) сделан вразбежку, второй этаж в стык. Вот такой дом
    2. ставятся подмости.
    3. не отвечу.
    4. Проще делать бетон на земле, и уже его поднимать на стену.
  9. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Добрый день!
    1. Мы делали именно так, и нам нравится. Перевязка на наш взгляд лучше и с эстетической, и, главное, с технической точки зрения.
    2. Ставили козлы, на них стелили настил из досок и поднимали ведрами.
    3. Вытаскивается труба через 2-3 часа после заливки, когда бетон уже не жидкий, но еще не застыл, или хотя бы трубу надо покачать. Мы взяли трубу длиной 60 см, примерно в 15-17 см от верха просверлили трубу насквозь и вставили арматуру. Труба устанавливается в нижнее отверстие, желательно, чтобы она немного в него вошла. Арматура идет поперек линии стены и опирается на опалубку. Арматура и удерживает трубу, и позволяет легче ее вынимать. Желательно трубу чем-то заткнуть, во избежание случайного попадания бетона в вентканал.
    4. Мы переносили бетономешалку на следующий этаж, туда же с помощью лебедки подавались тачки с песком, щебнем и мешками с цементом. На наш взгляд, так удобнее, к тому же готовая стена не пачкается раствором.
    Если есть еще вопросы, задавайте, мы с удовольствием поможем, чем сможем. Удачи Вам!
  10. Умняша
    Умняша
    Умняша
    1) Установка облицовки вразбежку или точно друг над другом имеет чисто эстетическое значение. Исчезают вертикальные швы, которые наши мозги умеют выделять гораздо лучше, чем горизонтальные. Технически особой разницы нет.
    2) Козлы с досками удобны, легко и быстро переставляются. Пару досок лучше сбивать в щит, чтобы подмостья не играли под ногами рабочих. Для верхних рядов лучше сбить пару козликов с ногами большей высоты.
    3) На сайте московских техноблочников достаточно подробно есть ответ про вентиляцию
    4) Пытался у работяг на площадках выпытать, почему предпочитают не готовый бетон наверх тягать, а мешать его наверху. Называют две причины. Первая: бетон тяжелее тягать и он склонен проливаться при перемещениях. Пока таскают, налипает на стенки ведер и тележек. Оно понятно, плотность бетона выше, чем у щебня или песка. Сухие компоненты не проливаются, а бетон рабочие норовят всегда жидким сделать, потому что работать жидким удобнее. Его даже не уплотняют, мол, и так сойдет, уляжется, что явный грешок. Густой бетон надо вибратором осаживать. Вторая: воду насосом качают наверх, а не таскают в составе бетона. Кто-то использует всякие лебедки, как на этом видео или сооружают "египетские" пандусы dom199b1-99.jpg . И шастают по ним, как каскадеры с тележками! Этот на фотке еще более-менее капитален, а бывает, что пару досок кое-как собьют и бегают как кошки, будто по девять жизней имеют.
  11. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Спасибо за ответы.
    Относительно первого вопроса, про разбежку...
    Данные панели видимо не предназначены для этого. По фотографиям видно, что рисунок не совпадает. Но в тоже время, если разбежку не делать, то повторяемость рисунка уж слишком бросается в глаза.
    Чуть позже попробую в графическом редакторе составить лучшую карту (меньшую повторяемость) укладки. О результатах напишу в данной теме.
    @Kэт, Не понимаю, какая разница в техническом плане при укладке в разбежку...
    С каждым следующим заливаемым рядом, возрастает высота подачи бетона, сколько раз (уровней) Вы наращивали высоту подмостей? И на каких высотах?
    Со стальной трубой, я все понял, спасибо. Думаю сразу попробую залить в стены пластиковые каналы.
    Чтобы, бетон их не сплющил, заполню их монтажной пеной. С закладными пластиковыми трубами (бетон на них падал с высоты трех метров) это дало хороший результат. К тому же, бетонный канал имеет много пор и неровностей, на которые будет оседать и скапливаться пыль. С чисткой тоже есть ряд сложностей. Пластик в этом плане выглядит выигрышней.
    В межсезонье сварю кран upload_2016-11-15_19-43-5.jpeg , планирую делать бетон на площадке под стенами и поднимать готовый бетон наверх.
    В лучшем случае буду на колесах передвигать кран с бадьей к месту заливки, в худшем - вываливать в тачку и далее перевозить по подмостьям. Этот вопрос пока совсем не понятен.
    @Kэт, не могли бы Вы показать конструкцию с лебедкой, которой подавали компоненты для бетона на верхнее перекрытие?
  12. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Еще, хочу сразу спросить, если позволите.
    Каким образом возможно заменить фасадную панель в готовом доме?
    Всякое может случиться, машина наедет, кувалда соскочет...и т. д. короче есть факторы риска.
    Что делать в этом случае?
  13. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Видел однажды живьем. После тарана стены трактором-планировщиком меняли 2 пластины.
    Замена: выбить старую панель перфоратором, вырезать утеплитель, выломать из стены болты-анкеры, на их месте сверлятся отверстия глубиной 10см диаметром 2см. Новая панель слегка сошлифовывается по двум краям, иначе не влезет на место старой. Старая-то стояла с натягом. В новую панель заворачиваются шпильки. Отверстия в стене заполняются цементным раствором (клеем). Ставится обратно утеплитель (можно подпенить, если сильно покоцали пенопласт) Новая пластина ставится на стену, шпильками в клей, подклинивается в швах до застывания раствора.
  14. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Если задумали делать самопальный подъемник, то удобный и недорогой вариант такой: large_2.jpg Легко сваривается. Треугольная рама поворачивается, на конце электролебедка. К вертикальной стойке дополнительно делают две ноги-укосины. Пятки укосин и стойки крепят сквозными шпильками к перекрытию. Конструкция легкая, обычно разборная (стойка, укосины, рама с лебедкой) Можно целую тележку с бетоном поднимать, если к кузову приделать усиленные петли. На крюк лебедки цепляют паук из нескольких цепей с крюками-карабинами. Бюджетные лебедочки типа (Лебедка электрическая KCD, г/п 300 кг, канатоемкость 30 м, 220 В., Челябинск)
    обычно не быстрые, но если поднимать не ведра, а тележку, то выигрыш получается и во времени, и в сохранении физических сил.
  15. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Умняша, да, это отличный и жизнеспособный вариант.
    Только хочу заметить, что посадка новых шпилек\болтов происходит не на цементный клей, а на специальный химический анкер.
    Я использовал вот такой: upload_2016-11-15_21-9-39.jpeg для арматуры.
    Отличная штука, вырвать после застывания - невозможно.
