Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Я не против сего прелестного химического анкера, кошелек против.
    Более того, знаком с ситуацией, когда таким способом облицевали стены небольшого дома, который не стали сносить, а буквально встроили в новый техноблочный. А в этом домике рабочие жили во время строительства. Так сказать, вокруг себя новый дом строили. Химических анкеров не напаслись бы...
  2. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    А что потом с пеной будете делать?
  3. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    До 135 см (3 техноблока + 15 см с предыдущего этажа) заливали просто так, потом ставили на этой высоте подмости и заливали до верха.
  4. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Мы делали что-то подобное, только раму крепили не к стене, а к перекрытию. На 2 тачки наварили усиленные уши, поднимали в тачках, отцепляли крюк и перевозили в них к месту назначения.
  5. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Так и я обрисовал крепление подъемника именно к перекрытию (стойка с электролебедкой на треугольном флюгере, с двумя ногами-укосинами). Ведь после возведения этажа и заливки его перекрытия существует только одно основание - само перекрытие...
  6. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    При первичной заливки пены в пластиковую форму, внутрь вставляется арматурная рамка (своеобразная ручка), далее форма покрывается силиконовой (либо любой другой) смазкой. Заливается пена (с низким расширением) и после застывания ее можно извлечь и вставить в следующий канал. Хотя можно просто вытащить пену кусками. Сечение канала 60х204 это позволяет.
    @Kэт, С подъемником ясно. Вы поднимали тачку с бетоном целиком.
    Но из тачки можно вылить бетон в опалубку, только тогда, когда край опалубки ниже, чем ось колеса тачки.
    Получается, что Вы подняли тачку, перевезли в ней бетон до места выгрузки, перелили в ведра и подняли ведра на подмостья на нужною высоту?
  7. Умняша
    Умняша
    Умняша
    ВАУУУУ...
    1) Про пену я молчал. Но про ручки в пене и силикон... Сил нет! Про физическую реализуемость помолчу, но, вероятно, ваши финансовые возможности безграничны. Суть в том, что круглые пластиковые трубы достаточно прочны и не деформируются даже при использовании вибратора для уплотнения бетона. В плоских трубах возникают прогибы на длинной стороне сечения трубы, потому в плоские вставляется доска-оправка, которая легко вытаскивается после бетонирования. Оправке фуганком (рубанком) придается легкая клиновидность ~5мм/м. По мере заливки трубы снаружи, оправка, после схватывания бетона, выдвигается вверх. Обычно на доме бывает 10-15 каналов. Оправки заготавливаются длиной по 1м из подходящих брусков. Рабочие обычно ленятся сделать клиновидные оправки цельными, а может они просто мудрые и делают проще: берут две доски 25*150, сбивают широкими сторонами, но между ними заклинивают щепки так, чтобы получился клин. А наимудрейшие уговаривают хозяина купить достаточно прочные трубы, не те что впаривают в ЛЕРУА.
    2) Тачку в опалубку не опрокидывают, даже в первый ряд. Тачкой развозят бетон по перекрытию. В опалубку кидают лопатой, пока возможно, а на высоту подают ведрами. Впрочем, видел однажды, что рабочие возвели такие шикарные подмостья (поддоны на ребре и деревянные щиты по 80см шириной), что по ним и тачку можно было катать. Был даже пандус, по которому пытались закатывать тачку с бетоном, но потом перешли к ведрам, по пандусу только ходили.
  8. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Умняша, Странное у Вас виденье финансовой составляющей...для дома общей стоимостью 3-5млн, расходы 2000р - химический анкер, 300р - балон пены, 200р - силикон... да они же просто теряются на общем фоне...
    Ну а про физические затраты тоже непонятно...на мой взгляд запенить форму проще и быстрее, чем изготавливать деревянную, клиновидную оправку для размера 60х204, да еще и не одну.
    С клиновидной деревянной оправкой у меня опыт отрицательный. Бетоном при вибрировании сдавило гильзу с такой оправкой и вытащить ее не удалось. При использовании кувалды выбилась вместе с оправкой и сама гильза.
    С пеной таких проблем не возникало.
    Какие препятствия при опракидовании тачки сразу в опалубку? Для чего нужна дополнительная трудоемкая операция с лопатой?
  9. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Я рад, что у вас сформировалось устойчивое собственное мнение, как будете строить дом.
  10. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Мы перевозили наверх тачками щебень, песок, цемент. Техноблок поднимали лебедкой в обвязку. Бетон делали на этаже, ведрами из бетономешалки заливали в опалубку.
  11. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Большинство строителей действуют именно так, как описывает Кэт.
  12. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    По вентканалам. Сначала мы попробовали сделать вентканал из нескольких слегка клиновидных досок, обмотав их пузырчатой пленкой. Пленка прилипла и плохо вынималась. Тогда мы попробовали купить пластиковую трубу, вставить в нее доску, вынимать и переставлять в след ряд. Трубу сдавило, вытащить не смогли. Решили пластик наращивать: дорого, да и плющит их периодически. Наконец, за 15 минут сделали из металла и арматуры описанную выше конструкцию. Использовали ее на 2,5 этажах дома без проблем и плясок с пеной и силиконом.
  13. 5851077
    5851077
    Мы меняли плиты, по принципу как Умняша описала. Но крепления делали не на том же месте, а в другом, но тоже чтоб нагрузка была распределена равномерно, использовали обычные шпильки и анкер для бетона.
    Мы их использовали еще для того, когда кончились плиты с 8 отверстиями
  14. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Наткнулся на симпатичную и весьма бюджетную лебедочку STURM EH72401, подходящую для создания подъемного механизма на своей стройплощадке.
    А треногу лучше такую, как ниже, с той поправкой, что доблестный демонстратор неправильно расположил укосины относительно стены. Заднюю укосину надо бы расположить в плоскости вдоль стенки из кирпича, а переднюю укосину в плоскости перпендикулярной стенке из кирпича. Тогда ближе к нам образуется удобная зона для приема поднятого груза при повороте стрелы. Идея класть грузы-противовесы на нижние концы укосин отдает дурью. По правилам техники безопасности грузы должны быть стационарными, должны быть закреплены так, чтобы случайно их было невозможно убрать. Проще укосины закрепить шпильками к перекрытию. Не анкерами, а именно сквозными шпильками. Подъемные механизмы ощутимо снижают трудозатраты, но и представляют повышенную угрозу. Крепить все надо добросовестно, с большим запасом.
    Такая лебедка удобна для подъема на верхние этажи готового бетона и облицовки техноблочной опалубки, причем осуществлять подачу можно даже через оконный проем, над подоконником. Такой подъемник не мешает возведению стен. Его стойку надо установить у края будущего оконного проема, чтобы не переставлять.
    Побубню про "каски на стройке" на всякий случай, ведь на частных стройках не бывает инспекторов по ТБ. Все руководствуются "здравым смыслом". Был в этом году на площадке, где рабочий получил травму при использовании подобного механизма. Привычно поднимали кирпич и бетонные перемычки. Перемычки подняли сразу все и использовали как грузы-противовесы. Навалили столько, что слона можно было поднять. Но через пару-тройку недель, по мере возведения стен, не очень мудрые подсобники потихонечку стали забирать перемычки, замещая их более легкими кирпичами. Наступил момент, когда при подъеме кирпича "под завязку" противовес дрогнул и часть кирпичей с него упала в стороны. Лебедка клюнула наружу и опрокинулась. Бадейка с поднимаемым кирпичом ухнула вниз. Работяга внизу, который накладывал кирпич в бадейку, привычно отошел немного ("не стой под стрелой"), что спасло ему жизнь, но разлетевшийся кирпич сильно побил ему ноги. Вот такая обратная сторона механизации...
  15. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Поздравляем всех форумчан с наступающим Новым годом! Желаем вам встретить следующий год в своем собственном, прекрасном, уютном доме!
