Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Доброго времени суток!
    Прожили в доме четыре зимы и три лета, так что уже какой-то опыт имеем :)
    Ничего не отвалилось, никаких новых плюсов и минусов добавить не можем.
    Дом как дом. Как в рекламе про одно известное лекарство: "просто работает".
    В плане тепла техноблок показал себя молодцом. Как мы уже писали, весь холод зимой и вся жара летом проникают только через окна. Зимой прикладываешь руку к стене - тепло. Прикладываешь к стеклу - холодно. Летом наоборот. Похоже, двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами - это прошлый век энергосбережения. Такое ощущение, что если поставить трёхкамерный стеклопакет, на отопление будет уходить раза в два меньше :)
    Осенью 2017 дополнительно утеплили потолок мансардного этажа, там стало на пару градусов теплее. В -25 на улице температура на третьем (мансардном) этаже не опускалась ниже +20, и это при отсутствии радиаторов отопления на нём. Даже сомневаемся, стоит ли их ставить.
    В подвале просверлили дополнительные продухи, чтобы там было зимой похолоднее. Стало +12 вместо +14. Всё равно картошка прорастает :) Возможно, к следующей зиме поставим в продухи вентиляторы.
    Проблему со звукоизоляцией пока на практике не решали, всё изучаем разные технологии. Руки не дошли. В большем приоритете оказались баня и спортзал на 3 этаже.
  2. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    При -25 на улице и +24 в доме на отопление уходит 60 кубов газа в сутки, то есть менее 25 кВт в час.
    Или около 40 ваттч на кв метр площади дома.
    В год на отопление тратится около 9000 кубов газа, то есть примерно 135 ваттч на кв метр в год.
    Возможно, по современным меркам дом не самый энергоэффективный. И уж точно не "пассивный" (который может обходиться без отопления, на одном тепле проживающих в нём людей).
    Однако, если посчитать, сколько мы платили бы в год за отопление нашей площади в обычном многоквартирном доме, то получилось бы дороже в 4-5 раз!
  3. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    135 кВтч, конечно же
  4. Хизис
    Хизис
    Хизис
    Краснодар
    Кэт, спасибо Вам большое за ответ!
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Кэт, снова здравствуйте. С 1 Мая!
    Тоже строюсь техноблоком и сильно смущают трещины по затирке швов по стыкам блоков.
    Была у вас такая проблема? И как ее решили?
  6. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Столь большая щель могла образоваться по двум причинам:
    1) При монтаже опалубки не использовались дополнительные угловые болты, как на прилагаемой картинке. Решение: Заделать щель герметиком.
    2) При затирке использовалась очень жидкая смесь, которая просто высохла, дав усадочную трещину.
    Решение: заделать трещину герметиком или затирочной смесью, соблюдая инструкцию изготовителя.
  7. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Чем затирал? Только углы потрескались?
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Потрескались практически все стыки:
    А затирает фирма вот этим:
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А чем была продиктована затирка смесью, а не полиуретановым герметиком?
    У этой смеси даже в области применения нет затирки швов. И даже к ней в инструкции написано на деформирующихся основаниях использовать другую смесь, либо эту с добавками.
  10. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Обычно такого не бывает.
    Самая серьезная затирка, что я видел это технониколь 2К. Но я ее только для углов дома использую.
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Если прочитать на задней стороне упаковочного мешка, то "Гидроизоляционная масса CR65 предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся трещиностойких незасоленных ... основаниях". Вряд ли внешнюю поверхность техноблока можно назвать недерфомирущим основанием. Значит неправильно выбрана или поготовлена без эластификатора смесь?
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Нанятая фирма строит дом и, соответственно, выбирает материалы.
    Кстати, а как хорошо красится полиуретановый герметик краской, предназначенной для такой технологии? Есть опыт?
  13. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Краситься хорошо.
  14. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Кэт, добрый день! С огромным интересом прочитал Вашу историю строительства, я также сейчас планирую начинать строить дом и в выборе технологии остановился на "техноблоках" - не без Вашей помощи...Правда масштаб "проблемы будет меньше раз в 5 (130 кв. м, в 2 этажа), но все равно, что называется, с опаской
    У меня такой вот вопрос - сейчас после покупки участка, получения разрешения на строительство и оплаты коммуникаций денег осталось только наверное на фундамент, ну уж точно не навесь дом. Как вы считаете, имеет ли смысл разбить строительство на фундамент (например в этом году), а сам дом ставить в начале следующего, когда будет поступление финансовое, или лучше сразу иметь всю сумму на коробку и стоит подождать до следующей весны?
    и второй вопрос - как от вас получить упомянутую "скидку"?
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    По любому сначала фундамент, что бы отстоялся. А главная скидка, покупайте только бетонные пластины и пластиковый крепеж, болты, фанеру, пенопласт, купить отдельно в любой фирме дешевле будет.
