Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    По технологии монолитного домостроения отстаиваться фундаменту не надо. В этом одно из преимуществ технологии. Но, если нет денег сразу на всю коробку, можно и так. Делайте так, как Вам удобнее.
    И не бойтесь! Технология проверенная, дом теплый, строить быстро. Будут вопросы - пишите в личку, всегда постараемся помочь.
    Скидку получить просто: сказать при первом посещении фирмы Техноблок, что Вы с Форум Хауса от Андрея и Кати. И обязательно написать об этом нам в личку, лучше заранее.
  2. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Спасибо! Соберемся к ним в офис - обязательно Вам напишу.
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    @Kэт, Если правильно помню вы красили краской Dufa? Как показала себя краска, не выцветает, не отваливается? И не помните каким грунтом грунтовали?
  4. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Добрый день! Грунт обычный из Леруа Мерлена. Краска на плитах держится отлично, на межплиточных швах трескается и отваливается. Техноблочники говорят, что мы как-то не так затирали швы.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Вот этот момент хотелось бы обсудить подробней. У меня дом строила компания " Новый дом" из Краснодара, которая была выбрана по рекомендации самой компании "Техноблок". Следуя логике подрядчик должен знать тонкости технологии "Техноблок". Первый этаж строила дряная бригада, которая была выгнана. Второй этаж уже строила бригада нормальная, полная противоположность первой. И та, и другая затирали Церезитом CR65. На первом этаже трещины встречаются значительно чаще:
    На втором скромнее, но есть.
    Но пугают угловые сопряжения:
    Если прочитать инструкцию на церезит65, то он предназначен для нетрещинообразующих поверхностях. Но наружная стена Техноблока быть таковой не может. Висящая на болтах и имеющая температурные колебания в разы отличающиеся от внутреннего бетона она всегда будет давать трещины. Кто то неправ: или я в своих рассуждениях или подрядчик в нарушении технологии? А трещина - это влага вовнутрь и снижение теплового сопротивления стены со всеми вытекающими. У меня при косом дожде вплоть до появление мокрых пятен на внутренней части стены первого этажа. Даст ли эффект покраска здания на дающем мелкие трещины основании - большой вопрос. Если даст, то ненадолго. В хрущевских панельных домах в щелях между плитами прокладывали резиновые жгуты и потом их шпаклевали. А здесь по технологии Техноблока что должно быть? Какие их требования?
  6. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    Добрый день.
    Я пока не построил дом по данной технологии, но собираюсь. По рекомендациям московского (головного) офиса затирать швы надо герметиком Рабберфлекс ПРО ПУ-40. Насколько я понял он позволяет избежать образования трещин, т. к. способен растягиваться и сжиматься.
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Это да, но цена церезита 65 1000 руб. за 25 кг., а у вашего варианта 400 руб. за 600 мл. при расходе 100мл. на метр шва. При шве 1 см2 в сечении. Дешевле по разумному в соответствии с рекомендациями церезита добавить к 65 -у сеresit СС 83. Эластификатор Тогда бы по трещинам швов вопросов было бы на порядок меньше. Но это добавило бы к мешку 65 примерно 1800 руб, что, впрочем, все равно намного дешевле вашего варианта, а при учете цены дома - копейки.
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    У меня срочный вопрос к людям, имеющим опыт работы с техноблоком. Мне необходимо в лицевой панели просверлить отверстие диаметром 120 мм. Пытался отсверливать по периметру перфоратором. Перфоратор с буром выламывает на выходе из блока куски в половину толщины и в конечном счете приводит к ненужной трещине на панеле. Сверла по бетону стоят на месте либо в режиме перфоратора также крушат техноблок. Пока хорошие отверстия получил только с помощью сверления перьевым сверлом для керамики. Но как подумаю по кругу в 120 мм сколько сверлить по периметру... Есть у кого нибудь практический опыт подобной работы? Очень прошу поделиться.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Странно. В режиме перфоратора? Я пробовал коронкой на 70 мм. Разбивает плиту. Завтра попробую еще разок аккуратно.
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    @Skiwi,
    Умняша, здравствуйте. А где можно взять инструкцию производителя?
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Какой, такой перфоратор, стучать не надо, только сверлить, обычной дрелью сверлил
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Завтра проверю еще раз. М. б. дело в том, что я проверяю работу на отдельном, незакрепленном куске плиты?
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    надо сверлить в режиме дрели сверлом для керамической плитки
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Просто для сравнения будущим строящимся. Заканчиваю затирать швы, средний расход получился 13 метров с одной тубы 600 мл, т. е. 46 мл на метр шва. Швы толстые от 5 до 8 мм в среднем. Заделывал полиуретаном soudaflex 40FC, в общей сложности ушло 65 шт по цене в 254 рубля (В мерлене). В других магазинах он у нас по 310 р.
    Либо высверливать перьевым сверлом по периметру, либо сверлить карбидной коронкой по керамике постоянно смачивая. Алмазная на такой диаметр будет негуманно стоить для разовых работ. Победитовой коронкой на 99 % разобьете даже в режиме сверления без удара.
