Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Инструкция по использованию шовного материала обычно есть на упаковке этого материала, а если нет, то надо получить ее у продавца. А если и продавец оплошал, то на сайте производителя...
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я неправильно выразился. Где можно взять рекомендации Техноблока.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Техноблок, видимо, не следит за ваашим блогом или в партизан играет.☺
    У меня очередной вопрос: а как вы решили гидроизоляцию примыкания окон и дверей к откосам со стороны улицы?
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Кстати, обратил внимание на пенопласт. Он явно уложен не в интересах гидроизоляции. Если бы выступающая часть паза в пенопласте лежала со стороны отделочной плиты, а не смотрела внутрь стены, то попавшая в стену по каким либо причинам вода выводилась бы наружу, а не внутрь стены. У Технгоблока есть по этому поводу рекомендации, не знаете?
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Судя по последним фото, что есть в теме, они не заделывали, а поставили окна в четверть. Но меня тоже интересует этот вопрос, у меня хоть и стоят окна в четверть, но кое-где зазоры все равно есть.
    Я думаю что пенопласт с пазом не многие используют, по крайней мере я его вижу впервые. До этого только экструзию с пазом видел. Но по идее, после заделки швов вода туда попадать не должна.
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Да, но даже с четвертью вопрос гидроизоляции стОит. Хотя не так остро. Правда с учетом недавних событий в Туапсе (а мой дом в этом районе принял, как и соседские, 352 мм воды за шесть часов, да с ветерком), даже для установаленных в четверть окон гидроизоляция весьма актуальна.
  7. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Первый вариант: стандартные откосные системы (удобно, быстро, но дорого)
    Второй вариант: клеить нужный Z-образный профиль из дешевых ПВХ-уголков (возни больше, но гораздо дешевле)
    В обоих вариантах - герметик на стыке с облицовкой, либо специальная гидроизоляционная лента для окон под откосами.
  8. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Предполагается качественная заделка стыков облицовки, предотвращающая попадание жидкой воды в стены.
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Видимо зависит от района строительства.
  10. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Шовный материал должен находиться строго внутри шва, а не размазываться по поверхности облицовки около шва, подобно шпатлевке. Халтура печальная. После такой псевдозаделки швов красить стену нельзя, краска отвалится вместе с размазанным по облицовке шовным материалом. Не удивлюсь, если ткнув отверткой в шов, обнаружу пустые швы. Швы надо ЗАДЕЛЫВАТЬ на глубину не менее 5мм, а не ЗАМАЗЫВАТЬ (ЗАТИРАТЬ) по поверхности.
    Заделку удобнее вести полиуретановым фасадным герметиком (шприц-пистолетом). Но тут тоже важно аккуратно уложить герметик в шов. Обычно герметик греют на водяной бане, чтобы легко давился, тогда легко контролировать выход из носика шприца так, чтобы шов заполнялся, но герметик не вылезал излишне из шва. Тут навык надо получить, работая осмысленно. Чем-то напоминает работу с пеной. Мало выдавил - будут пустоты (провалы) в шве, много выдавил - попрут излишки наружу. Если тупо давить на курок, то герметика вылезет слишком много, а при попытке его снять, размажется по краям облицовки. Некоторые морочатся с узким малярным скотчем, который держит переклейку 5-6 раз по гладкому бетону. Если же размазать герметик по облицовке рядом со швом, то со временем он отслоится и будет болтаться вместе с краской эдакой бахромой.
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Умняша, я так понял, что это комментарий к фотографии результатов работы строителей на моем доме? Завтра пройдусь по швам с ревизией. Давно текущие работы не давали посмотреть прогресс.
  12. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Метода ЗАТИРАТЬ швы пришла от керамической плитки. Покрытие плитки не схватывается с затирочным материалом и имеет обычно плоскую форму, что позволяет как бы "втирать" шовный материал в швы. Но проверяется все просто - отвертка в шов, а иногда ногтем можно надавить и все проваливается, особенно, когда воды в шовный материал перебухали. Так можно на стенке санузла сделать, прокатит какое-то время, но, к примеру, в бассейне так не получится, там надо швы заполнять до основания, к которому плитка приклеена, иначе после заполнения водой плитка посыпется.
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Нет у вас возможности дать мне ссылку на материал по z проофилю? Что то с ходу ничего не нашел.
  14. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Склеивают "Z-профиль" из двух подходящих ПВХ-уголков, иногда разнополочных. Сначала к оконному блоку приклеивают первый уголок, а потом второй уголок приклеивают к первому, вот и получается z-профиль. А готового и нет... А потом герметик между вторым уголком и облицовкой.
    Можно и с более дорогими вариантами поиграться https://www.tbmmarket.ru/okonnye-komplektuyuschie/sendvich-paneli-i-otkosy/otkosy/vpl564007/
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Увидел на Тытрубе короткий роли по Техноблоку с какими то другими (новыми? экспериментальными?) пластиковыми связями.
    кто знает - что это?
