Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    А какую технологию планируете? И чем она лучше?
    Надо сказать, что на примере своей стройки мы поняли, что дело это очень интересное. Также мы увидели, сколько вокруг этого дела вертится нечестного и непрофессионального народу. И как трудно человеку, который не совсем "в теме", сделать правильный выбор и не повестись на уловки хитрых менеджеров.
    Заинтересовались наиболее подходящими технологиями для быстрого, недорогого и качественного домостроения. До сих пор лучше техноблока не нашли. Так что, если будет, чем поделиться, милости просим не утаивать инфу :)
    Присматриваемся к тому, как строят монолитные многоэтажки: монолитный скелет-этажерка, в котором проёмы между несущими бетонными колоннами закладываются пеноблоком. Но дальнейшая возня с фасадом немного отпугивает. А она характерна для многих технологий строительства.
    Короче, ищем что-то ещё лучше, чем техноблок.
    Само собой, соломенные, картонные и деревянные дома не рассматриваем :)
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тоже "несъёмка", только "Велокс"
    Ничем, "то-на-то" и выходит. Первоначально рассматривал "Техноблок" который без окраски (по тем же причинам что и Вы выбрали: обосновывал это уже давно - где-то в году 2010) и плоский с фаской, когда посчитал сколько мне надо и сколько мне будет стоить доставка ко мне в Волгоград - планировать перестал :(.
    Все "плюсы" съедает доставка до меня. У "Велоксовцев" тут в Волгограде представители есть и логистика налажена... так что пока так...
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Такой вопрос - зачем заливать подушку фундамента (сори, не спец)? Т. е почему не всю ленту сразу?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так ведь не только тут такое происходит :) Читать надо, выбирать...
    Так что если есть желание:
    https://www.forumhouse.ru/threads/64644/
    https://www.forumhouse.ru/threads/138699/
    https://www.forumhouse.ru/threads/118248/
    https://www.forumhouse.ru/threads/100109/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/16496/ (хотя там не только Техноблок)
    https://www.forumhouse.ru/threads/11794/
    https://www.forumhouse.ru/threads/201508/
    из тех что знаю (и что быстро посмотреть у себя могу). Может есть что-то ещё...
  5. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    А у нас фундамент не ленточный, а в форме перевёрнутой буквы "Т", мелкозаглублённый.
    Прямо как на сайте техноблочников:
    Сделано по их совету и по их расчётам.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А вариант полов по-грунту не рассматривали? Или очень нужен был подвал? Просто была возможность сэкономить...
    PS Пока "уважаемый товарисч" немного отдыхает - можно и пообщаться спокойно.
  7. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Да, изначально мы планировали УШП, и именно её нам рекомендовали ребята из "Техноблока". Они сами так строят. Но нас как-то напрягла невозможность поменять что-либо в коммуникациях под домом. А мы себя знаем - вечно в процессе работы чего-нибудь да переделаем :) То ещё пару туалетов решим поставить, то кухню перенести...
    В общем, решили сделать техническое подполье высотой 80 см. А уже начав стройку, подумали - а почему бы тогда не сделать подвал, хотя бы под частью дома? Ну и сделали.
    Естественно, получилось дороже и дольше.
    Кстати, помимо удорожания стройки, борьбы с грунтовыми водами и прочими прелестями, у подвала есть ещё один недостаток. Если он глубже то ли 170, то ли 180 см, то его считают этажом. А если при этом есть два надземных этажа + мансарда, то дом будет считаться 4-этажным, что требует всяких дополнительных экспертиз и очень осложняет дальнейшую регистрацию объекта недвижимости.
    Короче, осторожно, грабли :)
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Спасибо парни за ответы:), надеюсь словом "парни" не обидел:)], это по-доброму.
    Дык вроде перевёрнутая Т это и есть лента...только с подошвой. Смутила ширина в 20см...хотя если с подошвой, то может и норма. Мне-то придётся самому всё делать - отсюда и вопросы:)
    Два года изучал сип-панели, но в итоге отказался...а Техноблок тут в Краснодаре, пока не понял есть ли тут другие - вроде нет, один такой...
    Строить планирую в 1 этаж метров 120-130...
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё правильно.
    А что смущает то? :faq: У меня будет цокольный этаж (полный) так получается стена 250 мм + армирование ячейкой 400 мм d10. Буду вместо d10 делать d12 - у меня от плиты осталась, не выбрасывать же. А на стены первого этажа уже буду целенаправленно брать d10.
    Я и сам такой. Вы только армирование не делайте как у автора (уж извеняйте) - там на фото в примыкании неправильно сделано.
    Да у вас там в Краснодаре - лафа и техноблок есть и велоксы и пластбау ...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я чего-то не догнал :|: - я имел в виду про ширину ленты в 20 см. Тут в сип-темах делают шириной в 30...Я конечно не спец, считать толщину не буду (я как посмотрел в книжке эти расчёты...), но если грубо прикидывать, то дом будет около 100 тонн весить (вроде вместе с фундом прикидывал), но это грубо, в реале может и меньше...но стена у нас 15 см, пенопласт 5 см и опалубка около 2-3(?), т. е опалубка в воздухе? Я понял, что она к стене крепится, но под ней, получается, что ничего нет? Вот не знаю, на сколько это хорошо или плохо...или это место под "декорацию"? ...т.е. я отталкивался от ширины в 40 см (но без "пятки") и высотой около 1.5 м (50 под землю, 1-сверху)...
    Про мзфл почти ничего не знаю...
    НО - тут (в техноблоке) на сколько я понял, фунд как-то сразу со стеной заливают? Или чего-то не понял?...
    Про велокс слышал, что не очень, сам не разбирался, и пластбау тоже не изучал. Если велокс это несъёмка из пенопласта, то я в такой сейчас живу...но вроде техноблок дешевле (?)...
    Вобщем вникаю...
    А, вот ещё чего спросить хотел. Термо- и усадочные швы в техноблоке предполагаются?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так картинка есть фундамента и стены. Там очень даже и понятно нарисовано.
    Сперва фундамент (лента/плита+стена/что нравится :aga:), перекрывается, затем стена этажа.
    Может лучше 20...25 НО с пяткой? Выйдет дешевле.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да может...хз. Тут надо крепко подумать. Дешевле - хорошо, главное, чтоб не рухнуло.
    Я сейчас озадачен силами пучения:)]...пишут, типа от 2 до 20 т/м, а как их посчитать хоть приблизительно пока не нашел...ну да это уже офтопом пахнет...
  13. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Мы сами в этом ни бум-бум, поэтому всё сделали так, как посоветовали ребята из "техноблока". Они весьма толковые, да и не один дом уже построен под их шефством. Поэтому мы им доверили проектирование дома и фундамента в том числе.
  14. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Да, там в углы ещё закладывали гнутую арматуру. На фото промежуточный этап армирования.
    Или Вы что-то другое имели в виду?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А! Тогда другое дело :)
