Строим дом из Техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kэт, 20.08.14.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Kэт, а сколько дом весит? Хочу прикинуть нагрузку на пятку (расширение) - там вроде ширина 60см и высота 40 см?
  2. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Да, размеры именно такие.
    Вот цифры из сметы (расчёт делали ребята из "Техноблока"):
    Вес (без песчаных подушек), кг 746988
    Удельное давление на грунт, кг/кв.см 0,934
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Тут какая-то ошибка, ведь 747 тонн получаеццо:ogo:. Хотя может и нет...Если 650 метров...я прикидывал для дома в 1 этаж метров в 130-150, то получается около 100 тонн...Да уж...
    Я тут после деревянных тем пытаюсь понять, как перекрытия заливать, пол, например. Почему нельзя лить на фундамент прямо полностью, как бы "поверх" буквой "П", а делать как бы паз мм в 75...? Ведь по идее, если плиту полностью "опереть" на ленту, то так вроде надёжнее...
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Поддержу. У меня при моих площадях и цоколь+полный первый+мансарда столько не набирается. Что-то где-то ошибка притаилась.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всё - разобрался с полом, перечитав ещё раз. Видимо от загруза инфой в мозгу помутнения происходят :)].
    @Дакс, не удержусь, спрошу здесь...Читаю параллельную ветку и чё-то я не допонял, почему стену лучше делать не 15 см, а 20 ?
    @Kэт, ещё вопросеги: сколько железяки ушло на стройку? И - толщина пола у подвала сколько - 30 см?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так: если перекрытия будут монолит или дерево - можно и 15 см, если перекрытия - "пустотки" ЖБИ, то лучше 20 см по причине существования СНиПа (пожалуйста, НЕ НАДО говорить мне о не применимости СНиПов в малоэтажке! Я это знаю. Но тем не менее Я применяю.) определяющего требуемое расстояние опирания плиты перекрытия на стену. Для монолита 7 см МИНИМУМ (т.е. 7 см и более). Соответственно, если Вы монтируете на стену (несущую) с одной стороны на 7 см плиту и в торец её ставите ещё одну (тоже на 7 см) у Вас должна быть поставлена стена с отклонением по вертикали в 1 см (я потом картинку покажу). Если Вы сможете обеспечить требуемое отклонение - то извольте. Нет - увеличиваем толщину стены. Иначе или не использовать рекомендации СНиПа (хотя тут каждый сам решает:hello:) или одно из двух...:aga:
    вот красным внизу показан верх стены который ушел от оси стены (сместился по-вертикали). Справа требования СНиПа по опиранию выполняются, слева - нет.
    Хотя данный случай возможен если делать ВСЕ стены в доме (включая внутренние) монолитом. Тут есть существенное возражение: "Зачем делать стены внутри монолитом?":victory: Я - не буду. НО если делать техноблоком - то всё равно получится толщина стены больше 150 мм. Так что...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Дакс, всё - я понял:|:...не хватило моего моска подумать про стык...я зациклился на "периметре"...стыдно, однако:)].
    Про стены. Я пока не решил - тут весь вопрос в крыше, на что ей опираться. Так-то где можно будет что-то по-легче сделать, то буду облегчать (удешевлять)...хотя по-моему тут много не сэкономить...
  8. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Сами удивились, когда первый раз увидели. Но ошибки нет, так и есть. На все перекрытия (15 см) в сумме ушло 133 куба бетона - заказывали на заводе.
    Стены лили сами. По грубым прикидкам 10 метров высоты на 116 метров периметра (58 погонных метра наружных стен и 58 - внутренних) да на 15 см толщины. Еще 174 куба.
    307 кубов на 2,4 тонны примерно так и получается.
  9. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Арматуры в сумме (8,10 и 12 мм) ушло 28 тонн.
    толщина пола у нас - 20 см.
    Несущие стены у нас - монолитные, толщиной 15 см, сделаны с помощью двух пластин фанерной опалубки. Внутренние перегородки - пеноблок 10 см.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Kэт, спасибо...вникаю дальше. Я тут на сайте Велокса на калькуляторе прикинул - там мне насчитали чуть больше тонны арматуры, а на деле выходит 5-6...мдя.
  11. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Арматуру покупали с завода (нашли по интернету). Получилось на 30% дешевле, чем на Мытищинской ярмарке. Правда, из-за того, что решили делать подвал, не хватило - пришлось докупать подороже.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Kэт, а не помните, сколько рядов арматуры было в подушке? На картинке 2х4...и ф12?
    ПС. А где испльзовалась 10-ка с 8-ой? В полах 12-я?
  13. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Да, в точности как на картинке. 12 мм.
    В перекрытиях две сетки - нижняя из 12 арматуры, верхняя из 8. Вот выдержка из пояснительной записки к проекту:
    Перекрытие монолитное железобетонное, бетон М300, Т=150. Армирование двухслойное с защитным слоем 15, нижний слой д12 "клеткой" 150*250, верхний слой д8 "клеткой" 150*150, межслойные связи "лягушки" д8 150*100*150*100*150, выпуски для всех капитальных стен вышележащего этажа (арматура д8 с шагом 500). Арматурный каркас устанавливается на пластиковых арматурных фиксаторах «стульчиках».
    10-мм арматуры было совсем мало. Использовали в фундаментной стене, быстро израсходовали и перешли на 12-ю.
  14. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Давно пришла пора подвести итоги строительства коробки, да все времени не было.
    Итак, вот что у нас получилось:
    По предварительной смете строительство коробки дома площадью 550 кв. м. должно было обойтись нам в 6,2 млн. руб. Мы решили доработать проект напильником и сделать подвал. Общая площадь дома в результате составила 602 кв. м.
    Строительство коробки дома обошлось нам в 6,381 млн. руб. плюс 541 тыс. руб. ушло на окна.
    Итого коробка с окнами, крышей и подвалом стоила нам 6,922 млн. руб., т. е. по 11,5 тыс. руб за 1 кв. м.
    Планировали, что уложимся в 10,5 - 11 тыс. руб за кв. м.
    Т. е. ушло на 10% выше предварительной сметы.
    Оплата строителей обошлась в 4,5 тыс. руб. за метр. Столько, сколько и планировали.
    Стройматериалы "съели" 7 т. р. на кв. м., вместо 6-6,5, как планировали. Причина понятна: рост доллара привел к росту цен практически на все.
    Хорошо, что мы заранее запланировали возможность перерасхода в 10% :).
  15. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Коммуникации: подвели электричество, сделали скважину, поставили и подключили септик. По газу получены техусловия, готовится проект. Пока надеемся, что уложимся в 2 тыс. руб за метр.
