Нитевидные трещины с южной стороны дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kostac01, 18.08.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    без бетонной стяжки отмостка?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Радомир999, объясните, для чего вам именно бетонная отмостка? Так, мне чисто для общего развития.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Чтобы верховодка и ливневая вода не попадала к фундаменту.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для этого есть пленка либо мембрана, а также (если нужен) - дренаж (глубокий или поверхностный) + ливнёвка.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А так же планировка участка, рауклонка и прочие хитрости водоотведения для той же верховодки и пристенный, а то и пластовый дренаж для фундамнта при высоком УГВ. Думаю, что огорчу вас - бетонная отмостка от воды не спасает. Спасает глиняный замок под этой отмосткой, который надо делать, если вы так уж хотите.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    плёнку не выкидываю из пирога отмостки, но расчитывать только на неё опасаюсь. Если порвётся со временем?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    все эти хитрости хочу использовать и у себя. Почему же не спасает? Очень хорошо вода стекает по бетончику к ливневой канализации
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если отлить бетонную отмостку поверх утеплителя (на пример поверх песка на утеплителе) и не связывать со стеною (что бы не поломало бетонную дорожку) в место тротуарной плитки, то почему нет? Только соблюсти нужно будет деформационные швы поперек дорожки.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Kostac01
    Kostac01
    Kostac01
    Белгород
    Интересно, а почему бетонная отмостка не спасет от воды. Объесните далекому. :)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kostac01, хотя бы потому, что пленку или мембрану загибают на стену выше уровня отмостки !
    А между бетонной отмосткой и фундаментом всегда будет шов - хотите Вы этого или нет!
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Kostac01, да рвет ее, сердешную, пучением и все равно нету полной гидроизоляции, потому просто бетонная отмостка это коровья лепешка, а вот бетонная дорожка по периметру с комплексом мероприятий по водоотведению (ливневка, мембрана, разуклонка), с противопучинистыми мероприятиями (утеплитель, песчаные и гравийные отсыпки) позволяют даже отказаться от литого армированного бетона по периметру дома в пользу газона или гравия. Кому что больше по сердцу.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Очень мне нравится ваш ход мыслей. Тыкните если не сложно ссылкой где можно почитать толковую тему про отмостку, ее утепление и самое интересное - деф. швы, дабы не засорять эту тему. Как кстати шов между стеной и отмосткой по уму реализуется? Я планировал на пленку, положить ПСБС, над ПСБС-25 уложить песочку, потом бетонную стяжку, и поверх всего брусчатку. Все под уклоном к ливневой канализации из лотков по периметру
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Kostac01
    Kostac01
    Kostac01
    Белгород
    У меня особо выбора нет, но может у кого-нибудь была такая же ситуация как у меня и кто для решения ее делал утепленную отмостку на 1.2 метра, решилась ли эта проблема или нет?
