Конденсат в котле настенного типа
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sasha_tsc, 21.08.14.
  1. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Хорошо бы знать модель котла (похоже Genus),есть немного странный способ - поэтому напишу вам лично
  2. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Котел не Genus, а простой китайский с битермическим теплообменником, причем здоровым. Потому наверное не зря стот два циркуляционных наоса в нем. На сколько знаю на Украине он проходит под маркой Oasis.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Оазисов мощьностью более 24 квт не бывает.
  4. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    О как! Даже и не знал. Не столь суть важна, набор тот же, только еще второй насос воткнули.
    Ну так что в итоге, попробую просто байпас воткнуть, ради экперимента) Думал просто может кто встречался тут с такой проблемой.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знал что под этим брендом китайцы не только водонагреватели, но ещё и котлы штампуют.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так пишут, что в этих котлах уже есть
    Модуляция мощности с системой электронного байпаса.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если с дымоходом и вправду все ОК, то причина появления конденсата на теплообменнике в заниженной минимальной мощности горелки котла. Проверьте настройки газового клапана и откорректируйте их.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат перечитай, один из трех, который тянет большие ТП...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Petrovich 32, я это
    видел, не считаю разницу в 10-12% заслуживающей внимания.
    Я уже пару раз писал в других темах про этот момент - если дымоход сделан правильно и настенный котел по мощности настроен по паспорту, никакого конденсата на теплообменнике не будет!
    Температура дымовых газов на выходе с правильно настроенного настенника в пределах 100-110 градусов должна быть. А что происходит с водой при такой температуре и нормальном атмосферном давлении? Правильно, она испаряется (см. школьный курс физики). А на входе в теплообменник температура дымовых газов еще выше, чем на выходе, так что никакого конденсата на теплообменнике быть не должно!
    Если он все-таки есть, то это или дымоход неправильно собран и из него в котел попадают конденсат и атмосферные осадки, или занижена настройка нижней границы мощности горелки котла.
    Я последний раз такое наблюдал весною этого года на котле DUO50FT, у которого кто-то выставил нижний предел давления на клапане примерно на 30% ниже паспортного значения. И котел работал, но иногда выходил в ошибку по Е08. За зиму два маностата на нем поменяли. Когда пришла пора менять и третий, решили меня пригласить для экспертизы...
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Хм, я конечно же об этом не подумал. Надо будет это проверить, после отпишусь.
  11. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Возвращаюсь к вопросу конденсата и непосредственно дымохода. Подскажите, возможна ли установка одного общего дымохода для трех котлов суммарной мощностью 108 кВт, если они с закрытой камерой сгорания, с принудительной вытяжкой? Если горизонтальный участок составляет примерно 4 м, гвертикальный - 3 м. Какие рекомендации можете дать по этому поводу?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Прошло два месяца... Проверили настройки газового клапана?
    В системах поквартирки применяется раздельный дымоход с выводом дымовых газов в общий дымовой коллектор. Но в этих системах котлы на разных уровнях находятся...
    Рекомендации может дать только производитель этих котлов. Возможно, что эти рекомендации уже прописаны в инструкции по монтажу и эксплуатации котла.
  13. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Настройки пока не проверял, так как решили менять дымоход. До этого скоро доберемся. Что касается производителя, ничего он посоветовать не может, ввиду некоторых причин.
    Может кто-то сталкивался с такой работой, можно ли подключить все три котла в один дымоход, чем это чревато? Если возможно, то какой диаметр в этом случае необходим?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Про дымоход Айрат все правильно сказал. Интересно, что у Вас есть горизонтальный участок 4м. Вот этого насколько я понимаю быть не можно.
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Если более конкретно - 1,37 - горизонтальный участок (как раз к нему будет соединение трех котлов), затем 60 см вертикаль, и после 50 см горизонталь, затем 250 вертикаль и 115 - горизонталь. В общем змея еще та. В общем 5 поворотов.
