Расчет количества арматуры в ростверке - помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANDoronin, 21.08.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и чем не нравится Вам суглинок как естественное основание?
    сваи с пониженным ростверком это почти всегода нерациональное, неграмотное и просто опасное решение в руках непрофессионала.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272382/
    тут вот тоже у товарища суглинок. оказалось, что свай надо в 2-2,5 раза больше ставить если по-серьезному строить, а не для последующего ремонта.
    Если у Вас суглинок хороший, то пойдет лента обычная без свай. Если хреновый, то плита.
    И если все считать, то будут они дешевле Ваших свай. Но главное, надежнее, чем вот это ... как кто-то сказал скрещивание ежа с ужом (с)
    легкий дом это каркасник. вот его можно поставить на свайки. и то ростверк надо делать повышенным и поднимать над землей.
  2. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    да как бы я про это не говорил... ростверк висит над землей ... лента почти в 2 раза дороже, плита и подавно, все считал все сравнивал
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это интереснее. то есть еще и перекрытие дополнительное опирается) стало быть еще больше нагрузки.
    Как Вы могли считать, если не знаете толщин и прочего? Геология есть? цифры?
    Вы делаете ростверк по сваям. А почему не делать такой же ростверк только без свай по грунту?
    я по ссылке привел пример расхода бетона. на ростверк со сваями вышло больше как ни странно, чем на плиту. а если учесть, что свай надо в 2 раза больше, то и подавно.
  4. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    @Rolandspb, газосиликатный блок 300 ии и утеплитель 100 мм
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не делают. либо нужной толщины блок, либо несущая часть в виде КБ блоков или жб или кирпич обычный + утеплитель. вариант утеплитель+теплая стена это не рационально
  6. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    @Rolandspb, пол будет по грунту, ленту строители сказали делать глубиной 1,4-1,7 м, плюс по глубине для засыпки песка и щебня... явно минимум в 2 раза дороже.
  7. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    почему так не делают и как бы вы посоветовали бы?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну как это так? что за фантастика?
    давайте-ка Вы ничего не стройте пока. будем разбираться.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    газобетон он уже теплый. но нежный из-за этого. Вы из-за него мучаетесь с устройством монолитных поясов, боитесь за его жесткость, армируете и так далее. Так надо за эти мучения хотя бы выигрывать стену в 1 слой.
    а если Вы все равно утепляете эффективным утеплителем, ватой или пенополистиролом, то не логично при это использовать ГБ. потому что и с одним мучения и со вторым. Лучше тогда делать жесткую стену несущую и ее утеплять чем-то сильно теплым. как велокс например.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Роланд Вы конечно говорите красиво, больше правильно чем не правильно. А Яковлева то хоть открывали заводя разговор про высоту ростверга? и Вы консультант на словах, на бумагах или реальный строитель с опытом заливки свай и роствергов?
    А Вам Andoronin хочется посоветовать, не торопиться, почитать, порисовать в тетрадочке и смотреть на то что люди строили. Наберитесь терпения и сил тисэ инженерно сложное исполнение, может оказаться не дешевле плиты. Но то что тисэ работает это факт. У нас на суглинке и на песке даже строят и дома с виду по весу тон 400-600. Ростверки у них 300мм, я себе сделал 600 две зимы проверяю подвижки нулевые, ну а соседские дома пляшут зимой как хотят ленты у них 700высотой и 400-500 шириной. О плитах: лично не видел удачного исполнения ваочую, видел как лопаются на них стены толщина у них 300. В какой то литературе читал про плиты так вот там толщины их от 400!
    кстати Роланд о справочнике 2007 года он собран из снипов и гостов и так критично к дате выпуска я бы не советовал Вам относиться. Хотя я Вас понимаю уж очень мало хорошей новой литературы!
  12. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    @Rolandspb, сваи - потом ростверк, зазор между ростверком и землей 15 см - это с обоих сторон ростверка закрывается плоским шифером, изнутри потом утепляется, засыпаем песком, принципе все так
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Ну и снаружи - отмастка, все вроде так...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я промышленный конструктор. и ростверков сделал десятки подо что угодно.
    Яковлева знаю только актера. Проектирую по нормативам, а не по чьим-то мемуарам.
