Расчет количества арматуры в ростверке - помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANDoronin, 21.08.14.
  1. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Вот тут не соглашусь - видел воочию 400 блоки не на расчетах а в живую, и утеплялись люди...
    И разница между 400 мм и 300мм+ утеплитель 100 мм копейки
  2. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    И плита мне не нравиться в принципе, плюс участок с небольшим уклоном
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В чьих-то книгах опять?
    Толстая плита вредна, потому что больше усилия в ней. Плита должна учитывать жесткость основания и нагрузки на нее. оптимальна толщина 15-25см. далее по расчету
    Если не видели нормально сделанных плит, значит Вы не видели нормально спроектированных плит. И это не значит, что их нет.
    Плиту хоть можно поставить на глаз с запасом. Сваи это всегда точный расчет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    узлы нарисованные есть?
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Роланд Вы сами себе уже противоречите, и советуете плиту с запасом! А как же усилия на изгиб, прогиб в следствии не успели утеплить и прочее там водой подмочило сторону и т. п. Человек собирается сам строить! Учитывайте этот момент. И это вам не промышленное строение!
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я Вас ни к чему не склоняю. со сваями надо дружить с расчетами. а не проектировать наобум. иначе можете оказаться в ветке "ремонт фундамента"
    Кроме плиты говорил еще и о ленте.
    Я свайных фундаментов проектировал гораздо больше, чем на естественном основании, поэтому так говорю. С ними надо быть осторожным.
  7. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
  8. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    совершенно верно, посмотрел вашу стройку) вы молодец)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ничему не противоречу. плиту можно сделать с запасом и все будет ок. Сваи если по чесноку делать, то их много надо, с запасом - еще больше.
    Забыть можно все что угодно. Не надо забывать утеплять плиту. водой подмочило - отмостку надо сделать. На форуме полно примеров, как сделать верно плиту. Скину на них ссылки при желании автора. По сваям все слишком зависит от конкретных условий.
    вот это меня и пугает.
    сопромат такой же.
    это высказывание чтобы пару очков заработать в споре?
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Уважаемый Роланд а Вы какими мемуарами пользуетесь? Как специалист дайте пример расчета начинающему строителю и пускай человек посчитает!
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    съезжу на объект, через часик расскажу, что думаю про узел.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пример расчета чего? свай? пожалуйста СП свайные фундаменты. есть пособие к нему.
    ростверка? есть пособие по проектированию свайных ростверков. и заодно СП бетонные и железобетонные конструкции.
  13. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    Я уже построил один дом кстати почти под ключ своими силами... без интернета, строителей, помощников и т. д. и т. п., не показатель но все же, если я не владею техническим языком - то это ничего не значит)
  14. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Сопромат тмм и материаловедение предметы супер!
    что вас пугает самостоятельное строительство, обернитесь вокруг и вспомните что глиняные горшки не боги обжигают! Пусть строит только правильно, а правильных вариантов много и сваи и плиты и мзл, можно цокольный этаж махануть!
  15. ANDoronin
    ANDoronin
    ANDoronin
    Минск
    @Rolandspb, @Anton34rus, узел обычный - каких я видел в живую пару десятков) большинство из них это принцип книги Яковлева (не актера)
