Расчет количества арматуры в ростверке - помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANDoronin, 21.08.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если ростверк опирается на грунт
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. именно свайного ростверка
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну тогда для ликвидации пробелов в моих знаниях поясните как расчетная схема неразрезной балки зависит от грунта
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    объясню. дело в том, что от грунта зависит осадка сваи. из-за их расположения какая-то свая оказывается перегруженной и ее осадка больше среднего значения осадок свай, а какая-то свая недогружена. ростверк своей жесткостью начинает перераспределять усилия в сваях, загружаясь сам, потому что ему приходится работать пролетами больше, чем шаг между сваями. не забывайте, что у Вас не абсолютно неподвижные опоры в виде свай, а очень даже податливые. это пружинки с определенной жесткостью
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Редко встречаю в малоэтажном строительстве геологию, ещё реже расчет ростверка (обычно габариты и армирование принимают "по традиции", что имеет право на жизнь потому что, как правило, имеет огромные запасы прочности), и вообще никогда не видел расчет ростверка под конкретную геологию с учетом осадки каждой сваи поля. Не думаю что такое вообще целесообразно. Въедлевый конструктор в лучшем случае просчетает ростверк на удвоенный пролет.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    суть не в этом, а в том, что усилия от геологии зависят в реальности
    бывает под малоэтажку идут забивные сваи, которые много несут и шаг свай может быть метра 4, а для 8 метров (удвоенного пролета) сами понимаете считать арматуру - заказчик завопит
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как владелец СРФ, из 16 свай :) и дома на нем в примерно 80 тонн, я соглашусь с Роландом :) нет смысла в ротверке высотой в 70 см, проще сделать МЗФ, существенно меньшей высоты, обеспечив, при необходимости дренаж фундамента и утепление отмостки ...
    P. S. Тисе не фундамент, а глуповатый бур для песка... на котором и так любой фундамент будет вполне надежен... А Яковлев... дурописатель для неокрепших умов :) Никакого отношения к проектированию реальных объектов строительства, его опусы не имеют.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Суть в том что никто не расчитывает подвешенный ростверк смотря в геологию) Если конечно расчет не производится с помощью расчетной программы, где все исходные данные учитываются в комплексе. Если есть пример буду рад почитать, для оценки целесообразности
    Оба варианта имеют право на жизнь. В случае "ТИСЭ" вопросы утепления отмостки или правильной работы дренажа владельца дома мало беспокоят.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тисе это не фундамент, не технология, а а дурацкая, не нужна фигня на буре...
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Выражаюсь привычно для обывателей. Яковлев систематизировал и изложил понятным для далеких от строительства людей языком давно известные вещи, добавил пару фич типа ручного бура, делающего уширение и дал возможность далеким от строительства людям самомстоятельно строить достаточно экономичные и надежные фундаменты на сложных грунтовых условиях. Сколько при этом они потратят времени и сил уже другой вопрос. Стоят же, значит устраивает. А как и кому удобнее называть этот фундамент/технологию мне не очень важно, ТИСЭ пусть будет ТИСЭ.
    Вы нашли в его книге критичные для безопасной эксплуатации конструкций ляпы? Я, например, не наткнулся, правда и не очень внимательно читал.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ручным счетом, конечно, Вы это вряд ли учтете.
    Но кто сказал, что считать надо только в ручную малоэтажку?
    я считаю в скаде. прикидываю осадку, при помощи нее задаю жесткость опор. получаю усилия от перераспределения при конкретных жесткостях свай и ростверка. далее уже варьирую шагом свай и жесткостью ростверка для получения оптимального соотношения шага и армирования ростверка.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Armarb, суть еще и в том, что в реальности, процесс перераспределения действительно происходят. а еще модуль деформации ростверка падает в процессе эксплуатации и усилия в нем несколько уменьшаются. конечно, можно считать на двойной пролет, но как Вы сказали "въедливый конструктор" делает не так. Он считает все точно, а потом дает больше арматуры. Но он точно знает всегда, какой у него запас. Конструктор, который дает просто вдвое большее - либо у него нет времени и наплевать на расходы, либо он просто не сильно опытен.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Автор темы, кстати, не оценил мои объяснения ему, что сваи лучше по возможности ставить под нагрузкой, а не равномерно по среднему усилию на сваю, а зря. Стены нагружены по-разному, а ленточный ростверк это плита и перераспределять значительные "перегрузы" он не сильно сможет.
    Поэтому я говорю, что сваи это всегда расчет и всегда проект. Иначе это трещины и ветка форума под названием ремонт фундамента.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Предыдущий пост про автора это я в другой теме должен был написать) сори, перепутал страницу
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А вы когда-нибудь сравнивали полученное армирование с армированием, полученным путем расчета обычной неразрезной балки? Я так понимаю вы берете расчет ростверка из расчета всего здания целиком или моделируете отдельно? Любопытна разница результатов. И ещё вопрос как часто заказчик предоставляет вам достаточно подробную для такого расчета геологию? И как вы поступаете когда таковой геологии нет.
