1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Независимо, как будут утепляться снаружи, изнутри стены, которые являются внешними, я затягиваю фольгобумагой (фольгой в сторону улицы), швы проклеиваю. Потом нашиваю каркасный брус, между ним вставляю базальт.вату толщиной 50мм. Каркас потолка утепляю двумя слоями ваты 50-ки внахлёст. Потом ещё раз фольгобумага (фольгой внутрь), швы также проклеиваются. Далее планка для вагонки. Такой термос хорошо держит температуру. Раз даже пробовали-в конце дня нагоняли температуру до 90, выключали каменку, утром была около 35.
    Главное, до утепления, протянуть всю проводку для освещения, сделать отточную вентиляцию. А потом закласть ватой и затянуть фольгой.
  2. danai
    danai
    danai
    Дд
    1. Т.е. при организации такого термоса наружное утепление не требуется, я Вас правильно понял ? У меня стена шлакоблок толщиной 200 мм.
    2. Чем крепить к такой стене фольгобумагу ?
    3. Первый слой фольгобумаги будет бумагой внутрь. Чем проклеиваете ?
    4. Проводку освещения укладываем до первого слоя фольгобумаги, т.е. сразу на стену ?
    3. Пожалуйста назовите размеры каркасного бруса ?
    4. Касательно монтажа отточной вентиляции. Для нее Вы используете гофру диаметром 100 мм. Объясните пожалуйста как делать ее монтаж до утепления ? Читая Ваши сообщения, я понял, что отточка монтируется между вагонкой и утеплением
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Незнаю, будете утеплять или нет, но штукатурить то будете...
    Фольгобумагу - степлером, да и потом ещё ж брусками прижмётся.
    Фольгоскотчем.
    Нет, уже сверху. А потом прижимаете ватой. Тока обязательно в металорукаве и провод жаростойкий.
    Брус 50 на 50 или 50 на 40. Вата же 50-ка.
    Гофра идёт по стене между ватой и брусом, а сверху- фольгобумага. Если делать отточную на потолке, то тогда гофра лежит на вате. Я использую такую вот мягкую гофру- её легко можно сплюснуть, если места мало. И такая вот задвижка.
  4. danai
    danai
    danai
    Дд
    Первым горизонтальным брусом пришили к стене фольгобумагу. Уложили проводку и гофру по стене вдоль бруса. Гофру прижали ватой к брусу. Закрыли все опять фольгобумагой. Закрепили вертикальный брус. На него крепим горизонтально вагонку. Внутри за вагонкой сверху вниз гуляет воздух.
    Но на Ваших фотках не так. Вагонка закреплена вертикально. Что то я совсем запутался :(
  5. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Если сразу не решили, что вагонка будет располагаться горизонтально, то и брус 50-ка, из которого делаем каркас, тоже- горизонтально. У меня на фотах вагонка идёт вертикально, т.к. каркас тоже вертикально, а планка на которую крепится вагонка- горизонтально.
  6. danai
    danai
    danai
    Дд
    Вертикальная вагонка конечно симпотичнее смотрится, ИХМО. А вот с точки зрения лучшей циркуляции воздуха за вагонкой, лучше когда планка вертикально, а вагонка горизонтально.
  7. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Без разницы, т.к. планку, на которую крепится вагонка, можно крепить вразброс или между планкой и фольгой вставлять обрезки вагонки.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    А какой провод жаростойкий? Не надо проводку "укутать" ватой от перегрева?
    Спасибо большое за Вашу тему:) Получила наслаждение, глядя на Ваши работы:)
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Провод термостойкий, медный с изоляцией из силиконовой (кремнийорганической) резины.
    Соответствует VDE 0250; ТУ 16-505.317-76
    Испытательное напряжение: 2000 В.
    Конструкция: гибкий, многопроволочный, луженый, медный проводник с изоляцией из силиконовой (кремнийорганической) резины.
    Температурный режим:
    - при фиксированном присоединении: от – 600 С до + 1800 С
    - при подвижном присоединении: от – 250 С до + 1800 С
    - кратковременно выдерживает температуру + 2200 С
    Вот нашёл по ГОСТу.
    Использую и для освещения и для электрокаменок.Только обязательно затягивать в металорукав.
  10. danai
    danai
    danai
    Дд
    Теперь понятно
    С Вашего позволения продолжу задавать вопросы
    В помывочной и парной планирую заливать бетонный пол и положить плитку, а в предбаннике хочу деревянный пол. Как правильно сделать полы в этих помещениях и утеплить их ?
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    В-основном делал сауны когда помещение более-менее уже отделаное.
    В саунах уже была стяжка так, что сразу клал плитку. А в помывочных, многие хотели подогрев пола, то запускал электрический.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    И народ молчит, может кто напишет про утепление бетонных полов ? :|:
    А про выбор печки-каменки что посоветуете, на что обратить внимание ? Планируемый объем парилки 8 м3. Хотелось бы комбинированную печь: на дровах и газе.
  13. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    При заливке бетоном, добавь керамзит. Сначало засыпь керамзит смешенный с жидким раствором, а потом сверху выровни стяжкой. Я так собираюь делать.
  14. danai
    danai
    danai
    Дд
    Делать пол на грунте, какая толщина плиты, требуется ли армирование ?
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А в сильные морозы все равно промерзает:(
    У меня толщина плиты около метра, без армирования.
