1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Я делаю пол на балках, на черновой пол стелю рубероид, засыпаю керамзитом и выравниваю раствором.
  2. danai
    danai
    danai
    Дд
    Балки, черновой пол чем-нибудь обрабатываются ?
  3. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Балки(лаги), черновой пол обрабатываю антисептиком.
  4. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Не совсем по теме, но советую переместить место ввода эл. провода в баню, он находиться под водостоком, который под нагузкой снега/льда может оборвать провод.
  5. фортуна
    фортуна
    фортуна
    Кто бы еще это сделал:( Спасибо за подсказку, меня стоит напугать и я начинаю летать на метле. Вам это удалось, этим летом будут переделывать:mad:
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    А как основа под такие полки сделана? Идея понравилась
    И еще, вот я скока провод жаростойкий не искал,так ничего и не нашел, сделал нюм, 4-ку на каменку(3,8квт)и 1,5 на светильник ,около пола..Че сгорит али запах будет?
  7. Алексей LV
    Алексей LV
    Алексей LV
    Латвия
    Приветствую.
    Я не мог найти тему в Ваших сообщениях о топке со стороны парилки
    у меня такая ситуация, что банные помещения идут одно за другим (парилка+мойка+прибаник и наоборот :)) И нет возможности топить с прибаника. Подскажите, как правильно сделать вентиляцию, и чтобы хватало воздуха для печи.
    Спасибо
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Основа под полоки закладывается сразу вместе с каркасом. Т.е.сразу же креплю поперечные брусы, для полок, к каркасным. Тогда сами полоки крепятся сквозь вагонку к ним.
    Насчёт провода- сгорит или запах будет, незнаю, как-то всегда тянул жаростойкий.
    Так же как и для выносной топки. Сделать отверстие над полом напротив каменки, можно гофру загнуть под каменку, а можно просто дыру и закрыть спереди решёткой.
  9. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Не совсем понял, стойки у меня стоят вертикально, я думал прибить вагонку, а потом уже осиновую доску прикрутить(как основу)горизонтально, меня интересует как крепите поперечины, на уголки?
  10. Алексей LV
    Алексей LV
    Алексей LV
    Латвия
    Спасибо.
    Постараюсь вывести под печь, но откуда взять воздух? У меня только получается с холодного коридора или пробивать перекрытие (бетон) и брать воздух с погреба, но там воздух не первый свежести (касается зимы), летом все дыры в погреби открыты и движение воздуха мало, но есть.
    Спасибо за ответ.
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот отсюда можно и взять. И в коридор вывести отточную, да и теплее будет.
    К этой основе и креплю, тока снизу и изнутри. Тогда с лицевой стороны не видно шурупов. А каркасным брусам (до вагонки), прикручиваю брусы, чтоб к ним крепить основу лежака. Если их не будет, а основу крепить к вагонке, то может вырвать эту же вагонку.
  12. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Здравствуйте! Подскажите хочу за дровеной печью каменкой Харвия топка в парной, стены в парилке сруб, соорудить противопожарную стену из пеноблоков толщиной 100 мм, высотой до потолка. Затем украсит стену отделочным камнем. Как моя идея?
  13. Алексей LV
    Алексей LV
    Алексей LV
    Латвия
    Все понял не дурак ...
    Ну, ладушки, с притоком понятно, чем ближе к топке, тем лучше.
    А если отток не делать все же, печь будет внутри топиться и по-любому вытягивать? Ну если все же надо делать - то подпотолком?
    Спасибо.
    Хотел поставить на форум план 1 этажа с баней, но не получилось, у меня нет 55 сообщений.
  14. ollga008
    ollga008
    ollga008
    Киев
    Добрый день! Уже купили вагонку и брус из ольхи, а полки решили делать из липы, но возник один маленький противоречивый вопросик:|: У нас сауна будет до 8 кубов, надо ли над електропечкой цеплять железо (не знаю как оно правильно называется, наверное отражатель) просто одни говорят да другие нет
  15. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Ставить или нет, как решите.. Я его ставлю по двум причинам. 1-отражает тепло на лежаки, 2- вагонка над каменкой не греется, а значит и не темнеет. Я думаю,если в сауне под 100 градусов, то над каменкой под 150, а может и выше. От такой температуры вагонка над ней быстро чернеет.
