1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я ни разу не делал. Может у нас нормы другие. Много делал саун для общественного пользования, но внутри ничего не устанавливалось, знаю, что в КО устанавливали только противопожарную сигнализацию и всё. А чтоб в сауне..
  2. ollga008
    ollga008
    ollga008
    Киев
    Нужна жесть 50х50 см (что б прицепить над электропечкой) не подскажете где её можно взять в Киеве :|:
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Раньше заказывал в "Свiт саун" экраны из полированной нержавейки. Теперь цены поднялись и я нашел у нас умельцев, которые делают на заказ.
  4. danai
    danai
    danai
    Дд
    Подскажите, есть ли разница, что сначала обшивать вагонкой: стены или потолок ?
  5. danai
    danai
    danai
    Дд
    Еще желательно ли наличие окон в парилке и помывочной? Какого размера должны быть окна ?
    Есть ли рекомендуемые размеры дверных проемов в парилку и помывочную ?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вначале зашивать потолок. так удобней, т.к. вагонку режете так, чтоб она чуть заходила за планки на стене для вагонки. Тогда, после зашивки потолка, стеновую вагонку просто упираем в потолок и прибиваем. И щелей между стеной и потолком не будет.
  7. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Окна в парилке- это как выберете..Как говорится- хозяин барин.
    А двери идут стандартные- 190*60, 190*70, 190*80, 200*80, 200*90 и т.д..Хотя можно и самому сделать под свой проём, думаю дешевле выйдет. У нас цена дверей в сауну от 200 у.е.
  8. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    А я бы начал зашивать сначала стены, а потом потолок по той-же технологии, как описано выше. Только оставил бы зазор между стеновой вагонкой и черновым потолком - для возможной усадки стены дома, и плинтус прибить к потолку, чтобы дать ему возможность опускаться, если надо.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вы видимо говорите про сруб (-усадка стен- )!?
    Дык в срубе стены можно и не зашивать ! (Я не буду )
  10. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Да, именно про сруб! Просто сейчас настал черед отделывать парную, вот я весь в раздумьях как это сделать (зашивать или нет стены сруба)? Просто, если зашивать, то обязательно в таком порядке.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Игорь! А Как тебе вот такой вариант потолка ?
    Если вагонку на потолок вообще не прибивать ? (при неширокой парилке )
    Тока вот вопрос ... как же крепить в этом случае утеплитель ?
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Значится- каркас. В обычных домах мы просто крепим каркасный брус на стены в пяти точках шурупами.
    В срубах я делаю по-другому. Перед тем, как крепить каркасный брус 50*40 к стене сруба, я делаю в тех местах, где шурупы, пропилы вдоль карк.бруса длиной где-то 8-10 см. И шурупы закручиваю в центре пропила. Со-временем стены дома то садятся, то поднимаются, как бы плавают, а каркас остаётся на месте. Брусы каркаса для потолка я креплю только к каркасным на стене и поэтому стены и потолок становятся независимы от основных стен сруба.
    Можно над фольгой дать пару планок, ну где-то 2 см толщиной, а на них положить поперёк вату. А фольгу как раз удобно будет крепить степлером к этим планкам..
    Можно и так оставить, тока сделать спинки на стенах, чтоб, если смола будет выделяться, не прилипать:)]
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Игорь ! А доски потолочные не поведет ? Они же просто так будут лежать на боковых брусках ?
    Угу ! Так и планирую !
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Фиг зна.. Может потолок из вагонки набрать..Тока вопрос, как последнюю вставлять, шоб зазор был минимальным между стеной и потолком.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    С другой стороны нас никто не заставляет делать держащий брусок целиковым ! Да и в районе печной трубы что-то городить придется
