1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да, я уже и не помню:|:. Можно посчитать по площади.
    Я как-то сразу начал с Тиккурилы, но если Текнос идёт для саун, то без проблем. Главное, что б никакой запах не выделялся при температуре.
    Как плинтус из плитки клеил, я не фоткал. Его сразу лучше клеить, а то потом на животике под лежаками надо лежать:)]. Там брус каркасный не доходит до пола на 10 см, то плинтус резал из плитки по 8 см и к стене.
    Ну, а двери ж шириной 69-70 см, то я каркас выставлял 72 см. Ну, а потом надо опять на животике двери поднести к проёму, я сразу прижимаю их к брусу той стороной, где петли. Двери имеют по 4 уже готовых отверстия с двух сторон, вверху нет. Кто-то должон быть внутри сауны и сразу закрутить верхний и нижний шурупы со стороны петель, всё теперь двери никуда не денутся.
    Да, удобней облокачиваться.
    Я брал брус 75-ку длиной 20 см и отступал от края по 2,5 см по диагонали и выходил треу-к. И ещё, самое удобное положение спинки- это когда низ на 15 см над лежаком (я методом тыка когда-то пробовал).
    Провода выводил на 30 см ниже потолка.
    Правильно
  2. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я крепил под углом. Два шурупа сквозь плитку, а два в потолок, но ставил 2 брусочка 25-ку, обматывал их фольгоскотчем, типа тоже металл. Зато этот экран хоть и нагревался, но не касался своей площадью потолка.
    Тут вроде видно.
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    :)] Пора- пора. :)]
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Во! А я даже ине задумывался !:|:
    Пасиба !
  5. М.С. Чужой
    М.С. Чужой
    От меня Генералы плачат..
    М.С. Чужой
    над Вольной Невой
    Просто супер !
    Только упустил размер данной сауны каков ?
    И плитка на гепроке клеем приклеена, правильно я понял ?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Спинка выходит шириной 25,5 см. Три бруса 75-ка и две щели по 1,5 см.
    Размер 240 на 130. Плитка жаростойким клеем приклеена на жаростойкий г/к.
    Осталось 140 на 130. Там щас делаю инфракрасную.
  7. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Огромное спасибо ! Узнал много мелочей, которые пришлось-бы исправлять в момент эксплуатации, а теперь я информирован и значит избегу этих ошибок.
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Такс такса - ну начиемс мучать распросами теперь, со стенами понятно, там к стене клеил, а вот тот каркас что ты сам делал, там на что клеил? Там то у тебя каркас до пола.
    Если ты на старых стенах до пола не доводил то получается плинтус утоплен сильно, а под тобою сделанным каркасом он как выглядит
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    А-a, да на каркас крепил влагостойкий г/к и на него плитку. то, что на стене утоплен больше, то это и лучше- со входа не видно фольгоскотча. А на каркасе плитка на пару см глубже вагонки, ну а сверху по вагонке идёт планка полукруглая. И разница между стеной и каркасом, по плитке, почти не видна. Если хошь, чтоб одинаково было, то можно ма стену г/к наклеить, а потом плитку.
  10. menrast
    menrast
    menrast
    Украина
    Как гипсокартон с противопожарной точки. Может есть даные? Что б уж не волноваться.
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Нашёл такую таблицу..
    Таблица 1. Классы строительных материалов по горючести
    Класс (подкласс) строительного материала
    Наименование класса (подкласса) по горючести
    Строительный материал
    А:
    Несгораемые
    А1
    Бетон, гравий, гипс, сталь, стекло, асбестоцементные плиты.
    А2
    Гипсокартонные листы
    В:
    Сгораемые
    В1
    Трудновоспламеняемые ГКЛ согласно DIN 4102, ч. 4, материалы из древесины, обработанной огнезащитными средствами.
    В2
    Воспламеняемые Дерево и материалы из древесины толщиной более 2 мм.
    ВЗ
    Легковоспламеняемые Дерево и материалы из древесины толщиной не более 2 мм, бумага, картон
  12. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Спасибо за рассказ!
    Уточните (может пропустил я?) - как спинки крепяться к стене - шурупами между планками спинки сквозь трапецевидные брусочки? Или как-то делаются съемные?
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Аха, ну теперь всё понятно, спасибки, как думаешь твоя технология низа для неотапливаемой баньки подойдет?
    Надо приступать к редактированию, чтобы наглядное пособие составить с описанием.
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Куда она денется.
    Я делал сауны в горах, на так называемых дачах, хозяева приезжали раз летом и раз на Новый Год и всё.. Думаю, там всё нормально, а так бы давно "пальцы в двери":)].
    Я креплю шурупами между планками.
    Тока вначале высверливаю "под потай", а потом закрываю дырку такой себе шайбочкой из дерева. Сфоткаю и скину. Шпаклёвку не использую, считаю, что подходит только для сдачи обьекта. Всё равно от температуры вывалится, поэтому стараюсь плотненько подогнать.
    Хотя можно и съёмные делать. Мороки больше, да и будет вагонка рассыхаться и спинка будет всё время болтаться.
  15. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    А как шайбочки из дерева делать, муторно наверное...:(
