1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А еще у вас досочки для полоков в мешочках. Их специально продают. Или вы их сами делаете.
    И еще, если каменка будет на дровах можно также с клинкером делать? Или все по-другому?
  2. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да,не.Я лежаки сам делаю и запускаю их маслом.А потом обматываю плёнкой такой,чтоб пыль и мусор не садились.А заказчик уж после снимет,как париться будет.А мож и не снимет:)]
  3. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Тогда уж лучше вывести в комнату отдыха, в моечной итак будет тепло от парилки, а так чтобы комнату прогреть придется дверь постоянно открытой держать в моечную что не совсем удобно особенно при процедурах.
  4. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    .No problem.
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Ну да, у меня будет топится из КО. Топочный панель нужно же кирпичом обкладывать, так ведь? А вот в парной, где печь будет стоять, за печью тоже можно клинкером выложить?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Тож самое .На жаростойкий клей.
  7. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Или там вообще ничего не нужно, просто вагонка?
    Картинка не открывается . :|:
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вагонку близко нежелательно,температура ж большая.
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Так красиво у вас получается!
    А какой лучше клинкер брать, вот вы какой используете, каких фирм, что посоветуете?
  10. OMOH
    OMOH
    OMOH
    Гость
    Никак немогу понять где второе отверстие то делать? Наверху внизу.стены...или ее вообще не надо делать...поясните плиз!
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    В-основном вот эту- плитка клинкерная ЦЕРРАД (Польша);
    Цена около 12-14$
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    На первой фотке начало -гофра пошла за вагонкой,над потолком и вышла примерно ,как на второй фотке.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А есть какой то смысл в том. что в сауне входное отверстие гофры на уровне полка, а не наверху? Ведь если делать его под потолком, путь теплого воздуха получается короче?
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    На второй фотке внизу приходная вент.Я писал,что холодный воздух заходит снизу,нагревается и (2фото)-уходит в комнату.Если задвижечку откроете:)]:)]
    Да можно.ну,я в основном эту задвижечку ставлю за спинкой и её почти не видно(лишнее глаза не мозолит).Ну,а тут захотел заказчик,чтоб видно было,что б не забывать.:)
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так, теперь я затупилась! По предыдущим сообщениям я поняла так, что это две разные гофры. Одна приточная, для холодного воздуха, - забор снизу из смежного помещения (на втором фото снизу, где бутылка) и выход под печкой. Вторая, для теплого воздуха - забор над полком (у Вас на первом фото), а выход в смежном помещении (на втором фото наверху). Так?
    А уже ответили! Но я правильно поняла, да?
