1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    если ОСБ изнутри , то я бы .. снял ОСП, пароизоляцию и изовер..
    Запихал бы туда Базальтовую вату Закрыл бы проклеенной фольгой и через рейки набил бы вагонку (липа/осина)
  2. Ахромов
    Ахромов
    Ахромов
    Гость
    Я планировал поверх ОСБ фольгу, затем рейку и вагонку... А чем плохо с Изовером? Хочется просто понять необходимость. Если бы раньше почитал то другое дело, а сейчас переделывать:(..
  3. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Базальт или любой другой волокнистый материал необходимо отсекать от прямого контакта с человеком ,дышать этим крайне вредно.А ВЕРМИКУЛИТ можно применять без дополнительной его зашивки.
    Уважаемый Игорь, посмотрел фото Ваших работ на Рамблере и не увидел шберы на железных печках. Это сделано специально или трубу собрали для фото?
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Я даже ВЕРМЕКУЛИТ не представляю в интерьере , особенно сауны. Это же не отделочный материал
    Кстати, очень непонятно, что стало с его (в-лита) ценой :( Раньше, до капитализма это был персективный и ДЕШЕВЫЙ утеплитель. Добавляли в бетон, штукатурку. А теперь стоит, как "чугунный мост" доставкой самолетом из Парижу
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Изовер не любит высоких температур
    Можно все это заделать и поверх ваших стен ! Но вы потеряете во внутреннем объеме , при тех- же денежнух затратах !
    А оно вам надо ?
  6. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Кстати, очень непонятно, что стало с его (в-лита) ценой :( Раньше, до капитализма это был персективный и ДЕШЕВЫЙ утеплитель. Добавляли в бетон, штукатурку. А теперь стоит, как "чугунный мост" доставкой самолетом из Парижу [/QUOTE]
    Плиту ВЕРМИКУЛИТУВУЮ я прикупил 550р. штука,размер20х600х1200.
    Согласен,не дёшево,но не требуется дополнительная отделка, к стене прикрутил и готово. А можно и под кирпичик шамотный плиту разрисовать, плита по цвету шамотного кирпича, а МИНЕРИТ смахивает на ЦСП, его красить надо.
    Я не ленивый и не миллионер, но хочется для себя сделать один раз, а не превращать строительство скромного садового домика в стройку века, причём следующего.
    По своему разумению предполагаю,поверх ОСБи набить базальтовый картон 5мм.,фольгу и вагонку. Базальт не даст нагрева на ОСБи и стены утеплим и отсечём от нагрева. у меня похожая ситуация только в фасадной стене пенопласт и проблему хочу решить подобным способом.
  7. Димс
    Димс
    Димс
    Может я что-то пропустил, но вот непонятны мне пара моментов.
    1. Зазор под дверью в сауну - нужен? Или дверь снизу должна плотно прилегать? При том что под печкой приток воздуха надо организовывать, как понимаю, по-любому.
    2. Как встроить проходную каменку правильно. Уже делают, потому надо срочно.
    Печка Вулкан, топится из комнаты отдыха. Печка будет обложена кирпичом со всех сторон, с зазором от печи до кирпича 1-2 см. Из комнаты отдыха под печкой нужен приток. Как лучше организовать нижний зазор, под печкой?У Вулкана там железная пластина приварена, закрывает пространство между ножками. Насверлить отверстий? Вряд ли это легко. Просто сделать щель ниже, видимо. Щель в 2 см при ширине 40 см. т.к. Вентканал из сауны гофра 100 мм, видимо надо такое же сечение притока. Так?
    ! А вот что делать с щелью ВОКРУГ печки, с боков? Кирпич вплотную к металлу не примыкает. Раствором замазать - вывалится.
    Если облицовывать потом кирпичную стенку в моем случае - более-менее понятно ос щелью. Клинкер закроет. А если без облицовки - как?
  8. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Здравствуйте!А у меня вопрос по полкам, не хлипковата ли конструкция?не видно есть ли опора по центру на пол.Создаётся впеатление что брусок прогнётся и треснет.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Любой наличник !
  10. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Не нужна ли дополнительная опора?
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Не нужна А ПРОСТО НЕОБХОДИМА и желательно 2 для верности.
  12. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
  13. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    вот здесь вот
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    вот тут как раз и не надо ставить подпорки, они ставятся по краям конструкции полки и прекрасно выдержат.
  15. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    так насколько я понял это ведь не готовая конструкция. ведь далее по тексту монтируя свою конструкцию полока, автор ставит дополнительные подпорки, типа вот
