1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    ЕДинственное что мне непонятно, так обязательно ли использовать для каркаса подполочного именно породы лиственные ,как делает уважаемый автор, а не например сосновый брус. я так понимаю это для того чтобы не было смолянистых выделений из него, и ИМХО брус лиственных пород - крепче!
  2. Димс
    Димс
    Димс
    Как я понимаю, энергетика разных сортов дерева разная. И запах разный. Если это в расчет не брать - то разница некритична. Смола выделяется - так под полками не должно сильно сочить, да и не страшно если и капнет. Прочность вертикальных опор - сравнима
    Если денег достаточно, то лучше, конечно, везде лиственные.
    Прав ли я?
  3. denisoff2244
    denisoff2244
    denisoff2244
    Донецк
    ну относительно денег - согласен с Вами полностью! Конечно лучше всего брать липу или ольху. Да вот кусается зараза.хотя может так и сделаю..потом отпишусь :)
  4. Димс
    Димс
    Димс
    1. Наличник закроет щель не только для красоты но и от прохода воздуха? Сомневаюсь. Вопрос был - чем заполнить щель в 15-20 мм.
    Ну, допустим, заполнить саму широкую щель можно асбокартоном, свернутым жгутом из базальтоволокна и подобное (предлагается работягами) или какими-то еще материалами(о которых и спрашивал, собственно)... но они же тоже на основе или базальта или асбеста :(
    От прохода вредностей из асбеста и/или пыли базальта в комнату отдыха (КО) - наличник может и прикроет... достаточно ли?
    А со стороны парилки чем прикрыть? Между печью и кирпичом, параллельные стенки... Глиной замазать по базальту?
    2.Наличник на стык кирпича и горячего металла. Любой? Деревянный? Сомневаюсь, опять же
    Пластины из вермикулита толщиной 2 см, шириной 10 см, вставленные в щель ребром, похоже, решат задачу. И наличник тогда можно прикрутить, чтоб не касался металла. Может остались у кого-нить обрезки вермикулита? Не могу найти где его купить...
    И остается вопрос. Тепловое расширение металла на стыке кирпич-металл вроде надо компенсировать. Асбестокартон или базальтовое волокно с этим справляются хорошо - но пылят вредно. Жесткие плиты (вермикулит тот же) не пылят - но и не компенсируют (не сжимаются-разжимаются). Забить на это? пусть будет щелочка по всему периметру прохода печки? Типа, все равно под печкой зазор вентиляционный?
  5. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Господа товарищи, подхожу к битью вагонки, вопрос , думаю все таки использовать специальные крепежи для вагонки, или все таки гвоздики, кто что подскажет ?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можете делать, а можете- нет. Щас двери продают с зазором и без.
    2.
    Вы гофру ж можете просто сплюснуть. А каменку, чтоб приток был, поднимите и поставьте на лежащие плашмя бруски 50-ку. Бруски можете фольгоскотчем обмотать.
    Вы эти кирпичики замажьте клеем жаростойким , будет вид типа штукатурки , да и не растрескается..
  7. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Пара-тройка последних саун из ольхи...
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Отвечать могу только по выходным.:(
    В горах Hotel-чик:) хотят открыть к Новому году...
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот так начинается сауна с душевой и туалетом...
  10. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Пока помещение, где будет сауна, не отапливается, делаются подоконники и потолок в бар..
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    И подвесочка для фужеров...
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Потолки..
  13. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    и стены..
  14. Ахромов
    Ахромов
    Ахромов
    Гость
    Тогда просьба ответить на моё сообщение, писал ещё 21.10.2009 в 14:10
    Спасибо!:)
  15. linper
    linper
    linper
    Класный потолок очень понравился!
    Чем его покрыл?
