1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Верной дорогой идёте товарисчч!:)]
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тут еще вопрос задавали, как правильно топочный туннель сделать? А ответа пока еще нет. Ждем-с. :)
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Это что? Каменки есть с обычной топкой и с выносной(как на фото).
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    А в парной вообще имеет смысл трап делать? Вроде там особо-то водой и не обливаешься? Да и на печку ведрами не льёшь, если только из бака на трубе, чтобы сливать, так я бак небольшой планирую максимум литров 20 - 30.
    А то я 2 закупил, а теперь вот думаю, делать его или не делать, может лучше 2 в моечной поставить, и тянуть не надо будет от слива в парную трубу тогда.
    Я смотрю ты их не устанавливаешь.
    тем более в моечной купель и обливалка будут, наверное всё же 2 трапа будет лучше одного.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, речь именно о выносной топке! Между топочным каналом и стеной видимо нужен зазор, какой? И на какое расстояние от топки должна быть несгораемая стена?
    Вот у Вас на последнем фото под плиткой вокруг топки что?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да, вначале делал, может два раза. А потом, как запущу сауну, разогреется так до сотни. Чуешь га..ом потянуло:( и так рад, что на разные ароматы тратиться не надо:)]..А может, в сантехниках дело. Но после того я отговариваю. Скока там воды.
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Ну это явно сантехники накосячили, у меня то прямой слив по трубам в овраг из бани но вот от трапа я скорее всего откажусь, видимо из трапа тоже подсасывается воздух на вентиляцию соответственно со всею вонью которая есть в трубах! Да и ну нету там таких объемов воды, чтобы трап ставить.
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вокруг топки под плиткой-кирпич.
    Если стена деревянная, то я вырезаю дыру, закладываю кирпичом и плитку.
    Расстояние вокруг топки где-то 4-5см, чтоб воздух гулял и не позволял сильно нагреваться самой топке.
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    По инструкции к печке кладка должна быть где то 1,5 в ширину и 1,5 в высоту, посередине топка, зазор не большой? Я просто планировал под топкой отверстие сделать, а не вокруг, хотя вокруг наверное будет действительно всё же получше, но это вариант только если у печки щит есть вокруг топки, который у меня и имеется.
    Я вот правда печку обложить кирпичом хочу, никогда не делал такое?
    Всё же вовремя ты на сайте появился - а, кучу вопросов решили!
  10. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Нет, не делал. Хотя знаю, ещё кроме кирпича обкладывают талькохлоритом(глянь в Гугле). Намного лучше, у него излучение тепловых волн совпадает с человеческим. Везут его из Карелии. А у нас всего пару фирм в Украине и цены:(:(..
  11. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Вот и еще одна проблема решилась, не нужен сток в парной.
    А если смысл теплые полы ставить в парной?
    to igordad
    Вы ставите теплые полы?
    А есть фото в работе?
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Баня на даче, поэтому мысли далеко не заносит ха ха, всё в пределах разумного, а обложить хочу, помимо того чтобы пар был по-мягче и от печки не разило жаром, ещё в качестве ограждения, с одной стороны будет впритык кирпич к полоку и проходить к полокам придется мимо печки, сверху приделать хочу типа поручней, буду искать наиболее термоустойчивое дерево.
  13. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    В парной тёплые полы не ставлю. Пол -плитка(так легче мыть), на пол делаю такой себе деревянный трап около полок, на низ креплю кусочки резины, чтоб не скользил, да и не будет дерево воду втягивать..
    Тёплый пол делаю (если просят) в моечной, завожу электрический обогрев ДеВи.
    Со следующей сауны буду выкладывать поэтапно. Просто фоткал конечный результат, при встрече с заказчиком всегда показываю, как будет выглядеть(на пальцах не объяснить:))
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я пару раз делал такие вот.А материал тот,что и брус на полоки.
  15. cirilo
    cirilo
    cirilo
    У меня получается что если смотреть как на фото: печка смещена право до полока, тоесть справа полок и сзади полок, а дверь слева впритык к стене через которую печка проходит, при этом длина стены через которую печка проходит будет в чистоте 2,00 - 2,05, а длина другой стены 2,10 - 2,15, особо не разгуляешься и проход будет узкий, а для ограждения как минимум см 20 лучше 25 надо, так что кирпич нам поможет.
    Причем стенку кирпича справа по фото хочу до полока довести, может чуть чуть выше, а с остальных сторон чуть выше с верха печи.
    Так хоть гарантировано не обожжешься об раскаленную печь, если вдруг (ха ха) качнёт. А то у меня все увесистые проломят это ограждение на раз.
    А вот над стенкой кирпичной у полока я такую перилу точно сделаю!!
    Классно!
