1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это кажись керамогранит ..
    Я вот прикидываю наскока оправдано применение не керамо ..., а просто гранита .
    Ориентировочная цена квадратного метра 1500р ...
    Керамогранит цена та-же (смотрел тока по Инету)
  2. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    У меня вот есть мысль выложить им не только внутри парной, но и снаружи, где топка... эх... с чувствую, с дизайн проектом голову наломаю))
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот, видно намётанный глаз спеца.
    Точно, керамогранит на жаростойком клею..
  4. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    понятно :) а вот это что за материал, подскажите плз. Тоже керамогранит?
    я имею ввиду тот, которым стены отделаны
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    к.м.к искуственный или натуральный камень
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    да тут, вроде как фотошоп... Но камень похож , как и в сауне.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    почему фотошоп? очень похож на искуственный рваный камень, а в сауне больше на плитку с рисунком (не видно объема рваного камня)
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Мож и так...
    В сауне этот рисунок- объёмный, перепады до 0,5 см.
  9. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    И все таки это, как оказалось, искусственный камень :) на одном сайте-производителе правда написано, что "Не рекомендуется облицовывать камнем печи, которые нагреваются до температуры выше 70 градусов, так как в этом случае, рано или поздно, камень может отваливаться от стены, даже если его приклеивать на термостойкий клей (самому камню при этом ничего не будет)." Стена около печи будет нагреваться больше?
  10. Шпион
    Шпион
    Шпион
    Свердл.обл
    [Это полоки из ольхи, просто когда они запускаются маслом,
    А что за масло такое, скажи пожалуйста.
    Про масло прочитал,спасибо!
  11. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Тоже согласен с тем что пылью ( как говорят фенольный связующий базальтовых волокон, сам точно не знаю ) с утеплителя дышать вредно ,которая в любом случае через разные щели будет вылетать в атмосферу сауны. Не понятно чего будет больше здоровья от сауны или легкие свои забивать пылью.
    Сейчас сам озадачен материалом ( утеплителем) для сауны в доме.
    Не подскажите из какого материала можно это сделать кто уже решил эту проблему.?
    Может типа маленького сруба из бруса 10 на 10 см. внутри дома в качестве кабинки для сауны.
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Думаю, нет.
    Пробывал плитку рукой, когда в сауне было около 100. Горячая, но терпимо...
  13. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    а если делать дровяную печь с топкой из соседнего помещения. Для топки кладется кусок стены из кирпича.
    А как соединить кирпичную стену с деервянной? чем утеплить шель?
    У меня была мыслЯ выбрать четверть в кирпичной стенке и соединить как в старой вагонке - та которая было до евровагонки...
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я делал типа такого.
    Клал 3 ряда кирпича, потом сверлил дырки в брусе, вкручивал шпильки 10-ку, потом следующие 3 ряда..Правда клал на жаростойкий клей, им же замазывал щель между брусом и кирпичём. А когда бил вагонку, то наезжал на эту щель, а потом, плитку на кирпич.
  15. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    уважаемый igordad, встречались ли Вам сауны( бани) в цокольном(подвальном) этажах частных домов? И, вообще, Ваше мнение о таком расположении.
