1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. Метрологальмет
    Метрологальмет
    Альметьевск
    Нет, Андрей И, не так. вопрос то нужно читать внимательно. А он в том, сталкивался ли кто с таким и как все это сделать, с чего начать, может пошагово кто расписывал или напишет как делать и главный вопрос-гидроизоляция, насколько это сложно.
    Сомнения только вплане стоит ли овчинка выделки. А насчет твоего вопроса-уточни, какой тип сауны (отапливаемый, нет) и где именно полы?
  2. Сафо
    Сафо
    Сафо
    Гость
    уфф, прям и не верится, что все прочитала... тема - суперррр
    у нас на недавно купленной даче банька из бетона - добротная, но увы, внутри нет никакой отделки... заходишь - очень маленькая раздевалка и сразу баня - парилка/помывочная, хотелось бы разделить ее хотя бы на парилку + помывочная/раздевалка, т.к. всего там 8,4 кв.м.
    как вы думаете реально ли это?
    и конечно же самый главный вопрос - обшивка стен вагонкой... естественно прочитала всю темку, начала спрашивать у знакомых... все, кто строил бани из кирпича или шлакоблоков, максимум чем обшивали это фольгой, никакого пергамина или базальтовой ваты... я в замешательстве может это как-то связано с климатическими особенностями... живу в казахстане, в алма-ате...
  3. Сафо
    Сафо
    Сафо
    Гость
    такс разобралась - у нас оказывается вообще продают минвату профальгироанную с двух сторон - ее наверно и будем использовать...
    Игорь, вот вы обшиваете внешнюю сторону сауны деревом, возможно ли это дело обшить влагостойким г/к и положить плитку для помывочной?
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Бетон для бани, это самый худший вариант.
    Утепление внутри, обязательно.
    Парилка 3-3,5кв.м. с самодельной металлической печкой с нагревом воды.
    Моечная 1,5-2кв.м. (душ).
    Ещё и останется для комнаты отдыха.
    Преимущество маленьких бань, малый расход топлива и время подготовки.
    Я так думаю.
  5. Сафо
    Сафо
    Сафо
    Гость
    спасибо!
    а это как? где будет именно нагреваться вода?
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Насчет березы.
    говорю как инженер-технолог по деревообработке.
    В изготовлении пиломатериалов береза почти не используется.
    Почему?
    1. очень мало качественного сырья
    2. очень высокий уровень коробления и выпадения сучков при сушке
    3. большое количество сучков само по себе
    4. древесина очень капризная, ее чаще используют для изготовления фанеры, и как основной наполнитель (до 50%) при изготовлении ДСтП, ДВП (МДФ, ХДФ.)
    обработка очень тяжела: до 40% пиломатериалов при сушке необратимо коробит.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Прям мой вариант ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/51223/
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Сруб из кргляка (на ленте), балки пола кругляк, пол 1-го этажа.
    В принципе, какая разница где именно полы. Мне надо понять можно делать пол в сауне из липы, или всётаки из другого матерриала!?
  9. Метрологальмет
    Метрологальмет
    Альметьевск
    А разница в том, будет ли литься на этот пол вода, т.е в моечной он или в комнате отдыха (раздевалке). Если в моечной, то это не очень хорошая идея. У моего родственника сделали пол в комнате отдыха-она же раздевалка и топочная пол из сплошных досок, без зазоров. Естественно обработали пропиткой. Выходишь из моечной и мокрыми ногами по этим доскам. когда купаешься не первым, не очень приятно, коврики стелить тоже не вариант, будут сыреть и портить доски. Так что остается либо увеличить температуру, чтоб сохло быстрее (что не желательно, хочется же в прохладе посидеть после парилки), либо искать все же прорезиненные коврики и постоянно их сушить вешать. Лучше все же пол в виде деревянных решеток, чтоб и вода не задерживалась, и подсыхало быстро.Да и частичный ремонт или замену будет проще делать. Буду рад, если что полезное подсказал
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Рисую схемку самодельной печи с нагревом воды в маленькой баньке, работающей уже лет 15.
    Выложу на следующей неделе.
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В КО сосновый пол итак, лаком крытый:)
    В моечной пол так же из сосны, так же покрыт лаком, стоит душевая кабинка закрытая с 4-х сторон, а профессиональный коврик (2 х 1,20м) с резиновой подложкой и специальным ворсом удерживающим влагу будет сушиться после эксплуатации (всё продумано) .
    Меня интересует исключительно сама сауна! Поидее пол из сосны не должен "плакать", т. к. по нему не будет высокой температуры, поэтому и спрашиваю кто может это точно подсказать!
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Эта вата тож хороша, тока намного дороже, чем обычная + фольга...
    Да можете и плитку.. Вот, гляньте.
  13. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да может и такой пол быть... Внизу температура не больше 30-40 градусов..
  14. Ангара
    Ангара
    Ангара
    Сибирь
    Спасибо за столь информативную тему.
    Много полезного.
    Но есть вопросы.
    Собираемся сделать мини-сауну, выделив под это угол в комнате брусового дома.
    Дом утеплён снаружи пенопластом и обшит сайдингом.
    Достаточно ли будет обшить каркас для сауны только фольгой?
    Или минвата необходима в любом случае?
    Хотелось бы сохранить объём помещения парилки по максимуму.
    Может быть, можно не обшивать минватой стену брусового дома?
    Подскажите, пожалуйста.
  15. flamingo
    flamingo
    flamingo
    Волгоград
    есть один вопрос по освещению. В парилке ставятся какие-то специальные светильники и лампочки, или особых требований не предъявляется?
    Если просто повесить за деревянную решетку обычную "лампочку Ильича", не взорвется ли она в самый неподходящий момент?
