1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Главное- лампочка должна быть закрыта плафоном из каленого стекла.Светильник лучше изолировать от дерева подкладкой,например гвл.И провод внутри светильника с термостойкой изоляцией
  2. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Всё таки, думаю, вата нужна.. А размер уменьшится на- 4 см брус (между ним вата)+ толщинщ планки+ толщина вагонки.. Т.е., если с ватой то на 8 см.. Не так и много..
    О, я тоже такие беру... Намного дешевле, чем ОСОБЕННЫЕ:mad: светильники для саун..
    Разницы нет, только в цене.
  3. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Всё-таки хотел бы спросить, какую роль играет вата между брусовой стеной и фольгой? Меня тоже интересует этот момент, по поводу экономии полезной площади парной. У меня парная внутри 1,8м*1,95м по голому брусу, минус обшивка стен -5...10см от каждой стены. А между фольгой и вагонкой нужен воздушный зазор?
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Сам собираюсь делать себе сауну. Правда места для парной хватает 2.8 х 2.7 м
    Исходим из логики:
    1. У утеплителя теплопроводимость намного меньше чем у бруса, кирпича, бетона!
    2. Отделяя слоем утеплителя стены от парной мы тратим меньше на нагрев стен.
    Как следствие:
    1. Экономия матерриала для топки.
    2. Быстрое набор температуры.
    3. Долгое поддержание.
    Расстояние между вагонкой и фальгой, как я понимаю, нужно для сохранения самой вагонки.
  5. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Уже ответили за меня
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Игорь, я правильно понял, не важно как набивать вагонку (горизонтально, вертикально), самое главное оставлять вертикальные продухи. Либо всётаки как то правильнее?
  7. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Насчёт кирпича и бетона полностью согласен. Но дерево (брус) также имеет очень низкую теплопроводность. И из этого вытекает вопрос, стоит ли всё-таки делать дополнительное утепление именно внутри? И еще, как мне кажется, мин.вата будет впитывать пары, и при этом очень плохо просыхать. Что Вы думаете по этому поводу?
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Теплопроводимость у дерева действительно низкая, сосна 0,14, но тотже самый Роквул Лайт Баттс - теплопроводимость в 3,5 раза меньше!
    А про впитывание влаги (правильнее паров), что впитывает лучше, древесина или базальтвый утеплитель вопросс!
    Влюбом случае отсекать влагу от парилки будет фольга. А от бруса парозащита (плёнка).
  9. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    А между брусом и утеплителем нужна пароизоляция?
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Обязательно, чтобы утеплитель от дерева влагу не брал.
    Хотя если у вас брус с наружной стороны закрыт влаго-ветрозащитной плёнкой, то можно и не ставить пароизоляию.
    У меня сруб, я буду.
  11. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Игорь!
    Есть цокольный этаж в черновом виде 2.03 метра. Подскажите, как оптимально сделать сауну при такой высоте? Может хватит 5 см утеплителя на потолке, а не 10 см? Или первый ряд сделать чуть сжав между рейкой 3 см. Еще одна проблема - стандврты стеклянных дверных коробок? Чтоб учесть и потолок и высоту коробки. Очень нужен Ваш совет, как профессионала, как бы вы делали. Помещение есть и с этим надо мериться. Еще вопрос, нижний полок получится совсем у земли. Как быть? очень жду Вашей помощи!
    Спасибо!
  12. AS_L
    AS_L
    AS_L
    В городе
    По низу.
    Сауна высотой 210, я режу вагонку на 200. Можно на 205. Вагонка не касается пола и поэтому, при наличии воды на полу, вагонка не впитывает воду, а значит, края не чернеют.
    Клеим фольгоскотчем фольгу к плитке по кругу.
    Большая просьба! Уточнить принцип склеивания фольги фольгоскотчем к плинтусной плитке. Есть опасение повреждение конструкции банальной шваброй и последующим попаданием минерального утеплителя в помещение сауны.
  13. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я там писал ранее...Фольга идёт до самого пола. Вата- до нижнего конца бруса. Фольгу крепите степлером к брусу, и к торцу бруса снизу. Ну, а потом клеите фольгоскотчем к плитке. Это лучше всего делать до того, как ударите вагонку.
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Делайте тогда в один слой ваты.Брус 40-ка, между брусами вата 50-ка+ планка 15+ вагонка 15. В чистом- до потолка 1м 96 см. Тогда-нижний лежак от пола 45 см, 45 см от нижнего до верхнего, от верхнего до потолка будет 1 м 6 см- вроде нормально.
    Я- 175 см роста:|:, когда сажусь, то от ж...ы до макушки 90 см, т.е. над головой в сауне будет 16 см.
    Удачи!
  15. Cristina
    Cristina
    Cristina
    Крым
    Спасибо, Игорь. Сейчас и мы можем начать строить. Так всё понятно!
