1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. rukas
    rukas
    rukas
    Киев-Николаев
    расстояние от потолка до верхнего лежака должно быть 1000-1100 мм - чтобы вставая не удариться головой. Лежак-лежак/паёл/лежак - не больше 500 мм, оптимально 300-400 мм - что бы ноги не висели и не пережималась артекрия под каленями
  2. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Спасибо Игорь за помощь!
    Еще вопрос. Не буду ли испытывать сильное неудобство, вставая на нижний полок? Получается 106+45=151 всего. Может сделать все-таки верхний полок от потолка с большим расстоянием? Еще, стоя на нижнем полоке, будет ли удобно парить веником лежащего человека при таком расположении?
    Спасибо.
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да должно быть нормально..
    Я делаю 50 см от пола и 50 между лежаками. От верхнего до потолка 110 см.
    Насчёт веником.. Не видел Вашей планировки :(, можно сделать буквой "Г", т.е. нижний вдоль одной стены, а верхний- вдоль другой.
  4. rukas
    rukas
    rukas
    Киев-Николаев
    если на полу будет лежать трап (паёл) из бруса (лавки) то это ещё минус 4-5 см, а это уже высота табуретки
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Большое спасибо за тему.
    Я под киевом построил фундамент домика утепленная шведская плита.
    В этом году хочу сделать в нем сауну или полубаню, как это теперь называется...
    Хотелось бы получить консультацию на несколько вопросов.
    1) Как подружить шидель и каменку.
    Я нашел одно похожее фото и вложил его в свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/57432/
    1.1.) обкладывать ли каменку стенками как на фото...что нашел у вас?
    2) ничего что под 100 мм бетона находится пенопласт... я в смысле сама шведская плита так построена. это сендвич вначале пенопласт, а поверху бетон.
    Не поплавится ли он:)
    может пол-основание где будет печка чем то отражающим защитить? или основание печки относительно прохладное...
    сколько там
    3) Какие модели каменки рекомендуете с большим "телевизором" :) ну т.е. с большой стекляной топочной, чтобы было "как камин" из КО?
    Спасибо
  6. AS_L
    AS_L
    AS_L
    В городе
    Спасибо за ответ. Схема все разъяснила.
    От себя добавлю в тему насчет обшивки сауны березовым материалом. Как-то один знакомый был в одном из сибирских городов, где заинтересовался хваленными местными банями. То, что ему порекомендовали, представляло собой общественную баню с достаточно объемным для сауны помещением, с массивной каменкой и главное сама сауна была обшита пополам распиленными стволами березы. Со слов парильщиков они раз в пол года их меняют якобы для удержания березового аромата.
    Но мне кажется дело не только в этом, березовые полубревна все равно меняют со временим свои свойства не в лучшую сторону. Тем не менее люди молодцы создают для себя комфорт на общественных началах в общественных банях.
  7. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Доброго времени суток Игорь!
    Показываю Вам схему моего помещения. Печь планирую Harvia Club Combi K-15GS на 15 кВт, кстати достаточно ее будет на это помещение? Помогите с расположением полоков. Я люблю погорячее, а вот жена не сильно. Поэтому хотелось бы иметь возможность парить ее веником, чтоб она могла лежать на нижней полке. И еще, какой ширины делать в моем случае нижний полок?
    Спасибо за помощь!
  8. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Да, забыл сказать. Это размеры в черновом исполнениии, т. е. без обшики, сами стены. Еще вопрос. Левая стена смежная с комнатой отдыха, верхняя это стена улицы, т.е. бетонный фундамент, куда и как вывести вентиляцию. Ближняя и правая это стены той же комнаты, вней планируется душевая. и снизу к печке должна быть дырка под приток воздуха?
  9. Сафо
    Сафо
    Сафо
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите Вы уже выложили где-нибудь обещанную схемку?
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Уважаемый !
    При всем вашем желании температура у пола не будет выше 40 градусов. Я думаю данная температура не способна каким либо образом повлиять на пенопласт под бетоном. Так что по этому поводу не "парьтесь".
    С уважением,
  11. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Игорь, ты куда пропал. Куча вопросов, а тебя нет. И на мыло тебе писал.
    Выручай.
  12. alex1805
    alex1805
    alex1805
    Гость
    Здравствуйте! Выводите вентиляцию на улицу, обязательно!
    Потом в тройник и на потолок и под лавку: зайдите посмотрите
    я этим уже 6 лет занимаюсь
    к сожалению не могу адресс сайта оставить(( могу на почту скинуть там все от а до я как построить сауну или баню
    мое мыло stroitelstvo_saun@ukr.net по любым вопросам обращайтесь
  13. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Привет всем !!
    Звиняйте за отсутствие, была проблемка со спиной... В-принципе, она и раньше побаливала, а тут прихватила, что не мог встать и сидеть, жена поднимала. Малёхо отлежался и к врачам, а они меня в нейрохирургию хребта. Оказывается, выскочил хрящ между позвонками и они защемляют нерв.. Есть два выхода- или не поднимать больше 10 кг, или в больницу и там вставят вертикальную пластину для удержания позвонков.. Но, себе в хребет, как-то страшно кого-то пускать:mad:, поэтому купил пояс и так буду пока по-маленьку...
    Сори, за оф...
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот, набросал схемку, можно так сделать..
    Размеры уже в чистовой. Овалом обозначенa вентиляция.
  15. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Никогда не слышал, что в сауне вытяжку пускать на улицу. Можно взять инструкцию любой финской каменки и там показана схема вентиляции- вход и выход в помещение.
