1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наверное, не только в сауне. Если кто-то готов обосновать и рассказать смысл сквозняка в парной ( в сауне) - с удовольствием выслушаю. (Температура+ ветер+давление ) это ж мама не горюй... ( Я ж писал ( правда никто не читал) , что наслушавшись "умных" разных советов, сделал две вытяжки: в комнату и на открытый чердак. "Чердак" замуровал сразу, в КО открываю, когда прогреваю и то и то, потом закрываю и в процессе парной, не открываю.
  2. Nezh
    Nezh
    Nezh
    Брест
    Спасибо всем кто откликнулся! Александр, спасибо за ссылку. Игорь, спасибо за схемку. Еще вопрос, надо ли на длинной стороне полоков делать для них опоры в пол, или можно как в Вашем случае без них? И справа вентиляцию выводить от верхнего полока в смежную комнату к потолку?
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можете ножку поставить там, где стрелка, хотя у Вас полки выйдут примерно по 2,2 м. Если будете ставить ножку, то я б рекомендовал подложить под неё кусочек резины, плюс к ножке прикрутить уголок, в другой плоскости уголка сделать дырку и зафиксировать в пол. Тогда ножка не будет ездить по полу и никто её не подобъёт. Резинка для того, чтобы ножка не тянула влагу от пола и не чернела.
  4. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да, вентиляцию с задвижкой поставьте сзади спинки, чтоб не бросалась так в глаза, ну и под потолок в к.о.
  5. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Добрый день.
    Всех форумчан с Праздником Пасхи!
    Респект и уважуха Игорю за его сауновый ликбез. Себе сделал пошаговую инструкцию с фотками, распечатал и сейчас добрался до утеплителя.
    В начале года на главной странице форума была инфа про утеплитель нового поколения. Залез я на страницу Кнауфа и точно - ECOSE Technology - инновационная технология от Knauf Insulation. Я посмотрел на местного диллера - Эпицентр. Я быстрым оленем туда , но :( Да есть, но по распоряжению начальства пока не распродадут ВЕСЬ старый утеплитель - новый никто выставлять не будет. Я в шоке - даже помацать недали. Если кто знает где он уже есть в продаже или кто-то щупал - сообщите пожалуйста. Если все так красиво как в рекламе, то думаю это наилучшее на сегодня решение, ведь минвата походу самое больное место во всем сооружении.
    P.S. В посту №366 небольшая неувязка с растоянием верхнего полока от потолка.
  6. Сафо
    Сафо
    Сафо
    Гость
    Fedoseevich, все еще жду.
  7. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Минвату нашел, купил. ОЧЧЧень понравилось. На всяк случай на потолок нижним слоем все же поставил базальтовый Роквул. НО! Под третьим матом жила моль! И это в герметичном паке!
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я слышал и даже видел. Но это НЕ ПРАВИЛЬНО.
    Игорь, всё верно - Из помещения и в помещение. Это делается по двум причинам: 1. Не переохладить парилку. И самое главное: 2. Отсечь неконтролируемый подсос воздуха в помещение (убираем сквозняки в бане или предбаннике).
    С уважением,
  9. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Игорь!
    обращаюсь к вам за советом!
    Занимаюсь полом в парилке и возникли сразу вопросы... много всякой информации и не могу принять верное решение
    дано:
    парилка до отделки 2.60 на 2.0м Обьем около 10.5 кубов.
    вход с торца из душевой.
    не могу понять как бы мне печь поставить.
    ht tp://lh4.ggpht.com/_mYBUfAniRV8/S-HAoBBabpI/AAAAAAAAAyc/QleAlCl8b5M/banya_floor1c.JPG
    мысли следующие
    ставить по длинной стене.
    отделка съест по минимуму около 16 см. (брусок 50мм он же вата, брусок 20мм+ вагонка 11 мм = 8 см на стену).
    Остается ~~ 1.75 метра
    идем дальше
    верхний полок 60, нижний 40 - итого остается 75 см до стены - но там еще печка будет стоять которая около 50-60 см от стены - получается расстояние для прохода 15-20 см! да и еще если ставить посредине стены - так вообще на выход надо целится : )) а то не нароком в печку угодишь.
    кстати какие идеи будут по поводу Harvia Legend 150 - засыпка камнями по кругу, всего до 120 кг.
    планировку выложил выше, кривой ссылкой. пока не хватает рейтинга выкладывать нормально
    надо убрать пробелы в начале адреса ht_tp
    Схематично указан вход синим, желтым верхний полок, зеленым нижний.
    последний вопрос
    на схеме лаги 150*100 с шагом 600мм привязаны к обвязке 150*100 которая в свою очередь на столбиках с шагом 2м.
    можно ли поставить харвию/др металлическую печь
    60 кг печь+ 60-120 кг камни + . кирпичный экран?
    прямо на пол - например на металлический лист или все-таки делать отдельный фундамент? Вдвоем прыгали на этом месте - лампа на полу не дрогнула, пол выглядит достаточно прочным.
  10. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    вот такой еще вариант подсказали. имхо симпатично, только что лечь в полный рость получается с трудом. как раз 180 см по дальней сненке.
    еще раз извиняюсь за неудобства со ссылкой...
    пробел там лишний.
    ht tp://lh6.ggpht.com/_mYBUfAniRV8/S-JvFoBpoqI/AAAAAAAAAzA/EfTe0X_4Svw/banya_floor1ccc.JPG
    кстати вопрос: по поводу вентиляции, приточку делают из смежного внутреннего помещения а выход по той же стене но наверху?
    окно должно быть на противоположной стене - например по диагонали от входного отверстия?
    или вообще без разницы ?
  11. tsarsasha
    tsarsasha
    tsarsasha
    Чебоксары
    Игорь , здравствуйте. Очень много полезного узнал из этой периписки. Отдельное спасибо. Но у меня есть несколько вопросов которые хотелось бы задать вам. Обрисую ситуацию. У меня квартира на 9-м этаже, наверху техэтаж. Решил там соорудить сауну. НОООООООО все стены выложил из пеноблока, в данный момент всё оштукатурил, а с наружи обшил пенопластом 30 мм в два слоя , т.е. 60 мм и все стыки пропенил. Внимание ВОПРОС. нужно ли изнутри сауны обшивать дополнительно утеплителем? И вообще как мне правильно зделать?
  12. Cristina
    Cristina
    Cristina
    Крым
    Игорь, а можно винтеляционную гофру провести не под потолком, а над потолком, утеплив её?
  13. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Звиняйте за отсуствие..
    Мож и поздно уже.. А вот так не пробовали разместить.
    Это сама сауна.
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Приточку- из смежного. А выход, можете и в другое помещение пустить, только не на улицу..
    За окно.. Может и без разницы..
    Делал я раз сауну в доме из пеноблоков, но не были поштукатурены, делал каркас с ватой и т.д...
    Может всё таки стоит, да и тепло "держать" лучше будет..
    Да это и хотел написать..
    Просто, имел ввиду, что под основным потолком, а не сауны
  15. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Привет!
    Как сам?
    Как спина?
