1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот так можно..
  2. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    В стене около каменки придётся резать дыру. Её закладывать кирпичём, а сверху плитку или камень.
    Типа такого...
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот часто встречающаяся планировка. Если печь обложена кирпичом, то боковая стенка обогревает моечную.
  4. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    спасибо за ответы
    печка внутрь будет торчать на 550 мм
    но есть ещё одна проблема
    на рисунке указал
    зелёным обвёл как идёт лента фундамента
    красным переруб в срубе
    пролёт на перерубе 3600мм
    если я вырежу под кирпич отверстие выдержит ли стена?
    нижнее бревно гдето 15см диаметр
    технически могу на выступы ленты кинуть швеллер 100 и им укрепить это бревно
    Теплодар предлагает родные щиты для прохода в стене(вместо кирпича) - насколько они надёжны? на рынке продавец их очень не советовал
  5. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    к сожалению так не получается у меня
    душевая кабина не поместится
    дверь придётся относить на 50см + 70 сама дверь остаётся 80 см
    если поставить в угол кабинку 90х90 то дверь будет по ней бить
    если дверь перевесить по другому то тогда при открывании будет перегораживать проём в моечной
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можно так попробoвать...
    Выкрутить ножки у каменки до упора, два бруска ( например 50х50) обмотать фольгобумагой и на них поставить каменку. Топка поднимется выше первого бревна.
    Бруски 100х50 заодно скрепят ваш брус. А на них прикрутите или асбоплиту или г/к жаростойкий, между листами- базальтовую вату. А на листы- плитку.
    Над нижним бревном, под топкой, оставьте щель для притока холодного воздуха под каменку.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня похожая ситуация. Только ведь если дверь не переместить печка будет мешать выходить из парной, а ведь об неё и обжечься можно.
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можно каменку ставить не по центру парной, а ближе к дальнему лежаку. И вокруг неё огражденье.
    Эта каменка 40 см в ширину, т.е. проход будет нормальным..
  9. tsarsasha
    tsarsasha
    tsarsasha
    Чебоксары
    Игорь ,день добрый. Я переслал вам схему баньки , ответ так и не получил, если не дошла , подскажите повторю. Тема была куда выводить приточку а куда вытяжку
  10. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Упссс..
    Забыл написать, там пустой файл пришёл...
  11. tsarsasha
    tsarsasha
    tsarsasha
    Чебоксары
    Ну ладно, с этим разобрался, какой диаметр гофры нужно брать?
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Берите 100-ку, но мягкую. Её легко можно сплюснуть вдоль бруса каркаса..
    Я фотки в середине темы скидывал по монтажу, там видно, как она выглядит.
  13. tsarsasha
    tsarsasha
    tsarsasha
    Чебоксары
    Игорь, я сауну, да вообще полноценную баню делаю на тех этаже , т.к. квартира на 9-м и сверху тех этаж 2 метра высотой. Две стены парной граничат .. с чердаком , не с улицей, одна с жилым , отапливаемым помешением, и одна с моечной. Планирую приточку сделать с моечной. а вытяжку через чердак вывести вааааще на крышу. Как по вашему?
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Туда же в моечную...
    А та всё тепло будет "вылетать".
    Ну, или на чердак..
  15. tsarsasha
    tsarsasha
    tsarsasha
    Чебоксары
    Блин. Это гофру по всему потолку тащить обратно в моечную? 2.5 метра.Кстати попробую сюда схему прикрепить.
