1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Практика, которая заставила хозяина повернуть вагонку ( именно горизонтально) и получать удовольствие - в теме Magola,о парной. Всё расписано, показано. (У него то ли третья, то ли четвертая СВОЯ баня) :)]
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Игорь я это понимаю... я наверное не правильно выразился.. я имел ввиду как лучше сделать так что бы под полоками было удобно убирать...тоесть допустим чтоб боковая чать снималась...
    просто я хотел делать полоки со щелями а не сплошные и под ними свет хотел сделать... очень мне уж нравится когда свет снизу идет...
    З.Ы. благодаря Вашей теме кстатии пришлось переделывать всю обрешетку в парилке и почти всю фольгу Спасибо Вам...:)]:)]:)] (стёб над собой:)]:)]) ибо я как последний дурак сделал фольгу сверху обрешетки и получился ужас ни один стык не сходился...пришлось все переделывать...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Увы... Не соглашусь по одной причине, что оченЬ желею, что два бруса ( бруска 50х50) сверху, не убрал под фольгу... А они, гады капают ( 5-ый год и в одном месте! ) :)] Хорошо, что не на голову. Просто надо делать аккуратно. (Где-то рассказывал и и обсуждали именно вопрос целесообразности защиты фольгой брусков под вагонкой. Закрывать их надо! Я закрыл всё! Вагонка легла прекрасно! А вот в двух местах, было просто лень. То ли скобы кончились, то ли ещё чё? (5 лет назад то...) а вот смолу собираю, надо видать на продажу сдавать...
  4. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Тогда можно сделать так.
    Отдельно собираем верхний лежак. Т. е. всё так же, как и стационарный, только с боков и сзади ещё усиливаем брусом 75-кой. На боковые стены крепим направляющие из бруса 50-ки, длиной 58 см (если ширина верхнего лежака 60 см). Так же собираем нижний. Направляющие крепим длиной 108 см (если нижний 50см). Ставим лежаки на направляющие. Между ними к стене крепим брус 75-ку, длиной 45 см (если растояние между лежаками 50 см). Делаем межлежаковую спинку, с боков спинки отступаем на толщину бруса (который прикреплен к стене) и тоже крепим плашмя такой же. Покупаем небольшие петли для дверей, нижнюю часть крепим к брусу, который на стене, а верхнюю- к брусу на спинке. И одеваем её.
    В-итоге... Если надо подмести и помыть пол. Верхний лежак ставим на заднее ребро к стенке, снимаем межлежаковую спинку с петель, задвигаем по направляющим нижний лежак к стене.
    Делал пару раз так. Вот на фотке https://picasaweb.google.com.ua/igordad/Sauna#5438969336252412418 нижний лежак задвинут и получается такая себе стеночка...И с веником удобней подойти.
    Пы. Сы. Во время парения, чтоб нижний лежак при разных там зацепах и движений, не задвигался, я снизу к брусу крепил шпингалет, а в направляющей сверлил дырку. Держит нормально.
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Поздно уже сделано...
    Но поверьте мне если бы фольга шла сверху у меня получился бы полный алес - дырка на дырке которые потом фиг знает как скотчем заделывать...все дело было в стыковке фольги потолка и стены обрешетка ну никак не хотела стыковаться нормально в углу с фольгой в итоге самое верное на мой взгляд решение было сделать обрешетку сверху фольги...тогда получился полноценный "термос"...
    Игорь а на фотке я так понимаю нижний лежак снят?!...
    вот фото моей парилки будущей...
    я собираюсь лежать на верхней полоке а весу во мне 120 кг... думаю что брус меня не выдержит..:)] я предпологал делать полноценные "табуретки" и обшивать их уже красиво Абашом.попозжее попытаюсь набросать полоки как вижу я...
    если честно Игорь Ваш пост раз пять прочитал и не очень представил...:|::|:
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот, смотрите. Межлежаковую спинку видно, т. к. она с перемычками, а снизу- задвинутый лежак.
  7. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Щас я по Вашей картинке покажу, что я имел ввиду.
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот нарисовал..
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Звиняйте за красоту
  10. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    ..добавлю...
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Игорь спасибо теперь разобрался.
    только боюсь что в моем случае данная схема не пойдет потому как если нижний лежак убирается под верхний то под верхним внизу не должно быть подпорок а это при длине лежака в 2,4 метра проблематично...
    думаю что буду делать как я хотел изначально только ее нужно дароботать в соответствии с Вашими идеями...
    Набросал скелет полоков как я это вижу...
    все полоки-спинки будут сниматься крепиться будут на 4 шпингалета каждый...или на два вверху спинки и нижняя часть будет убрана за полок на котором сидят для чего оставить щель на толщину вагонки полока...
    полоки на которых сидят будут просто лежать на обрешетке.. как думаете пойдет такая идея?!...
    З.Ы. Со мной можно по простецки на ты...:)
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нечто подобное у меня. Верхние полоки снимаются если есть потребность. Фото каркаса и готового продукта.
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо огромное!...
    Приятно осознавать что я не одинок в своих мыслях...
    а нет фото крупнее.
    а как крепились низкие полоки к высоким на сквозь 2 саморезами...?!
    я так понял полоки все стационарные а убираться через дырку внизу?!...
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фото специально уменьшал для размещения на форуме. Если надо скину.
    Нижний полок крепил в стойке высокого полока саморезом и оцинкованными уголками. На него всё же ногами становишься, нагрузка не шуточная. Красным показал где крепил уголок, синим саморез.
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    понял...теперь буду окультуривать своё...
    а зачем на последнем фото брус сверху лежит..?!...
    буду признателен если скинете большие фото.. megapon(ГАВ)bk.ru
