1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Создание сауны: фото и консультации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igordad, 10.02.09.
  1. андрей 174
    андрей 174
    андрей 174
    Челябинск
    Всем - здравствуйте! По материалам многих форумчан, спасибо всем, соорудил небольшой летний каркасник (3х6), но суть не в этом. В нем, уменя задумана банька (парная 1,8х1,9). Фундамент пд печку есстественным образом куда попало не поставишь - несущий каркас пола деревянный обнако! И вот в чем возникла проблема: если часть стен вокруг печи обкладывается кирпичем, пусть даже 1/4 (на ребро), то придется эту конструкцию смещать внутрь парной чтоб она встала на имеющийся фундамент печи. Таким образом возникает две проблемы: 1. Теряется достаточно много обема или ломается геометрия стен.
    2. Достаточно затратно, однако, кирпич, клинкерная плитка (или даше штукатурка, но жаростойкая), жаростойкие кладочные и клеевые смеси.
    И возникла такая идея. А что если по обыкновенному металлокаркасу для гипсокартона (благо он у меня есть)пустить оцинкованный лист, потом базальтовый утеплитель 50-70 мм и сноваоцинковку? Согласен, что не очень эстетично, но просто в сооружении и малозатратно. Как думаете?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Есть более интересный вариант, внешнюю часть пирога сделать из керамогранитной плитки, вид улучшится намного. Может её сделать и без утеплителя? надо подумать...
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Оцинковку в парной нельзя!
  4. андрей 174
    андрей 174
    андрей 174
    Челябинск
    А керамогранитную плитку-то к чему крепить?Может на ГВЛ взять по-толще? Щас позвоню в какую-нибудь контору, держит он высокую температуру-то
    Хм... В конторе сказали, что есть толькоогнестойкий ГКЛ, но там ведь все равно есть бумага. Как это все себя поведет? КАжется где-то на форуме в какой-то теме что-то про огнестойкий ГКЛ видел. Попробую по-искать, но с нетерпением жду советов
  5. Касатон
    Касатон
    Касатон
    Великий Новгород
    На одном из объектов клеили плитку по минериту,не очень дешево ,но безопасно и смотрится хорошо.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Конструктор из металлического уголка или швеллера, в пазы вставлять плитку.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А как с дюраль..ю ? Мне тут обещали подкинуть 2 листа ..:|:
  8. андрей 174
    андрей 174
    андрей 174
    Челябинск
    КрутоМинерита в Челябинске я найти не смогКак то слабо представляю "металлический конструктор."
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Фиброценметная плита Минерит ЛВ сауна предназначена для экранирования горячих печей в саунах и другого тепловыделяющего оборудования, облицовки стен и потолков в любых помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
    Наберите в поисковике. по ценам разброс. но в среднем 700 руб. за плиту 1200 Х 630
    Тоже собираюсь в баньке закопчёную вагонку закрыть. Но внешний вид этого минерита немного смущает...
    Почему нельзя?
    А минерит вплотную к стене укладывали.или, как в инструкции с зазором?.
    Чем плитку клеили и чем швы замазывать, что бы не потрескалось в бане (простым цементом же нельзя)?
  10. evgenirk
    evgenirk
    evgenirk
    Иркутск
    Приветствую форумчане!
    А кто нибудь сталкивался с обустройством сауны в городской квартире? Какие там могут быть нюансы?
    Планирую в ванной обустроить такую, чистый размер именно под сауну 2,4 на 1,2 м.
    Кто что скажет
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    керамогранит можно клеить непосредственно на ГВЛ (этот материал достаточно устойчив к высокой температуре да и дешевле стоит 500р. лист 3м2) у себя приклеил именно на ГВЛ(2-ва года полет нормальный). В качестве клея использовал готовую смесь (названия не помню но выглядит как шпаклевка по дереву, расфасовка от 0,7 до 2 литров) предназначена для облицовки печей и каминов, производителем заявлена температураустойчивость 2000 гр С. стоит порядка 150р за баночку 0,7.
    Оцинковка в бане вредна как раз из за цинка (а вообще если так разобраться то и жить вредно:)), но лучше воздержатся от ее использовании в помещении парной.
  12. андрей 174
    андрей 174
    андрей 174
    Челябинск
    Все-таки остановился на металлическом конструкторе, только попытался упростить. Собрал каркас из стенового профиля для ГВЛ (62х26 мм кажется), внутри бани на саморезы "посадил" лист нержавейки 0.7х1000х2200 (1500 руб.). Получившуюся прегородку заполнил базальтом от имевшейся обрези сендвич-панелей. Протопил печь - профиль достаточно сильно греется, поэтому от обшивки снаружи вагонкой отказался. Взял ГВЛ 10 мм, вырезав куски необходимых размеров в местах примыкания с профилем с помощью двухстороннего скотча приклеил полоски 30х25 мм "роквула" и все это дело саморезами к профилю. Завтра планирую провести испытания. Думаю что будет все нормально. Таким же образом обшивал дымоход из такой же нержавейки, только слой базальта был толще (но ведь это же дымоход). Регулярно протапливая печь всю прошлую зиму нагрева чтоб рука не терпела не было.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Знаю двух человек у кого сделана сауна в квартире. У одного сделана сауна из кладовки размером 1,4х1,4 м, у второго при перепланировке квартиры предусмотрел сауна 1,2х1,5м. Нюансы в том чтобы предусмотреть: утепление чтобы не перегреть соседние помещения, отдельное питание на электрокаменку, вентиляцию.
  14. evgenirk
    evgenirk
    evgenirk
    Иркутск
    Не вижу никаких препятствий сауну в квартире обустроить если место позволяет в ванной. просто интересно какие нибудь различия есть между обустройством отдельной сауны на дачном участке и в квартире
  15. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    НИ-КА-КИХ :)] Ну кроме того, что в квартире, все-таки, не надо ставить дровяную печку :)
